Helenka Helenka
komentáře | popis | fotky | Patrik145 | 08.09.13 11:31 | 83x v oblíbených
Aktualny popis ktorý je pod týmto textom je neaktualny už. Konečne som sa odhodlal dať stovku dokopy. Po dvoch rokoch trapenia, som pustil k vode bremeno, čo ma držalo. Tákže sa može začať makať! už sa teším ako sa po 2 rokoch konečne zveziem na helene! Aktualne upravy, opravy budem písať tu pod tento text.
Kupene: 08. 09. 2010
Vymena prednych patic na svetla, nove ukostrenie prednych svetiel.
Vymenene nove poistky.
Vymena startovacej skrinky.
Prvé opravy: 29. 10. 2010
Tákže, kedže sme mali v škole volno tak som sa rozhodol urobiť prvé opravy. Výmena tesnenia pod vekom ventilov a vyčistenie samotného veka. Taktiež výmena tesnenia pod karburatorom. Vyčistenie vzduchoveho filtra a nadoby. Asistenica HASO :P
Vymena...: 30. 10. 2010
S Hasom sme boli povodne dohodnuty na tom, ze vymenime vo Favorite chladiacu zmes na nemrznucu. Nakoniec to dopadlo tak ze sme si skusali vymenit kolesa. Bol som trosku sklamany co som nasiel za kolesami. Diera za dierov. Predne nosniky uplne cele v r*ti... To ze je kufor cely v haji som bol pripraveny, ale ze aj nosniky ani moc nie. Takze ku planovanym upravam bude patrit odpilenie prednych nosnikov a navarenie novych + pieskovanie.
Vymena...: 7. 11. 2010
Minuly tyzden v piatok som musel kupit opat nove tesnenie pod veko ventilov. Silikon ktory som tam dal nedrzal tak ako som chcel :(. Kamarat doniesol nieco ako vazelinu co lepilo (je to take strieborne v plechovej krabicke. Neviete niekto co to je?). Na druhy krat to sadlo ako ritka na serbel :). Kedze z neznameho dovodu mi nieco klepe v motore, ale len pri jazde, rozhodli sme sa vycistit sviecky, nastavit karburator a uz ked sme to mali nad montaznou jamou tak vymenit olejove cidlo ktore tieklo. Vsetky boli povolene a tym ze mi tiekol olej z veka ventilov tak sa do sviecok dostaval olej. Teraz, ked je uz vymenene tesnenie uvidime ako to bude drzat. Nove olejove cidlo funguje super! :). Ani kvapka zatial po oleji. Tak uvidime ako to dopadne este pred zimou :). Co sa tyka plechariny, predne a zadne nosniky bude treba asi vymenit komplet, co ma dost mrzi :(
Derave svetlo, historia...: 13. 11. 2010
Taaakze, dnes som sa konecne odhodlal to svetlo vymenit. Cakal som len, kedy ho na redarderi stratim. nastastie sa toho uz bat nemusim :). Po mensich komplikaciach s hrdzou sa mi to aj s kamosmi podarilo odvrtanim dat dole. Taaakze ocicko uz nesvieti do hora ale tak ako maaa :) paraaaada! :)
Posledny vydych...: 21. 11. 2010
Tak, dnes auto posledny krat vydychlo benzinovy pach. Auto je v garazi a pripravene na kompletnu demontaz karoserie a rozobratie interieru. Takze, vidime sa opat za pol roka! :)
Znovu ozivenie...: 09. 04. 2011
Takze auticko som si pekne opat doniesol do Bratislavy. Nakolko moja Lucinka dostala peknu ranu z predu a je nepojazdna zatial mi Hela sluzi na jazdenie po meste.
