Rozdelovac Favo V 130
20:55:17
19.01.2009
19.01.2009
PeterP136
Ja som mal vo favo rozdelovniku tiez hviezdciu oproti polovym nastavcom vselijako a motor si po nahodeni len tak sveholil, oproti kontaktom. Hlavne je nemat vole na oske a spojke a on si to ten magnetizmus nejako uhra aby skakala iskra rovnomerne. Kym nie je skrivena hviezdica, tak o nic nejde a hviezdicu by musel skrivit riadny borec.
14:54:39
19.01.2009
19.01.2009
-> LuisiLe: Jo, k tý hvězdici - já dával úplně nový rozdělovač a ne že se to nějak míjelo, ale když se natočil přesně jeden paprsek, tak ostatní byly oproti pevný části přesazený o nějakou tu desetinu.. tak do 0.6, nanejvýš 0.8mm. Trochu jsem se nad tím pozastavil, ale že to byl nový díl, tak jsem to tam lupnul, že to tak asi bude v pořádku..
14:48:53
19.01.2009
19.01.2009
-> LuisiLe: Černý plasťák tam mám jen pár desítek km, takže nemůžu tvrdit nic, údajně ale -podle info z našeho místního Bosch servisu- je mnohem spolehlivější než původní plecháče, prý to dávaj do všeho (Zetor, Desta..) a pohoda. Ten můj předchozí plechový stál totál za.. po několika stech km odrovnal sebe i baterii.
13:51:15
19.01.2009
19.01.2009
LuisiLe
-> Jozka: a ten regler co mas v aute ten cierny je spolahlivy? pretoze som dnes v srote vybral dva tie cierne a dva tie klasicke takze sa pitam....
13:49:03
19.01.2009
19.01.2009
LuisiLe
Dneska som bol v skodovke za znamim a povedal ze ta ruzica sa musi prekrivat so vsetkymi nastavcami to povedal oficialne a neoficialne povedal ze nie nemusia ale aspon jeden a aj tak to potom ide ale podal potom ale.... takze som potom vecer ten rozdelovac rozobral a zistil som ze tie nadstavce su nejak skrivene tak som ich narovnal nastavil volu medz hviezdicou a nastavcami na 0,3 mm (to som cital niekde tu na virte takze nedzubte do mna} a poskladal z cievky ide signal takze nemal by byt problem uvidim az ked to bude v aute. dik za foto a tu schemu.....
11:14:32
19.01.2009
19.01.2009
V reálu nad sebou, u MB směrem dopředu trochu na šavli překáží větrák..
11:12:25
19.01.2009
19.01.2009
-> Ronno: Já to mám zapojený v MB takhle, může mi to někdo zrecenzovat. Možná by to šlo i jednodušeji, ale vzniklo to postupnýma evolucema (dynamo- alt 35A - bezkontakt - alt 55A),
11:06:40
19.01.2009
19.01.2009
-> LuisiLe: Já bych se s tím moc netrápil - musíš stejně natočit kliku a vačku do polohy zápalu v 1. válci a kontakt - palec musí být pod vývodem kabelu svíčky prvního válce.. zhruba jako na fotce. Pokud nemáš příslušný aparáty, stejně se to dělá tak, že jeden startuje a druhý z té základní poloohy pootáčí rozdělovačem sem tam, dokud motor nechytí.
Fakt je, že když mi to pak na emisích dolaďoval, tak tvrdil, že základní předstih byl nastavenej na 30°.
Jo, ta ryska tam je a podle mýho laickýho názoru se asi nemůžou překrývat současně všechny ty paprsky..
19:25:39
16.01.2009
16.01.2009
LuisiLe
Ok ale mam tie rozdelovače doma dva a jeden ružica sa prekriva s kazdym nadstavcom ale v tom druhom vždy len v jednej polohe skusim to zajtra pofotit.......
15:38:03
16.01.2009
16.01.2009
-> LuisiLe: To jsem zjištoval, to jsem věděl, to jsem dokonce i montoval.. ale už zapomněl.. Není na přírubě rozdělovače náhodou taky zásek, kterej ukazuje okamžik zápalu v 1. válci? Pak by se měl podle mě sesouhlasit paprsek hvězdice v poloze, která odpovídá poloze zapálení v 1. válci s tou ryskou..
-> Nwkt: Já to u 1000MB musel dát nakonec nad sebe, nechtělo se mi tom mrcha všechno vejít.
21:33:15
14.01.2009
14.01.2009
LuisiLe
nema niekto fotku favo rozdelovaca ako sa nastavuje pŕi vkladani, lebo niekro tu pisal ze sa maju prekrivat hroty tej hviezdice s tymi vystupkami co su okolo neho. lenze nikdy sa mi nekriju vsetky styri ale len jeden ma to tak byt alebo ako. popreosil by som aj foto dik
19:08:35
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
DAUCY- diky pekne presne takto to mam teraz zapojene.
19:02:28
13.01.2009
13.01.2009
DAUCY
toto je schéma k fávo rozdeľovaču, možno ti pomôže
18:30:32
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
-> Nwkt: No OK diki zajtra to skusim nejak poriesit.
18:11:18
13.01.2009
13.01.2009
-> Ronno: Takže tam dej zpátky to dobíjecí relé co tam bylo a tu ETZ dej vedle
18:09:55
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
Neviem ci z toho vindete chalani ale aspon nieco.Na fotke je odfotene ktory kabel vlastne nemam kde zapojit od altiku.chcem sa len ujistit ze ci to ma vpliv na dobijani
17:54:24
13.01.2009
13.01.2009
-> petr s: Taky bych řek
17:52:49
13.01.2009
13.01.2009
-> Nwkt: Podle mě si plete regulátor nabíjení a etz
17:48:07
13.01.2009
13.01.2009
-> Ronno: Jaký starý ETZ? 130 žádnou ETZ nemá
17:47:29
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
Labros-Pred tym siel do Tiristora do starej ETZ ako je schema uvedena dole tejto temy
17:22:21
13.01.2009
13.01.2009
Labros
-> Ronno: a kam vedl předtím?
16:59:19
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
Labros-Diki za radu A co stim kablom odstranit? nebude to mat nejaky vpliv na dobijanie?
16:52:08
13.01.2009
13.01.2009
Labros
-> Ronno: Z rozdělovače vedou do ETZ dva dráty, z altíku do ETZ nevede nic, maximálně od relátka může vést plus, ale to je úplně jedno odkud to plus do ETZ vezmeš. Pak už ti zbývá jen kontakt 1 z ETZ do cívky, plus na cívku, ukostřit a jedeš.
16:41:16
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
No jo lenže podla favo Etz a rozdelovaca ide z rozdelovaca do etz dva kable a ten od altiku nemam kam do etz zapojit ako je tu na scheme.taku schemu som mal ked tam bol stary rozdelovac s kladivkami a neho isiel jeden kabel do ETZ a teraz idu dva neviem si uz dat rady :(
14:59:23
13.01.2009
13.01.2009
13.01.2009
13.01.2009
Ronno
Zdravim mam bezkontaktny rozdelovac z favorita v skode rapid 130 vymenil som vsetko co bolo zapotreba,ale jeden kabel sami zvysil od altiku a neviem kam ho zapojit do ETZ nemam kde zapojit co dalej?
