Dedova zlatohnedá Dedova zlatohnedá
komentáře | popis | fotky | Vlado105L | 30.09.26 12:35 | 41x v oblíbených
Tento automobil značky Škoda 120L patril môjmu dedovi.
Auto je ročník 1977. Kúpil ju dedo ako úplne novú a tým vystriedal Škodu 100, ktorú pred tým vlastnil.
Dávam ju sem hlavne preto, aby som pochválil dedovu starostlivosť o toto auto.
Skoro po celý svoj život bola garážovaná, v zime sa s ňou nejazdilo a to na nej aj vidno. Hlavne čo sa týka podvozkovej časti. Posledných pár rokov stojí iba vonku a to sa prejavilo na laku.
Ale postupne to dávam dokopy, aby aj z vonku vyzerala aspoň tak, ako zo spodku.
Auto nechávam ako dedičstvo v patinovom stave. Nebudú žiadne tip top vychrómované kľučky, nárazníky, lišty....
Oktober 2022 - auto prepisane na moje meno. Tym je dedicstvo pravoplatne ukoncene. Auto je uz len cistokrvne hoby.
Dedova zlatohnedá - komentáře:
12:41:46
20.10.2018
-> Tomaso435: Nádržka a hadice ostřikovačů vydrží, strach bych měl leda tak o čerpadélko, ale i v něm je té kapaliny tak málo (alespoň u 742, jak to má Fa, to nevím), že to nic neudělá...
11:18:15
20.10.2018
-> kraska98: no mě jde o to aby mi nezamrzla nádržka a nepraskla. a nebo hadičky .. takže ji vyčerpám, a naleju tam skleničku nemrzky a protáhnu tím trisky a cajk. po piči.
11:12:14
20.10.2018
-> kraska98: no jasně že jo.. měním ten mix tak jednou za 4 - 5 let . a nebo s těsněním pod hlavou :-D
11:09:12
20.10.2018
kraska98
-> Tomaso435: Takže máš taky celoročně fridex ? Já z toho tvého prvního komentáře vydedukoval, že mít celoročně fridex je špatně. 3
Ale třeba takovou směs do ostřikovačů fakt neřeším. Nedávno jsem dolil do ostřikovačů nějakou minimálně 20let starou směs co se válela v garáži ve flašce od slivovice. Ale vonělo to ještě dobře tak proč ne. :D
upraveno 1x, naposled 20.10.2018 11:12:27
10:35:45
20.10.2018
-> kraska98: já mám ředěno všude tušim že pul na pul.. aby to bylo do nějakejch - 32° . mám refraktometr takže si nezámrznost kdykoliv proměřím a je to OK. u jednoho auta sem tam musim lehce dokápnout aby byla expanzska v normě, takže z jara taky dolejvám destilku no a v létě už jen fridex aby to bylo tak nějak pořád stejný....
a ted si mi připoměl. že sem nevycuc letní směs z ostřikovačů u odstavenýho auta... :-D musim dolejt nemrzku a prostřiknout ostřikovače
09:53:21
20.10.2018
kraska98
--> Tomaso435: Já už to takhle dělám 3 roky. V průběhu sezony vždy liju tak 2,5litrů destilky a před zimou doliju něco málo fridexu a musím zaklepat, že zatím je vše ok.
09:34:08
20.10.2018
-> kraska98 20.10.18 09:29:34: no jistě. voda to zanese, součástky když to bude vypuštěný navíc zvoxidujou.... ale třeba má několik pump, hadic, chladičů a hlav...
09:29:34
20.10.2018
kraska98
Podle mě je nejlšpší fridex celoročně
08:52:24
20.10.2018
-> Vlado105L: ...nic, než že budeš měnit komplet vyrezlou a zanesenou chladicí soustavu a dělat generálku motoru se snad stát nemůže...4
19:45:44
19.10.2018
Vlado105L
-> minno: Uved priklad co vsetko sa moze stat takymto sposobom gazdovania.
12:16:23
18.10.2018
-> Vlado105L: Ok, beriem na vedomie :-)) Že to je to najhoršie pre motor aj pre chladiaci okruh ale asi nemusím prizvukovať.
12:00:40
18.10.2018
Vlado105L
-> minno: Nie, nehladaj za tym nic inovativne ani prevratne...proste to iba tak je 4
09:45:17
16.10.2018
-> Vlado105L: A má to aj nejaký hlbší význam, alebo mi niečo uniká?
07:06:19
16.10.2018
Vlado105L
-> minno: nie ze bola...aj je 1
09:00:38
15.10.2018
-> Vlado105L 14.10.18 21:01:28: A prečo bola vlastne v chladení len čistá voda?
21:01:28
14.10.2018
Vlado105L
-> Shatter: Aj mne sa to paci, ale disky nazivo niesu biele. Mala by to byt slonovinova kost ;) .. aspon tak to bolo napisane na vrchnaku od spreja :D
A patalie?? Minuly rok som nestihol vypustit vodu z chladenia, zamrzla tam a praskla mi jedna trubka, ta ktora ide od motora dopredu popod auto, potom povolili gumne kolena vpredu na chladici a roztrhlo aj tie gumene spojky pod autom. A okrem toho som si myslel, ze nevydrzal aj radiator kurenia. Vsetko som to vykuchal vonku a zlozil som druhe zo zachovalych dielcov.
A nakoniec este stihol vytiect aj zadny brzdovy valcek.
Ale pred dvoma tyzdnami som bol na stk. Ako celok je to OK, len detaily by trebalo doladit, aby to bolo podla mojich predstav. Len neni cas na to a kus aj chut 1
08:21:42
26.09.2018
Shatter
Biele disky? Dosť dobre to ukáže 4
A čo za patalie ešte boli?
upraveno 1x, naposled 26.09.2018 08:31:31
21:38:27
27.05.2018
Vlado105L
-> Tomaso435: -> MVM: -> minno: Dakujem vam paani za rady. Som si aj myslel,ze skor to mam vyhodit ako davat spat. Na octavii som raz robil toto iste a vratil spat tie celuste od brzdovky. Auto islo na stk a bol s tym problem. Dali sme tam potom nove, auto islo na opakovanu a vsetko v pohode. Takze este raz dik za uistenie, ze radsej nove,resp. druhe 7
12:30:08
27.05.2018
-> Vlado105L: Dať nové pakny. Kedysi som skúšal zaolejované pakny vypaľovať let lampou a tá mastnota z toho furt vychádzala von.
12:21:47
27.05.2018
-> Vlado105L: Kdysi na to fungoval perchlor. Dneska bych to zahodil a dal jiný. Za ty čističe dáš nakonec vic jak za pakny a stejně ta mastnota z toho furt poleze ven..
