spatne ci dobre?
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 03.02.2007 do 09.02.2007, založil/a Targa
09.02.2007
TUNER
-> Basáček:
Pokud tam je dostatek místa tak bych šel taky do těch s normálniím magnetem...
Ty placatý jsem uvedl jen jako příklad řešení kde místo neni....
-> Zdany: Jo tomu bych i věřil....
18:02:03
08.02.2007
MerHanz
Souhlasim se Sinus Live, ať už ty a nebo ty. Mám tu čest mít v autě ováky koax. od sinusu a sou docela good2
16:15:21
08.02.2007
Zdany
-> TUNER: Cece ale nevim proc, prijde mi ten neodym min dynamictejsi... :((( Nez klasicke provedeni. Ale mozna to je jen osobni dojem. :(
10:15:01
08.02.2007
Power of Bass
jo,ty uz sem videl ,ale precijen ja bych treba radsi tyhle www.prodej-autohifi.cz/re produktory/.../sinus-live- sl-160.php 1 se mi vic libí 2 (kdyz jde o SL da se uz koukat uz i po designu snad 4 (nejako nekeri priritne design a pak jak to hraje neni dulezite 1)) ,ikdyz sou o trochu (500) dražsi,myslim ze hrat by mohly lip...
07:56:02
08.02.2007
TUNER
-> Power of Bass: Sinus Live nejsou za ty peníze špatný a pokud je někde málo místa na magnet,tak zrovna Sinus dělá s neodymovym magnetem pro menší montážní hloubku...
www.prodej-autohifi.cz/re produktory/.../sinus-live- sl-f160-neo-100.php
-> xtuner: Než tyhle repra,tak si pořiď raději ty co tady už zazněly... 4
21:49:03
07.02.2007
Mišell
jj,jak píšou ostatní,13cm ne. Měl jsem ve dveřích 13cm kompa(Clarion) a je fakt,že když to hrálo trochu víc nahlas,tak jsem přes zadní ovály a sw středy opravdu neslyšel...to se to muselo nastavit ještě víc na předek,ale potom to zas nehrálo vzadu(začarovaný kruh3
20:18:03
07.02.2007
Vojta - zrušená registrace
Tak udelejte si mezikrouzek z MDF jaky v tom je problem ;)4
18:41:06
07.02.2007
xtuner
17:27:14
07.02.2007
Power of Bass
jj taky bych šel do 16cm,třeba od Sinuslive SL 160,ale asi bych videl problem v zastavbove hloubce,to bez uprav nepude (7cm je dost 1) ..no dobra,tede nevim jak jinde kdyz se davaj dolu do dveri,ale treba pokud nekdo vite kde ve prednich dverich citoenu ZX se repra davaj,tak tam se to opravdu nevejde 1
12:37:59
06.02.2007
-> Tuner#2: tvrdim ze som este newidel fakt kvalitne awtorepro...newravim ze su zle! a asi aj ja budem nejake nove kupovat tvm ka nie su zle a hraju na moje radio slusne....
08:40:16
06.02.2007
TUNER
-> Zdany: Jooo,kupovat na slepo,to už jsem někde viděl...))
Aby taky neklekla,když jí tam topíš,chudince jednej...
Ohledně výběru repro pro Targu souhlas s 16 kompama,jiný by se snad raději do dveří neměli ani používat))),je to fakt rozdíl....Sem taky míval nějaký 10 a 13 cm,ale to je fakt o ničem..
