co řikate na tento zesilovač?
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 06.01.2012 do 09.08.2012, založil/a Martin/125/
09.08.2012
Martin/125/
-> Tuner#2: jojo...když tak na to koukam tak je to i logicke...děkuju
18:11:07
09.08.2012
-> Martin/125/ 09.08.12 18:05:44: Pokud je aktivován high pass filtr, tak ten logicky filtruje vše pod kmitočtem co máš nastaven a ten je obecně vyšší než subsonické frekvence.
18:05:44
09.08.2012
Martin/125/
-> Tuner#2: a těch přednich se to netýká? Když ty mam nastavené normálně na to hi? nebo tam to mam taky nějak nastavit na prostředek?
17:44:08
09.08.2012
-> Martin/125/ 09.08.12 17:41:59: Ano
17:41:59
09.08.2012
Martin/125/
-> Martin/125/: je tam u toho subsonic 10hz až 50 hz...takže to mám nastavit někam na prostředek? ně nějakejch 30?
17:36:24
09.08.2012
Martin/125/
17:27:52
09.08.2012
-> Martin/125/ 09.08.12 17:21:28: Subsonic filtruje tak nízké frekvence, které už ani bžný woofer není schopen zahrát. Jsou to frekvence odbecně pod 30Hz, které jen zbytečně zvyšujou mechanické zatížení wooferu a může dojít k destrukci Toto je třeba nastavit přesně pod mezním kmitočtem wooferu aby jsi se neochudil o to co ještě zahrát umí a zároveň mu ulehčil práci...
Jo to máš dobře, otázka zda máš dobře naladěné mezní kmitočty.
17:21:28
09.08.2012
Martin/125/
po zkušenostech nebudu zakladat nové téma...jen by mě zajímalo...mam 4 kanal. zesik a je tam nastavení subsonic...jak mam toto nastavit? Mam to zapojene na předni repro a vzadu do mustku na basak...(předni repro 1,2ch...basak do mustku 3,4ch...při hejbani s timto nastavením neslyším žádný zvukový rozdíl.. a x-over mam na přední hi...na basak mam nastavený low...to mám myslím správně...
19:50:36
03.07.2012
Frzak
tohle do auta nedavej jinak schoris.ma to namerene RMS 52watt.takze stim diru do sveta neudelas
18:38:56
12.01.2012
-> Martin/125/: cervene bejva protect, cili ochrana zesilovace. odpoj vse, nech jen napajeni a pokud nebud eprotect svitit, problem, bude nekde v zapojeni
13:47:31
12.01.2012
Odpoj repráky, vezmi měřák a zkontroluj jakou maj impedanci... Jakou nejmenší impedanci má povolenou ten zesilovač? Odpovídá to? Máš správně zapojenej ten zesilovač do můstku? A umožňuje to tenhle typ vůbec?
upraveno 1x, naposled 12.01.2012 13:48:23
10:40:22
12.01.2012
Martin/125/
Nové káble....vše znova zapojený,kostra a plusak k baterce zkontrolovaný,a na zkoušku daný i jiný...a nejde...diodka se rozsvítí červeně a nic se neděje... takže to vidim tak že ten zesilovač nefunguje a někdo se ho chtěl zbavit... :(
15:46:45
11.01.2012
Martin/125/
je tu jen možnost těch kabelu,ale na pohled jim vubec nic neni :-( a nebo jsem se nechal napalit a koupil skurvený zesilovač...
15:37:15
11.01.2012
Martin/125/
nikdo neporedí jestli by to nemohlo být těma cinch kabelama nebo jak se jim říká?