Vymeny sviecok...: 12. 04. 2011
Prebehla vymena sviecok. Povodne uz boli docela cierne. Podarilo sa mi zohnat original PAL sviecky ktore tam isli. Nasledujucich 500km su sviecky krasne tehlove :)
Prvy zraz...: 01. 05. 2011
Absolvoval som prvomajovu Veteran Tatra Rallye :)
Druhy zraz...: 06. 05. 2011
Druhy zraz absolvovany US Cars & Oldtimer friday meeting :)
Nastavenie...: 07. 05. 2011
Nastavenie motora, ventilov, nastavenie sviecok, zistenie ze motor ide iba na 3 valce, a prava zadna pakna je ako nova. Prebieha zhananie dielov: valceky na zadne bubny, lanka a nove hadicky.
Prvych 1000...: 08. 05. 2011
Mame za sebou prvych 1000km bez velkych komplikacii a v povodnom stave.
Opat blikaju...: 18. 05. 2011
Taaak prisiel som konecne na to ako opravit blinkre a konecne blikaju :)))))).
Nove svetla...: 02. 06. 2011
Tak od kamarata som dostal plnu krabicu nahradnych dielov. Je tam toho fakt dost :)... od roznych tesneni az po nove rozdelovace. Medzi vecami boli aj predne nove blinkre a zadne svetla :). Takze opat je o nieco novsia moja Heluska :)
US Cars & Oldtimer meeting...: 03. 06. 2011
Mame za sebou dalsi zrazik :). Tentokrat uz opat ako vikendove auticko :)
Vymena AC pumpy...: 24. 06. 2011
Tak po 2 dolievani oleja som to vzdal. Pod autom som mal stale flaky po oleji. Vymena AC pumpy moj problem s tecucim olejom vyriesila :). Akurat mi prirobila dalsi problem :(. Preplavovanie karburatora. Takze hladam problem...
Hladanie problemu...: 27. 06. 2011
Takze z casti problem vyrieseny (aspon som si to myslel). Vytiahol som benzinovy filter ktory bol za AC pumpov a na chvilku prestalo preplavovat karburator. No problem to nevyriesilo. Vymenil som ventil na karbeci, vymenil som plavak karbecu, dokonca som ho aj skusil nastavit a motor ma stale problem. Neviem uz kde hladat
Novy karburator...: 04. 07. 2011
Pripravil som pre Helcu novy karburator. Jikov24 s tryskami zo 110siny. Uvidime ako sa bude spravat. Vylestil som vnutro karburatora. Hadam to bude okej. Skusim preistotu vycistit vsetky sviecky. Uvidime co to spravi :(
Stary spat...: 15. 09. 2011
Tak nahodil som spat stary karburator. Novemu sa nechcelo. Upchate kompletne vsetky kanaliky. Problem s AC pumpou vyriesil medzikus ktory sa dava medzi blok motora a ACpumpu. Dal som tu dlhsiu podlozku a motor slapal tak ako mal :).
Varim, varis, varime...: 18. 09. 2011
Zacalo sa vyvaranie podvozku :) KONECNE! :D
Varim, varis, varime...: 27. 11. 2011
Helenka je opat doma. Dakujem molsovi ze sa dal somnou na tu dlhu cestu aku sa dal. Mas to u mna bratuuum :). Dnes sme doskladali posledne veci a Helenka je opat v BA. Zlozili sme svetla, tiahlo na otvaranie kufra, spojazdnil svetla a zatial natiahol pol kablu na brzdy co sa molsovy podarilo spalit :D. Domov som siel s chladenim noh, nakolko je tam fuuuuu dzirka. Celu cestu domov sa auto drzalo bez akychkolvek problemov. 80 - 100km/h, 80°C voda, svetla svietili a co ma najviac tesi nedymi :).
Vzkriesenie?: 1.8.2013
Posledny update bol pred 2 rokmi, odvtedy mi Helca stale stala. Snazil som sa auto pomalicky zacat rozoberat, no dostal som sa len k motoru. Ten bohuzial je asi klaknuty cely. Diely mam vsetky pozhanane, vcera som si doviezol novy motor. Uvidiiime ako to pojde :)
Planovane upravy:
V prvom rade bude treba vyvarit kufor a uchyty kolies. Pocas vyvarania sa bude cistit motor + budu sa davat nove tesnenia. To by na tento rok zatial mohlo stacit. Kozmeticke chybicky sa casom doladia. Sezonu 2011 odjazdim v takom stave ako to je. To auto zas nieje na tom az tak zle ze by sa na tom nedalo jazdit ;).