Ohledně repra na rádio nejde ani tak o waty jako spíš o citlivost,ta je u toho nejdůležitější,ale velký rozdíly tam nejsou,takže je nejlepší volba zajít někam kde mají desku osazenou více reproduktorama a poslechnout si je...Je to velký plus když můžeš jen zmačknout čudlík a okamžitě slyšíš rozdíl ve zvuku toho danýho repra oproti předchozímu...4
20:47:13
05.02.2007
MerHanz
Auto repro nejsou špatné, ale tak jako u všech repro platí , za málo peněz málo muziky. A kdo chce něco kvalitního, tak si musí holt připlatit2
20:43:59
05.02.2007
-> gabo00000: TVMka nejsou špatné ve své cenové hladině, ale do auta jsou nevhodná a mají celkem malou citlivost, takže proto hrají na "rádio" potichu. Přečti si staré diskuze, tam jsme o nich mluvili dostatečně. A pokud jsi v dané oblasti neslyšel veškeré alternativy, tak je dost odvážné tvrdit, že autorepro jsou špatné4
19:46:49
05.02.2007
-> Tuner#2: jasne no ja hapem tomu ze rms ale ja radsej pouzivam slovko realny vykon lebo niekedy rms tiez nie je adekvatny...a ja osobne s automobilovymi reproduktormi nemam moc vela skusenosti...a ani nechcem mat su mi mooooc nesimpaticke... mozno preto lebo som nemal nekdy v ruke fakt kvalitne repro....a tie co som zatial videl boli o nicom...preto som sa ja rozhodol pre lacne TVM ka...a ako som uz pysal podla mna nech moc nejde do sily ked to chce napajat s radia...ale nech ide do kvality aby mu to kvalitne repro dokazal vybudit aj ten 10-15W koncak z radia a v tom sa w podstate podla mna zhodujeme4
18:28:20
05.02.2007
MerHanz
Taky jde o to, že rádio má psaný výkon při vypatým eq a nenatažených korekcích, a to má často za následek, že při uhchu libém zvuku bude zesilovač pěkně zkreslovat už při nižčích stupních zesílení
18:20:09
05.02.2007
-> MerHanz: Přesně tak4
18:19:24
05.02.2007
MerHanz
Tuner#2 : s tim, že ten zvuk od sony je nic moc souhlasim. Basy do to radši nijak zvlášť neposiluju, protože moc dobře vím, že to nedělá dobrotu. a pro basy slouží subwofer (kterej mi bohužel chybý)
18:11:14
05.02.2007
-> gabo00000: Co je to 100W max. To mě opět nic neříká a je to nějaký hypotetický max. výkon po řád milisekund. Důležitý je sinusový (RMS) výkon zesíku a k tomu trvalé ratížení reproduktoru, ale zas nejde obecně říct, co je pro co dobré. Jeden čas jsem měl doma repro 80W sinus na zesík, který má 2 x 140W a nikdy jsem s tím neměl problém. Záleží totiž taky na inteligenci obsluhy a taky na citlivosti repro, protože i 10W zesík umí zahrát s citlivýma repro hodně nahlas.4
18:08:04
05.02.2007
-> gabo00000: Neznám žádné rádio, které má naměřeno 20W bez měniče napětí. Většinou mezi 13 - 16W a 22W měly jen některé Alpiny s měničem napětí, který byl mimo rádia v samostatném pouzdru.4
18:07:16
05.02.2007
-> gabo00000: a pri tych auto reprakoch tiez nie je podla mna realny ten vykon co pisu preto som odporucal takych 100w max a lepsiu kvalitu8 ked sa mylim ta ma pls oprav1
18:05:03
05.02.2007
-> Tuner#2: ja len vravim ze ked tam mas tych realnych 4x dajme tomu u lepsich modelov 20w tak na co na to napajat 1000000w reprak ked ho ten koncak aj tak nevybudi7 8
17:57:10
05.02.2007
-> MerHanz: Jenže to není tím, že to je Sony, ale tím, že to je 16cm repro a pokud do něj pustíš basy nejlépe posílené D-Basem a já nevím čím vším, tak prostě stíhat nebude žádná. To nemluvím o tom, že rádio nemá víc jak nějakých 14 - 16W sinus na kanál.4
Ale že Sony nebrat to souhlasím, ale spíš kvůli hroznému zvuku4
21:05:51
04.02.2007
MerHanz
Tuner#2 : Máš recht kelišová, je tam dost velkej rozdíl na 13ky by musel bejt udělaná oddělená ozvučnice aby to aspoň nějak hrálo. Jenom bych určitě nešel do Sony, mám 16ky koax ve dveřích a nevydžej ani polovim max výkonu, co maj psaný3
20:55:34
04.02.2007
-> Targa: Přesně jak píše U-Geen, já bych do dvěří 13cm nedal. Proti 16 cm je tam propastný rozdíl obzvlášť pokud budou hrát na rádio. Takže bych šel do 16cm na 100%.