15:23:56
11.01.2012
Martin/125/
tak jsem asi kupoval zesilovač zbytečně...vypada to že ta chyba nebyla v něm...a nebo jsem koupil nějaky co nejde...protože ta kontrolka co tam je svítí červeně a reproduktory nehrajou...prošel jsem všechny kabely tj. kostru,od baterky,po spínací z radia,to jsem zkoušel dat i přímo na plus(take to nehralo a kontrolka porad sviti červeně) zkoumal jsem i tu dvoulinku co mi vede od radia k zesiku...napada mě jedina možnost že by to bylo tou dvoulinkou...radio jsem zkoušel jiny,s tim samym výsledkem,dvoulinku jsem vytah z auta aby jsem to prozkoumal,kabely jsou neporušené..přesto to nehraje...jedina možnost mě napada ta dvoulinka...že je v haji...pokud ji nezapojim,tak zesilovač svítí zeleně...jen malinko ale(ale to nevim jak hodne má svítit) jakmile zapojim tu dvoulinku tak se to rozsvítí červeně...a zapojuju to správně...muže to bejt tim? Třeba těma konektorama...ja jinak fakt už nevim :-(
10:36:47
09.01.2012
Martin/125/
Porovnával jsem tyto 2 modely...Pioneer DEH 2320UB mezi JVC KDR-511 4 výsledek je že jvc má lepší příjem. Tot vše.
10:34:04
09.01.2012
Martin/125/
-> palinator: objednak jsem si ten starší rodek...je patrně velice kvalitní a dobrý...naměřené výkony jsou vyšší než jsou udávané...co jsem tak dohledával a pročítal...
09:21:49
09.01.2012
-> Tuner#2:
Pravdou je, že nejlevnější řada Pioneerů citlivostí ladění stanic moc nenadchla, přičemž ostatní rádia nemají problém. Je to kámošovo rádio, takže neznám ovládání, abych mohl ladit manuálně, ale automatika se oproti předchozímu vážně nechytala.8 Každopádně pokud budu kupovat autorádio, tak v cenové relaci 3-4 tKč a bude to Pioneer, věřím, že mě nesklame.
-> Martin/125/:
Jedna věc jsou papírové hodnoty a druhá věc jsou hodnoty skutečné. Zrovna v tuto dobu máme ve škole měření na ověřování RMS hodnot daných výrobcem oproti skutečnosti.. a jelikož se jedná o značkový starší zesilovač o poměrně nízkém výkonu, hodnoty se rozcházejí pouze minimálně. Dle zkušeností ahifi.cz se ale třeba výrobky Boschmann liší katastrofálně.
09:12:55
09.01.2012
Martin/125/
-> Tuner#2: takže když je ta doba davno pryč tak si rozhodně neměl ty 2 modely co jsou v nabídce dnes...a co jsem měl namysli já... 4
22:07:18
08.01.2012
-> Martin/125/ 07.01.12 06:16:19: Ano porovnával sice už ta doba je dávno pryč, ale jeden čas jsme dělali i autohifi a tunerové části jsem porovnával ve stojanu, kde bylo vždy 6 autorádií na stejnou anténu a JVC rozhodně nebylo lepší než Pioneer... Co se týče zapojení, nevím co máš za anténu, ale pokud se zesíkem, tak musíš řešit jeho napájení, což řada lidí nedělá/neumí... K ostatnímu raději no coment, dle Tebe jsou zbytečné i kotouče vzadu, byť jsi to určitě na stejném autě jako já nikdy neporovnal a o 2P nemluvě...
12:37:30
07.01.2012
Martin/125/
mam namysli tento: www.zesiky.com/?175,rodek -...
06:22:54
07.01.2012
Martin/125/
našel jsem na netu starší zesik rodek...má velice dobré hodnocení...asi pujdu do něj...
06:16:19
07.01.2012
Martin/125/
-> Tuner#2: zajímavé že s tim nesmyslem jsem najel přez 30 000km zcela bez problémů,ten nesmysl jsem měl i na mem minulém autě,a s nim jsem jezdil denně,to že ty by sis to na autě neudělal je tvoje věc-nemusíš to hned odsuzovat a jinym vymlouvat že je to nahovno že to praskne apod.,ale když je to udělaný dobře,tak to vydrží bez problemu,další zajívavá věc je ta že radio je zapojený dobře...jak má být! jak mužeš říct že ho nemumim zapojit? To dokáže i malý dítě,stačí k tomu návod a barvoslepej nejsem,abych nepoznal barvu drátků... Prostě jsem jen porovnal příjem stanic u jednoho modelu jvc a jednim modelem od pioneeru,a jvc chytal stanice ktere pioner ani nenaladí,tim končim debatu s tebou protože to nemá smysl...ty si to někdy porovnával? Měl si to ve stejnem autě hned po sobě? Nepomlouvám pioneer radio,jen jsem psal že ma horší příjem stanic než to od jvc,zvukově mi přijde velice dobré...
