Bělouch2 EVO Bělouch2 EVO
komentáře | popis | fotky | ZdrubT | 31.10.24 00:27 | 100x v oblíbených
Šáde 120 Zavoďáček.
Provedeno vážení vozu v plné zátěži, tak jak ho používáme na Revivalu. 1200kg předek 540kg zadek 660kg. V plánu jsou nové tlumiče Protlum.
MRTEV vrtání 74, zdvih 72, K.p.12 naměřeno, originál 120LS blok (zpevněný), leštěné ojnice, hlava 5 kanál - komplet upravená (tvrzená sedla, zvětšené a leštěné kanály atd) (od p. Čížka), vačka originál škoda 120S tuším 283/283 (od p. Kratochvíla), svody litina a poté příčák za čelem, sání přes hlavu - solex 40 ADDHE : difuzory 34, hl.trysky 160, vzdušníky 180 (210puvodně) volnoběh 55, svíčky HGK BP7HS, olej Valvoline VR1 RACING 10w60, olejový filtr BOSCH 0 451 103 298.
Současnej
1.4 blok felda MPI (rovnání a příprava Frei), hlava felda MPI sundaná o 0,8mm, svíčky NGK BCP6ES 4930, vana a sací koš felda, prsa a rozvody nový felda, ojnice, písty a vložky fabia, pístní kroužky MAR-MOT, klika fabia (uprava od Freie), řemenice dural (Frei) elox (www.galvenn.cz), setrvák (uprava Frei), Vyvážení www.lompraha.cz, Vačka - Motor Excel Cepek 278/263 zdvih 7mm, zdvihací tyčky ocel, termostat převařen pro čidlo teploty, výfukový svody litina 136, sání převařeno, zvětšeno a odlehčeno fávo, vodní pumpa Vika, řemenice vodní pumpy (Jindas, odvrtal Eidy), rozdělovač Magneton 540 novej (uprava Vrba, regulace 11st.) Karbec zatim SEDR ze 130 (125/160, 140/160). Olej 10w50
Záložní:
Felda 136b na karbecu ze 130 (120/200,145/140), sací potrubí lícováno na hlavu, kanály 27,5mm, hlava snížena 0,5mm, zdvihací tyčky ocel, vačka 260 Vrba S0,35 V0,4 za tepla, svíčky NGK BCP6ES 4930, olej 10W50
nově nasazená převodovka suchej 5Q 3,9 stálý převod, uprevená 3. 1,61, 4. 1,26 a 5. 1,08. Jedno ocel víko. Olej MOGUL 80W (skládal Wrba)
suchej 5Q 4.22
mokrá, 5Q, sériový obal, koncový převod 4.44, kolečka originál škoda 130 LA (od Petra Šimurdy)
Podvozek:
EVOLUCE 3
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit krom svislých čepu, tam jsem vrátil sériový, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče Protlum, pružiny Protlum 240mm 72 podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, prožiny Protlum 320mm 40, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče Protlum, vyrobeno spodní uložení tlumiču.
EVOLUCE 2
Předek - širokej hřeben, výstuhy dle LA, horní ramena trubkový, veškeré silentbloky Pemit, stabilizátor 18mm LR, převrtané náboje 4X100, tlumoče HP, pružiny 220mm 80 Tuner2, podloženy 10mm.
Zadek - vlečka M, vyztužená ramena, bubny převrtaný na 4X100, pérování origo kyvkové prožiny 300mm, podložka 40mm, upravené horní domky, tlumiče upravené ventily, oboučinné, přitvrzené.
Pod motorem a převodovkou ocranná ližina a pod přední částí vozu také.
Brzdy:
Předek 4 písty, desky Ferodo DS 2500, posilovač brzd.
Zadek buben a hydraulická ručka, obložení sterline.
Interier:
Ochranný rám, homologovaný sedačky Sparco, pásy Sabelt 6bod, hasičák 2kg pod sedačkou u spolujezdce. V zadní části kotvení pro náhradní kola.
Kola: No mam jich hodně. :-)
Ty Turba z Renska 6,5 r15 8,2kg
AEZ 7j r15 9kg
Renault Intra 7j r13 et23
Renault Intra 5,5j r14 6,3kg
Renault Intra 6,5j r15 et36 8.1kg
Rally Škoda sraz - podzim Běšiny 2017 - report
Rally Škoda sraz Podzim 2017
Ve stopě Valašské zimy 2018 | 84 | Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum
Nutné opravy a upravy zjištěny na RPR 2018 pokud dojedem. To se stalo, tak hurá na ně.
- Předělat držák heveru - HOTOVO
- Dodělat kastlík v palubce
- Nové plasty na táhlech otvírání dveří - Zakouveno, HOTOVO
- Upravit zamikání zadních dveří - HOTOVO
- Uprava P.Z.dveří a vnitřní otevírání - HOTOVO
- Sluneční clony???
