-> srandokan: v podstate to robi od zaciatku...ale niekedy to blbne viac, a niekedy menej
uplne pri prvom spusteni to bolo ok, ale to som mal radio na zemi a napichane len tak kable a nenatahane pod kobercom atd
montaz radia do L palubky
15:44:20
02.04.2011
02.04.2011
-> haso: Začalo to robiť lenteraz, alebvo to robí odzačiatku? Len tak ma napadl, či to nemá nejakú ochranu proti preťaženiu. Keď zapojíš zadné repro na predok, tak sa správa ako? Nemá to nejaký problém s predným koncákom?
15:02:41
01.04.2011
01.04.2011
tak otvaram to zas...
ako je tu spomenute...autoradio pioneer 2200ub (ci tak nejak, vsak je tu na fotke), ktoru repro twister vpredu 16cm vzadu 3 pasma myslim...ale to nieje asi podstatne
ale problem, ked na radiu nastavim aby hrali vsetky 4 repraky tak pri nejakej hlasitosti 20 sa radio vypne, alebo zacne sekat pesnicku atd...
ked dam hrat len zadne repraky tak to znese aj hlasitost 40 bez problemov
a ked dam hrat len predne tak to znesie cca 10 a pak to vypina aj radio, v lepsom pripade len prestava hrat zvuk...
neviem co je stym, skusal som uz aj odcvakat koncovky na kabloch k repro a dat nove ale nepomohlo
zeby slaby prierez kablu?
00:25:29
17.06.2010
17.06.2010
-> U-Geen: vsak hej doteraz tam bolo CD 1x ked som to skusal, a ano na display nevidim ale tak soferujem a nekukam sa na to co tam je napisane...
22:14:55
16.06.2010
16.06.2010
-> haso: no spis jde o to ze v tomhle sklonu je blbe kontrastni displej uz... jinak pioneeru je snad uplne sumak jak ho namontujes :-) a stejne budes urcite pouzivat hlavne USB ne?
13:51:51
16.06.2010
16.06.2010
-> Jirik_Tuňák: no, pisu ze ten uhol je max. 60°, po namontovani sme skusali ci to ide a mali sme to v 90° uhle a hralo CD v pohode, po zamontovani do palubky je to tiez okey...a aj tak vacsinu casu idem cez usb
08:59:30
16.06.2010
16.06.2010
-> haso: Nemá tenhle starej panel moc velkej sklon ?
13:14:23
14.06.2010
14.06.2010
-> haso: v aute je ten signal asi celkom dobre odtieneny ;) co tak pouzit antenu co sa zatvara do okna? stary tatko to mal na skodovke tak ze vzdy to len vytiahol z kastliku, stiahol okno, nasadil antenu a zavrel.
12:37:19
14.06.2010
14.06.2010
zostava mi uz len posledna vec
som dneska chcel zapojit na to "antenu"...kupi l som si teda tu koncovku do radia, asi meter a pol medeneho kablu a pripojil, len ma to chybu radio hra len ked ma clovek ruku von stym kablom z auta...moj povodny plan bol nechat ten kabel v prepazke medzi kufrom a oknom...
musi to ist nejako vymysliet aj bez tej debilnej anteny, urcite robim dakde chybu ale netusim kde
11:28:38
11.06.2010
11.06.2010
dakujem vsetkym
11:21:40
11.06.2010
11.06.2010
-> haso: asi to tam dej bez ramecku (taky to tak ve vitare mame), pripadne ten plechovej ramecek natri na cerno at to tak nesviti :-)
11:16:14
11.06.2010
11.06.2010
-> afro100: jo jo vidim to ze to tam dam bez ramceka, ale pytal som sa len preto aby som zbytocne nevymyslal daco, co ma uz dakto vymyslene
11:09:32
11.06.2010
11.06.2010
-> haso: hnusne ako hnusne, ale aby ti to neprepadlo tym plastom dole
zatri to ciernou farbou
11:08:37
11.06.2010
11.06.2010
-> MOLSO: -> petr s:
11:04:55
11.06.2010
11.06.2010
tak som to tam uz dostal...celkom to aj drzi na moje prekvapenie...
ale mam problem stym ramcekom okolo ten je o par mm vacsi nez je tato diera vtom panely tak to netusim ako vymysliet...nejaky napad? mna napadlo troska zobrat ztych hran toho panelu ale zas aby to nebolo hnusne...
08:43:03
11.06.2010
11.06.2010
-> haso: Tak není jednodušší to radio mít na řetězu kolem krku ? Zapojíš jenom konektor a hraješ
07:03:53
11.06.2010
11.06.2010
-> haso: dobehni ja ti to radio privarim o napravnicu
23:35:33
10.06.2010
10.06.2010
-> U-Geen: jj uz som to trosku studoval a nejako ma to napadlo spravit...diky moc
a spravim to asi tak ze nejakou retazou to prichytim aj o palubovku ze ak stym sklbnes tak budes muset aj palubku utrhnut atd
23:29:53
10.06.2010
10.06.2010
-> petr s: pripadne je zavit i vzadu (alespon u Pio je zavit na M5 pro "aretacni" cudlik)
23:15:13
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: nemas zac
23:14:04
10.06.2010
10.06.2010
-> afro100: diky, tak uz som to premyslel, spravim to jak si vravel ty + este daco vymyslim...diky
22:57:25
10.06.2010
10.06.2010
-> petr s: myslis to co je na plackovej fotke hej, len ten spoj na kazdej strane?...hm...sak to ukopnem aj nohou
...premyslam ze to nejakou retazou uchytim o drziak palubky a hotovo ze ked to chce tak nech cele auto zobere
22:54:42
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: Z boku jsou díry na přišroubení
22:54:05
10.06.2010
10.06.2010
-> petr s: no, ked budem mat ten plechovy drziak radia upevneny tak ze to bude drzat len vtom vyzeranom o tu cast na fotke uplne dole, tak predsa to chyti a zoberie komplet aj stym kusom plastu a ma to...