00:32:47
07.01.2012
-> Martin/125/: mam tu Magnat XCite 560 na prodej... kdyz tak pisni, mrknu kolik se ted tak pohybujou.
21:53:25
06.01.2012
jok3r
-> Martin/125/: treba tenhle www.autohificlub.cz/forum /.../0 a budes spokojenej
21:52:41
06.01.2012
jok3r
-> Martin/125/: kdyz chces mit zesilovac tak na nem nesetri,,, to radsi kup nakej jetej od renomovanyho vyrobce nez novej kterej zahraje hur nez radio4
18:38:53
06.01.2012
-> Martin/125/ 06.01.12 17:05:52: JJ hlavně ta řízlá do sebe zaklíněná a svařená pružina a nebo 2P na předek to sou rady k nezaplacení... 71 O pomlování kvalitního rádia Pioneer když zjevně neumíš udělat kvalitně instalaci a vyřešit napájení antény ani nemluvím. Jen doufám, že i ostatní sleduju co tu předvádíš a jako rady to fakt brát nebudou.
P.S. Kde píšu, že všechno musí být tak jako mám na svém autě já? 8 Já tam mám tolik much, nedostatků a řešeních, které kdybych měl peníze jen na auto udělám dnes úplně jinak nespočet a nikdy jsem nepsal, že to tak musí být... Pouze radím jak to udělat nejlépe a ne nesmysl jako vařit pružinu apod....
17:05:52
06.01.2012
Martin/125/
-> Tuner#2: ja zas doufam že si přispěvky ode mě někdo vezme jako radu...protože mnozí nemají takové finanční prostředky jak ty,aby si mohli dovolit at už od audia,přez podvozek atd same značkove a drahe věci jako ty...a aby viděli že to jde udělat za pakatel (byť to asi není tak výborné a dokonalé jako to máš ty) a nemusíš téměř každýho člena co zrovna nemá přesně to co ty zkritizovat...tim končim debatu s tebou. 4
16:41:47
06.01.2012
-> Martin/125/ 06.01.12 16:21:52: Neříkám, že Spectron je nějaký extra hi-fi, ale patří pod koncern ACR a obvykle to byly sice levné ale slušné věci. Pomlouvat Spectron a chtít si koupit totální noname můžeš fakt jen Ty... Ale, že mě to ještě překvapuje, po tom co jsem si tu přečetl o brzdách, podvozu a třeba autorádiu. 71 Jen doufám, že příspěvky od Tebe si někdo nevezme jako radu...
upraveno 1x, naposled 06.01.2012 16:42:29
16:41:44
06.01.2012
-> Tuner#2: Ale zase je fakt, že RMS výkon tam udávaj taky. A to nebejvá zase tak úplným pravidlem...
16:23:57
06.01.2012
-> Martin/125/: tak v tomto ti uz nerpomozem len jednu radu za malo penazi malo muziky
16:21:52
06.01.2012
Martin/125/
Tak když už se mi posral ten zasilovač spectron tak bych chtěl vyzkoušet nějaký jiný...značka spectron ve mě stratila důvěru...kdysi jsem měl i repro spectron,a také nevydrželo nijak dlouho...jeden začal šileně chrastit...
16:00:30
06.01.2012
Hmm, 4000W 9 Bacha na repráki 3
15:55:00
06.01.2012
ved daj si ten co mas opravit
15:50:55
06.01.2012
Martin/125/
15:50:31
06.01.2012
Martin/125/
Stojí za to si ho bjednat? Poměr výkon cena je super...ale nevim ta kvalita jestli bude... 4-kanálový auto zesilovač Auna ALP404CH