- Nová zadní ližina 2874,- Speedpro Zakoupeno, NAMONTOVÁNO
- Věšáky na bundy - HOTOVO
- Brzdové destičky - KOUPENO 2900,-
- Kapsy na přední dveře - řešim, Něco tam je.
- Předělat budíky - HOTOVO
- Zámek přední kapoty - OPRAVEN
- Předělat držák altíku - HOTOVO
- Přidat hodiny na palubku - HOTOVO
- Zvednout podvozek - HOTOVO
- Kamera do auta na rám - Zakoupeno a přiděláno
Běšiny podzim 2018 máme za sebou bez poruchy. Tak paráda.
Rallye Berounka Revival 2018 dokončena bez závad na autě, vše vydrželo mé hrubé zacházení. Doplnim videa z jednotlivých SS.
Rallye Berounka Revival 2018 SS1
Rallye Berounka Revival 2018 SS2 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS3
Rallye Berounka Revival 2018 SS4 lom
Rallye Berounka Revival 2018 SS5
Rallye Berounka Revival 2018 SS6
Rallye Berounka Revival 2019 je za námi, 13 ve třídě a 45 absolutně neni v našich očích nic super, ale odjeli jsme to bez většího problemu a užili si to. Bohužel na náš vuz bylo moc hezky a sucho. :-( Snad příště.
Těšíme se na Rallye Praha Revival 24-26.4.2020 Přihláška odeslána, dovolená naplánována.Nový motor 1.4 NEKONALO SE
Sezona 2020 odjety jen Běšiny. Tam se povedlo odrovnat brzdy, totálně jsem je upekl. Ostatí závody zrušeny pro COVID-19
Bělouch2 EVO - komentáře:
07:53:20
03.09.2020
ZdrubT
Letos na jaře jsem fláknul autem o obrubnik a napáchal nějaké škody. To nejmenši je trochu poladěná kasle. Na nic to nemá vliv, tak to neřešim. Šikmé a podelné rameno jsem musel dát nový, kolo nechám opravit a příčku povařil Eidy. Díky tomu jsem musel na geometrii. Na předku jsem zmenšil Ačka a o lepe to brzní, ale přestal se rychle vracet volant. Máte nápad jakou udělat sbíhavost?
upraveno 1x, naposled 03.09.2020 08:03:25
22:42:58
18.04.2020
ZdrubT
U našich v garáži.2
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 18.04.2020 22:42:58
20:00:52
30.03.2020
krtik
-> ZdrubT: Hele, co jsem našel na orumingu:
skoda-virt.cz/cz/.../7248 6-foto-zavodnych-skodoviek
09:49:26
25.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:04:15: dokud nemáš jako já pootevřenou kapotu a vyřízlou příčku z kapoty, tak si pořád ještě v pohodě :-)
20:57:19
24.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:04:15: tam je místa 3 já musím uříznout kus vyztuhy 8
20:04:15
24.03.2020
ZdrubT
Je to sani na knop.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 24.03.2020 20:04:15
20:20:30
21.03.2020
ZdrubT
Tak auto jede a začíná se ladit.10
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 21.03.2020 20:20:30
19:15:00
20.03.2020
-> ZdrubT: super 4
18:53:44
20.03.2020
ZdrubT
18:52:17
20.03.2020
ZdrubT
Prvni start a chytnul hned.
22:36:18
19.03.2020
ZdrubT
-> T 19.03.20 22:12:07: Zatim uplě ne, ale pracuji na tom.
22:12:07
19.03.2020
-> ZdrubT: takže 1,4 je hotová ? 4
21:56:57
19.03.2020
-> ZdrubT: Motor už vyndat umí, to by šlo.1
18:53:01
19.03.2020
ZdrubT
Zaučuji pomocnika3
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 19.03.2020 18:53:01
05:55:50
18.02.2020
ZdrubT
Pomalu se nám ta 1.4 kompletuje.
zvětšit Bělouch2 EVO - obrázek od ZdrubT vložen 18.02.2020 05:55:50
upraveno 1x, naposled 18.02.2020 05:58:35
20:31:42
11.02.2020
-> ZdrubT: mně se to taky líbí. Jen mě teda připadá že nějak divně držíš volant 1
19:16:27
11.02.2020
-> ZdrubT: Mě to nepřišlo blbý. Hlavně to pokaždý postaví jinak, takže chybí zkušenost.
18:20:05
11.02.2020
ZdrubT
Co řikáte na mnou zvolenou stopu? Jako vym, že do tý pravý co je v ní ta louže jezdim blbě, ale nemohu si pomoct.
-> k.jarek: Diík
15:58:32
09.02.2020
k.jarek
-> ZdrubT: Pěkné poježdění156 Enem škoda toho sucha40
15:09:45
09.02.2020
ZdrubT
