K čemu slouží kapacitor
15:06:47
12.06.2008
12.06.2008
F.I.K
Kapacitor by se ti moh hodit možná tak u zesilovače, bez měniče (jestli vůbec) Ale u normálního zesilovače se spínanym zdrojem je to úplně k ničemu. Jak už je tu napsáno, tak ty peníze za Kapacitor radši přidej na pořádnou baterku a kabely. Tam aspon poznáš rozdíl.
14:46:58
12.06.2008
12.06.2008
xxxmichal
-> U-Geen: díky, super odkaz
12:03:21
12.06.2008
12.06.2008
Zdany
-> xxxmichal: No tak kazdopadne ten 2,5kovy kabel si nech k reprodukrotum. Porid si neco silnejsiho, pokud pises delku 4 - 5 m. Prodava se treba 6mm dvojlinka. Muzes soucasne tahnout i kostru. Akorat ta 6mm dvojlinka je ponekud tuzsi, nez treba spesl kabel stejneho pruzezu urceny primo pro autohifi. Ja ji mam k wooferum a hure se ohyba.
22:35:15
11.06.2008
11.06.2008
-> xxxmichal: autoaudio.wsc.cz/Poradna/
.../fr0.html
12:10:41
11.06.2008
11.06.2008
xxxmichal
delka by měla být tak 4-5m zesilovač ma výkon 2 x 60W odhadem bych řek že příkon bude tak 200W mám doma 2,5 drát že bych ho dal na 2krát
12:01:10
11.06.2008
11.06.2008
-> xxxmichal: To záleží na délce kabelu a na výkonu respektive příkonu zesilovače.
11:54:56
11.06.2008
11.06.2008
xxxmichal
Budu dávat taky dozadu zesík by mě zajímalo jakej průřez kabelu tak dáváte, a taháteto asi uřčitě hned od baterky ne?
10:42:45
11.06.2008
11.06.2008
Při dobré baterii, správném průřezu kabelu vzhledem k délce a dobrém zesilovači jsou to vyhozené peníze. S proudovou rezervou pro koncové stupně si musí poradit kondíky uvnitř zesíku, pokud si neporadí, tak ani CAP nepomůže.
10:30:12
11.06.2008
11.06.2008
1.3 MPi
takže když mám správný pruřez kabelu tak ho nepotřebuju?
08:58:33
11.06.2008
11.06.2008
MerHanz
-> Samantus:
Tak to je rachot
Tak to je rachot
21:41:35
10.06.2008
10.06.2008
M@rtin
-> Samantus: Ty už to nepi ..... jsi horší jak já
21:03:39
10.06.2008
10.06.2008
Samantus
mel mluvim sam se sebou:-)
21:03:19
10.06.2008
10.06.2008
Samantus
-> Samantus: nemel bych prestat chlastat?
21:02:45
10.06.2008
10.06.2008
Samantus
asi neco jako filtracni elektrolytickej kondik ve zdroji treba u nejakyho zesilovace, mel by vyrovnavat vykyvy napeti a proudu v napajeni zesilovace, to asi aby se ti pri velmi kvalitnim super mega hip hop HC bassu o kmitoctu 45Hz nezkresloval zvoucek:-)
Tot moje teorie, me audio neni na takove urovni aby nekdy zarizeni zovane kapacitor (to je debilni nazev, asi jako kdybyste misto zidle pouzivali sessle, nebo misto samoobsluha selbstbedienungsladen:-)) bylo vubec potreba.
20:54:33
10.06.2008
10.06.2008
M@rtin
není potřeba pokud je natažen kabel k zesilovači s patřičným průřezem
19:56:14
10.06.2008
10.06.2008
1.3 MPi
cus chlapy potřeboval bych ještě pomoc v autě už mám muziku...zesilovač toxic 1000W a tubu blaupunkt GTt 1000..baterii mám 72Ah a altenátor 70A...chtěl jsem se optat k čemu vlastně kapacitor slouží a jestli ho budu potřebovat díky