-> gabo00000: Rádio pokud má 4 x 50W, tak ve skutečnosti má tak 4 x 14 - 16W sinus a to jako konstruktér zesíků by jsi měl vědět, že bez měniče napětí prostě větší výkon při 12 - 13V neuděláš3 1 A s výkonem repro to vůbec nesouvisí4
19:16:17
04.02.2007
Za tu cenu bys mozna sehnal uz i ty helixy blue 16nactky...ma je kamos a v aute na JVC radio a naprosta spokojenost...trochu ovsem vytlumit dvere a hraje to vice nez pekne na normalni poslech;)doporucuju2
16:13:59
04.02.2007
-> Zdany: nerozumiem slovu nepobral1 10
15:20:28
04.02.2007
Zdany
-> gabo00000: Nejak jsem tvuj prispevek nepobral... :(((
-> Targa: Jak ti doporucuji okolo. Ber 16ky, budou vice basovadi diky vetsi plose mebrany. Co se tyce sitlivosti, tak v tehle cenove hladine si stejn moc nevyberes, Je to plus minus vsude stejne. Jinak jak pise U geen, tak skutecne Helixy jsou doporucovany na pohon radiem, Ale je otazka, kolik penizku chces investovat. PB delaji dobre repro, jak komponentni, tak i woofery v nekolika ruznych seriich. Uspechy se s nima dostavuji na soutezich, Viz treba uspechy Johanika jako Mistra Evropy v EMMA SPL prae s PB a nebo dalsi priklady, kdy mi "natrhnul" prdel nejakej nemec s 1x 15" PB. Ani jsme si netuknul a jeste ke vsemu mi klekla Aplina. Ale to je vedlejsi. V kazdem pripade je to opet a ne jinak o osobnim pozadavku, narocich a poslechu. Pokud chcete koupit repro, zkuste si ho nekde nejdrive poslechnout a s rovnat s jinyma, nez neco kupovat na slepo jen ze je to za dobrou cenu.
14:28:46
04.02.2007
MerHanz
wýkon není přímo závislej na velikosti. Jde o to že na 13ti cm repro sou dveře u scháde moc velká ozvučnice6
11:27:11
04.02.2007
200w na radio??...ste OK...ja mam na radiu x-plode 4x50 70w tvm ka..klasika nic moc...fajan tuba a bay to jak delo...a hore pod oknom mam 400w basak a nic nehraje...radio ho nevibudi dostatocne ja odporucam max 100w...radsej nejake kvalitnejsie a slabsie
10:35:00
04.02.2007
MerHanz
Stejně mi připadá 13 cm do dveří nějak málo, ale jak chtěj vaši, našim je to jedno3
10:25:57
04.02.2007
-> Targa: no vidis ze si rozumnej... jinak ty PBcka docela chvalej takze klidne (teda vetsi samo)
01:13:49
04.02.2007
Targa
-> Fjoo: to si nepomuzu citlivost stejne to radsi ty powerbass
00:41:07
04.02.2007
Fjoo
22:57:11
03.02.2007
Targa
-> U-Geen: jo to věřim....no musim se jeste rozhodnout....
22:49:53
03.02.2007
-> Targa: spis 13 je malo. Dvere maj relativne velkej objem. a rozdil 13 a 16.5 je obrovskej... ve stejnejch dverich jsem mel oboje a rozdil je propastny. a to je to stejna rada repro.
22:04:46
03.02.2007
Targa
-> U-Geen: 16 do dveří je moc si myslim:/ zase to bude na obyč poslech ..nechci od toho zázraky ale zase nechci koupit sráč
22:03:59
03.02.2007
Targa
-> MerHanz: to je moc drahy už:/
21:59:19
03.02.2007
pokud na radio tak bych sel asi do Helixu... a rozhodne 16ky
21:42:45
03.02.2007
MerHanz
S touhle značkou nemám osobní zkušenosti a ani nikdo ze známích jej nemá, ale pokud si spokojen s těma oválama, tak by se ti tyhle mohli trefit do noty. Já osobně bych ale asi šel do větčího průmněru. Ale zkuz se podívat taky na tyhle www.hificar.cz/reprodukto ry/sinus-live-sl-13-neo-25 -s.html
Já mám vzadu v pletě koax. ovály a sem s nima dost spokojenej 2
21:38:16
03.02.2007
Radůz
nic moc mala citlivost
21:37:32
03.02.2007
-> Targa: to zkus a uvidíš...cena rozumná
21:25:29
03.02.2007
Targa
jinac budou zapojeny primo na radio bez zesiku
21:21:08
03.02.2007
Targa
chci se vas zeptat na toto repro : www.audioves.cz/reprodukt ory/.../powerbass-pb-bk5.p hp
od stejne firmy mam jiz zakoupeny ovály....a chtel sem do předu k nim tyto...co si o nich myslíte?
zatim sem se ptal par lidi a par lidi bylo pro a nekteří proti...co na to vy?