22:52:15
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: Tak lehce to neukradne musí ho vytáhnout z kovového držáku co máš na radiu
22:51:04
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: ked tam das ten ramcek, do toho vyrezaneho, poohybaj tie vystupky co su tam povyrezavane a bude to drzat, do toho potom uz len zacvaknes radio, no a panel jednoznacne bravat zo sebou ...
22:50:46
10.06.2010
10.06.2010
Placko
tak my sme to mali urobené ako si už spomínal, vyrezaný otvor na radio a držal iba na tom ramčeku
a žiaden problem s tým nebol
a je s tým aj dobra manipulacia ked ti treba niečo opraviť respektive vybrať radio tak ho len vytiahneš(nám to vytahovanie šlo trocha takžšie ) a odpojiš
22:50:03
10.06.2010
10.06.2010
Ba.jogi
-> haso: nevymenis za sony
22:49:50
10.06.2010
10.06.2010
-> petr s: nj ale sak to nebude drzat a prvy fetak to ukradne
22:49:15
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: Tak vyřežeš větší díru a ta dáš kovový rámeček rádia
22:47:48
10.06.2010
10.06.2010
-> minno: jasne to secko je v aute, len som vymontovaval to radio z toho panelu...tam bolo take radio ktore bolo primontovane len o hentu cast
22:45:54
10.06.2010
10.06.2010
-> afro100: -> dominique: chlapci no uz som to teda oddelil, tak ak to chapem, staci mi pripevnit ten ram radio a kastlik a o palubku a pak to len nasunut...
geniaaalne
geniaaalne
22:43:36
10.06.2010
10.06.2010
haso 10.06.10 22:24:55 napsal:
→ minno: ked uz tam ten panel mam tak ho chcem pouzit, a
musi to ist…ale dakujem
no ale na tej tvojej fotke vidím len nejaký kúsok - časť z toho panelu, či čo všetko máš?
22:40:41
10.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
dominique
-> haso: pliešky si schovaj keď budeš niekedy vyťahovať rádio(celé),ovšem záleží na tom ako to vymyslíš
22:37:41
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: viz edit 10.06.10 22:35:29
22:36:44
10.06.2010
10.06.2010
-> afro100: -> dominique: fajn, a teraz ako telatu, ako to teda spravit ?
22:36:08
10.06.2010
10.06.2010
dominique
-> haso: hej tie dva pliešky sú výťahovacie klúče
22:35:29
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: ved ty mas ten ramcek uz na tom radiu nasadeny,
E: ked vyberies panel, tie 2 kluce by sa mali dat dakde po bokoch prestrcit a potom ti ostane radio zvlast a ten plech zvlast
22:35:03
10.06.2010
10.06.2010
-> dominique:
si mal nehat tak, ved to je jedno
22:34:56
10.06.2010
10.06.2010
toto je vsetko co ktomu mam, ak neratam polystyren, iso kabel, kopu manualov a kryt na predny panel
22:33:24
10.06.2010
10.06.2010
dominique
-> afro100: Lepšie?
22:31:26
10.06.2010
10.06.2010
-> dominique: kur*aaaaaaaaa, ja sa tu tak vypisujem a ty takto
22:31:01
10.06.2010
10.06.2010
-> haso: ano mali by k tomu byt aj dva pliesky, ale mal by tam u toho byt aj ramcek z plechu s roznymi vysekanymi otvormi do ktoreho pasuje radio, ten ramcek sa zvykne upevnit tymi vysekanymi blbostami do pristrojovky a do neho sa vsunie to radio. 2 pliesky mozu byt kluce ktorymi po vybrati panela "odistis" radio aby sa dalo opat vytiahnut z toho plechoveho ramceka, vacsinou, co mam teda aspon ja skusenost s tymi novsimi, sa po nasunuti zacvakne (zaisti) a uz ho nemozno len tak vybrat ...
22:30:58
10.06.2010
10.06.2010
dominique
-> haso: afro100 ti to vysvetlí
22:24:55
10.06.2010
10.06.2010
-> minno: ked uz tam ten panel mam tak ho chcem pouzit, a musi to ist...ale dakujem
no su ktomu nejake dva pliesky, ale neda sa podla mna nikde to radio z boku pripevnit, zajtra nad tym budem este mudrovat ale asi najviac mi to pride rozumne tak vyzerat otvor, tam vlozit radio aby drzalo za ramcek a potom ho nejako do dacoho v palubke prichytit ale to netusim do coho, nejako si to neviem prave vybavit ako to v aute vyzera
20:05:02
10.06.2010
10.06.2010
1560 - zrušená registrace
A já jsem to udělal tak, že jsem si koupil GL palubku :)
20:03:46
10.06.2010
10.06.2010
Děda má ve spotřebáku rádio uchycený přímo za plech skrze polínko přímo do palubky.
P.S.: Je to důsledek toho, že v 90-tých letech mu auto vykradli...
16:15:35
10.06.2010
10.06.2010
Ba.jogi
ja som to tiez tak isto spravil vyrezal podla toho plechu co je ku radiu a a vsunul do toho ale treba ho potom este upevnit aby ti to nelietalo hore dole
ba-jogi.rajce.idnes.cz/in
terier_od_kupi_az_po_dnes
15:59:37
10.06.2010
10.06.2010
-> minno: Měl jsem to naprosto stejně, jen ta "krabica" nebyla z plastu, ale z kovu.
