Demontáž rádia (felda)
19:01:23
29.01.2008
29.01.2008
Petrxall
-> Kuladmin: už je tam.. ;-) ale potom co sem obsolvoval tohle všechno sem se dozvěděl, že nám daj nový fabie, tak cca do dvou měsíců... neví někdo náhodou jaký rádio je ve výbavě ambiente? na stránkách škodovky o tom nic není
21:49:04
28.01.2008
28.01.2008
-> Petrxall: Taky reseni
pak si v klidu ten ramecek zas sundas a vratis zpet.
22:13:10
27.01.2008
27.01.2008
Petrxall
-> Milan 136: jo nakonec sem to vytáh i stim, až pak dodatečně sem přišel na to, že stačilo strčit něco do těch čtyřech dírek a šlo ven..
21:41:40
27.01.2008
27.01.2008
-> Petrxall: ty jsi ho vyndal i s tím plastovám rámečkem? Tak se to nedělá...Do toho musíš dát to nový..
20:16:48
21.01.2008
21.01.2008
Petrxall
-> Kuladmin: jo tak díky, mrknu na to
19:42:08
21.01.2008
21.01.2008
-> Petrxall: Musis tam mit ten plast okolo v te dire.
16:53:24
21.01.2008
21.01.2008
Petrxall
tak vyřešeno, nevím teda ale já to měl chycený jen dole na dvou šroubkách a pak bylo rádio volný, zbejvalo oddělat ten plastovej kryt za rádiem a šlo ven... ted spíš řeším opačnej problém a to montáž rádia, protože vůbec nesedí do tý díry (je menší).. přitom má standratní rozměry a na díry mi to taky nedá... tohle mě teda docela překvapilo
17:30:42
20.01.2008
20.01.2008
-> WGeorge: přesně tak, a když jsou tam ůzký štěrbiny tak proužek plechu a taky to jde
16:59:02
20.01.2008
20.01.2008
WGeorge
Normalne do tech direk strc hrebiky a pak to radio nekde chytni a vytahni, delal jsem to takhle nekolikrat a no problem
13:14:44
20.01.2008
20.01.2008
Blaupunkt snad vsechny ma po stranach 2x2 dirky o prumeru cca 2mm a v tom je ten mechanismus kterej se musi pri vytahovani mackat da se to velikym spendlikem napr. postupne vsechny 4. Ale chvilku si stim musi clovek hrat.
12:17:13
20.01.2008
20.01.2008
Petrxall
-> Kuladmin: jj blaupunkt.. no tohle má plíšky zezdola a je to chycený na dvě šrouby, jenže nemoh sem s tim hnout dopředu ani dozadu.. no ještě na to dneska kouknu
19:33:58
19.01.2008
19.01.2008
Ktery original? Blaupunkt? Vetsina radii ma po stranach otvory a tam je mechanismus ktery musis zmacknout byvaji na to spesl pripravky a pak jeste nektere radia maji zezadu plisek a jsou sroubovany k pliskum - tak nejdrive mrkni tam.
19:13:22
19.01.2008
19.01.2008
Petrxall
Chci se jen předem poradit jak nejrychleji na demontáž origo feldáckýho rádia? Díky
