-> Jerrys136: To se nedá tak jednoduše konstatovat. nejlepší by byo aby z předu hrálo všechno od 20Hz - 20kHz, ale to je v autě nemožné, protože těžko můžeš chtít po repru s průměrem membrány 16 cm aby zahrálo nižší frekvence než nějakých 50 - 60Hz v objemu dveří. Proto je potřeba woofer, který dělá nejhlubší basy od řekněme 25 Hz do 80Hz a od 80 Hz by měl hrát už předek. Tzn že by měl zvládnout i basy a vyšší basy, středy a výšky a použití může být následující:
1. Koax repro, kde je středobass a výškáč jeho součástí - to je nejhorší, protože Ti výšky hrajou do nohy
2. 2- pásmové kompo - střebobass ve dveřích a výšky na přístostrojovce. - hodně používané, ale i středy jsou už směrové a úplný high end to není, ale je to rozumný kompromis
3. 3 - pásmové repro, kde středobas je ve dveřích a středový a výškový repro zas někde nahoře - tím pádem je lepší prostorová scéma anejsou středy tak odtržené, ale dobré 3 pásmo je tak od 10TKč výš.
Repráky na zadní plato
09:55:29
16.11.2006
16.11.2006
16.11.2006
16.11.2006
Jerrys136
Tuner 2: Mám takový skromý dotaz. Jaké je to přední repro? Nemyslím značku, ale co hraje? Středy...basy...Díky.Chci dát něco lepšího dopředu a nevím jestli nějaké 2-3 pásma...Nebo obyč středy.
14:04:02
14.11.2006
14.11.2006
-> petas: Ta 16,5 cm bude mít středy lepší, ale mezní kmiočet kam až hraje šasi není důležitý, protože to stejně ořízne výhybka. Teď ale koukám, že tady v tom případě výhybka stejně není, je jen nějaký odpor/kondík na výškáč, takže středobass bude hrát celé pásmo co fyzicky zahraje. Něž tenhle set, tak si kup raději základní Sinus live a zvukově budeš někde jinde než je Dexon...
12:45:29
14.11.2006
14.11.2006
petas
-> Tuner#2: a když bych použil jako výškáč to co tam mám teď (viz id) Ty dexony výškáče dal dopředu a k tomu koupil nějaký středobasy menší třeba 6,5" ze stejný řady? Mají o 500 Hz vyšší mezní kmitočet viz eshop.dexon.cz/popisy/k50
.jpg
12:29:37
14.11.2006
14.11.2006
-> petas: 8" repro jako středovas a k tomu jen výškáč nemůže moc dobře fungovat. Velká membrána na vyšších kmitočetch už má hodně velké zvlnění kmitočtové charakteristiky a musela by mít k sobě jedině výškáč s hodně nízkým rezonančním kmitočtem, což ten Dexon není. Podle mě to to špatná volba i do zadu. No a co do předu? Nejlépe to samé co vzadu a nebo stejná série od stejného výrobce aby charakter zvuku byl homegení a stejný a stejně skončíš na tom, že pokud si chceš něco vychutnat ve stereu, tak zadek budeš mít vypnutý a nebo hodně potlačený.
11:41:06
14.11.2006
14.11.2006
petas
Takže ty 8" dám přece jen do plata. Teď je otázka co tedy volit dopředu. Vzadu bude sada Dexon VF83 (nekamenujte mě
) která obsahuje 2x8" středobas WE80 a 2x DT2510 kalotový vejškáče.
10:17:50
14.11.2006
14.11.2006
-> Staf1221: Kdysi jsem měl středobasy 13 cm v bedně pod sedačkou a výškáče na přístrojovce a nebylo to špatný, ale ve dveřích je lepší prostorovost a širší scéna, takže je to lepší.
10:16:26
14.11.2006
14.11.2006
-> petas: Pokud uděláš patřičný doorboardy a repro bude od dveřé odzasené, tak proč ne, ale v předu by měli být hlavně čitelné středy a výšky a 8" repro už středy moc nezahraje a pokud jo, tak dost zkresleně - takže by jsi jedině musel řešit 3 pásmo a to už je jiná cenová kategorie. osobně bych volil normálně 16,5 cm kompa.
10:12:25
14.11.2006
14.11.2006
-> Majk: Díky za pochvalu. Je to béžová koženka. Volant tam jde bez problémů, ale musíš buď trochu ořezat volant a nebo uříznout ty plasty kolem volantové tyče - jinak Ti to bude drhnout.
08:49:33
14.11.2006
14.11.2006
Staf1221
co sa tyka dier v zadnej doske tak na to som pouzil priamociaru a bolo to ok. ono to nie je taky maly priemer aby to bolo zubate.
a ma niekto skusenosti aj s inym umiestnenim prednych repro ako je zabudovanie do dvier???
19:51:12
13.11.2006
13.11.2006
petas
-> Tuner#2: Díky za objasnění.
a má někdo zkušenosti se zástavbou 8" repro do dveří? Vejdou se tam? Nebo je to nereálné? (nechci řezat plechy)
19:46:12
13.11.2006
13.11.2006
Majk
-> Tuner#2: no vypada to moc hezky covece, ta bezova kozenka (teda jestli to je kozenka) na tom cernym tapecu + cernym repraku vypada skutecne krasne...radost pohledet...no ono vubec cely to auto vypada bezva....jen doufam, ze to moje taky snad takhle dopadne- no nechme se prekvapit
Jinak bych mel na tebe dotaz mimo a sice ohledne toho 4-ramennaku...ja ho mam taky a chystam se ho namontit, tak se chci zeptat jestli se musi neco poupravit nebo jen staci nasadit pritahnout a kroutit s nim jak zbesilej
??? dik
15:53:52
13.11.2006
13.11.2006
-> petas: Celá scéna má být v předu - proto se používají různé možnosti zpoždění, nebo posunu fáze, abe i basy hráli "zpředu". Ono do nějakých 80-90 Hz jsou všesměrové, ale nad tímto kmitočtem už slyšís směr odkud zvuk jde. Takže Tvé řešení, je takové polovičaté.
15:43:34
13.11.2006
13.11.2006
petas
-> Tuner#2: A jak by asi hrálo kdybych nechal basáky v platu spolu s vejškama a dopředu dal jen vejšky? Jen taková úvaha ...
15:33:54
13.11.2006
13.11.2006
-> Majk: Muzika na CD je nahraná stereo a aby vyzněla tak jak má, tak má hrát ze dou repro před Tebou v rovnorameném trojúhelníku a ne za uchem posluchače. Já když sedím a poslouchám v autě, tak hraju jen předek a zadek mám jen na srazy - mrkni ke mě jak se dá řešit předek
14:29:02
13.11.2006
13.11.2006
Majk
-> Athlonek: taky sem si brousil na drevotrisku, mam ji dokonce v garazi, ale chtel jsem se radsi zeptat nez udelat potom nejakou koninu
14:28:02
13.11.2006
13.11.2006
Majk
-> Tuner#2: tak v tom pripade budu resit nejdriv predek
, protoze mam dva mizerny repraky pod sedackama jako improvizace. Chtel jsem spis zacit zadkem, protoze mi to pride jednodussi no, nevim mozna se pletu, ale urcite diky za radu
12:04:34
13.11.2006
13.11.2006
-> Trax: Buď horní frézkou a nebo i přímočarkou, pokud jsem šikovnej, ale nebude to tak přesný jako frézkou.
11:57:39
13.11.2006
13.11.2006
Gabriel
-> Trax: frézou
11:56:27
13.11.2006
13.11.2006
Trax
Jak nejlip udelat diru do MDF desky? Průměr 165mm? Primocarku vykruznikem nebo jinak?
09:43:35
13.11.2006
13.11.2006
Majk: Plato je dobré udělat z MDF, ale zeptám se jinak - co máš v předu za repro a jak to máš řešené v předu? Pokud odpověď bude tak nějak, nebo nijak, tak napřed řeš předek a ne zadek - na koncertě a doma taky neposloucháš muziku ze zadu.
08:50:57
13.11.2006
13.11.2006
petas
Momentálně mam papundekl, na tom koberec a z nouze dobrý, ale chystám taky mdf nebo dřevotřísku.
22:38:41
12.11.2006
12.11.2006
-> Majk: Buď tak nebo onak,ten original papundekl ti to neunese a neodstíní.
22:30:37
12.11.2006
12.11.2006
Athlonek
Ja také ve dřevotřísce asi 2,5 cm tlusté a docela to hraje.
21:10:19
12.11.2006
12.11.2006
Gabriel
-> formalin:
21:03:02
12.11.2006
12.11.2006
formalin
-> Gabriel: ja tiez a da sa
20:05:40
12.11.2006
12.11.2006
Gabriel
já to mám v drevotřísce
18:50:11
12.11.2006
12.11.2006
hymla
-> Majk: moc se v tom nevyznám, ale vsdím se že každej to spolehlivě poradí MDF
18:43:16
12.11.2006
12.11.2006
Majk
Zdar všichni, potřeboval bych poradit. Chci si dát na zadní plato repráky a chtěl jsem zeptat, jestli to můžu dát přímo do toho plata nebo to vyměnit za něco silnějšího. Jde mi o to, aby to hrálo hezky a ne aby to nějak chrastilo. Někde jsem tu totiž četl, že to v tom platu hezky nehraje, tak jsem se chtěl zeptat jestli to třeba není pravda a tím pádem to tam s klidem můžu seknout.
Díky všem za radu
Díky všem za radu