Karoseria
Vyvaranie [5%]
Dopasovanie dielov [90%] okrem vodicovych dveri su vsetky dvere nastavene
Vylestenie [30%]
Vymenenie tesneni [-] !! Zhanam nove tesnenia okolo okien a dveri !!
Vymena oleja [-]
Vymena oleja v prevodovke [-]
Vymena filtrov [30%] - vzduchovy
Nastavenie ventilov [100%]
Nastavenie predzapalu [100%]
Vymena rozvodovej retaze [-]
Vymena tesneni [20%] - pod karburatorom, pod vekom ventilov
Cistenie motora [30%]
* vimeo.com/32936362 - Skoda 100 - Little Storry
Skoda 100 - first movie with Canon 7D
- prvy kratky short movie a test 7Dcky v akcii :)
Skoda 100 engine
- zvuk motora
Skoda 100 a sleep
- prebudenie aneb ako to moja priatelka komentovala :D
Nedelnajsia kofolka 14.11.2010 - Skoda 100
- Nedelnajsia kofolka 14.11.2010
Skoda 100 zimne prebudenie
* moje.auto.cz/Patrik145/he lenka.html
Helenka - komentáře:
21:05:17
05.07.2011
Patrik145
tak stale preplavuje karburator! VRRRRRRR!!!! ;(
18:48:07
05.07.2011
-> Tomáššš: 3 3 3
18:47:24
05.07.2011
Tomáššš
-> Patrik145: pato a helenka a ich drobky ? 3
16:01:51
05.07.2011
Patrik145
-> afro100: Denne som najazdil po blave 100km s hundertkou a nemal som ziadny problem. Akurat som len dolieval olej a pekne si znackoval ze kde som stal :D
14:22:39
05.07.2011
-> suri: to už je ťažko, ľudia sú rozpištení ... a prečo on by mal jazdiť vo felde, keď sused ma BMW že ...
Mám doma veď aj auto súčasnej produkcie a jazdím s oboma tak 40:60 v prospech kila ... v nedeľu napr. 250km ako nič ...
14:20:31
05.07.2011
-> suri: Prečo nie?Ak neni nič iné po ruke?Niekedy tak jazdili všetci a prežili to.Juhoslávia a späť boli bežné trasy,ale aj normálne diaľkové jazdy po republike a nebol problém.To len dneska sú všetci rozmaznaní:)
14:17:59
05.07.2011
-> afro100: všetko sa to dá ale ak niekto píše aké je utrpenie jazdiť feliciou tak na 100ke neviem
14:17:33
05.07.2011
-> suri 05.07.11 14:14:54: predstavit si to mozno nevies, ale da sa to :)
14:14:54
05.07.2011
-> Michal N 283: a ty si vieš predstaviť dnes denne jazdiť 100km na stovke? ja nie
14:14:05
05.07.2011
-> suri: čiara je jedna vec,ale bežné jazdenie zase druhá,niektoré stovky majú lepšie odpichy ako tie leňochody....BTW ja mám 1.3 BMM 50 kW
14:13:24
05.07.2011
-> afro100: ale ja myslím normálne na čiare , a erka je iný motor ako 100 , to chodilo pekne a má to prevodovku 4,44 takže na odpich lepšie
14:09:56
05.07.2011
-> suri: tak s eRkom som už nejakú tú haťapku v street race pozávodil, ale je pravda, že na lajne by to tak smerodajné nebolo ...
14:08:06
05.07.2011
-> Michal N 283: dáme na čiaru? stavím sa že z 6Ventilom HTP ťa dám
14:06:36
05.07.2011
-> Patrik145: originálny,dobre nastavený motor je 10-krát lepší ako podrbaná HTP Fóbia.1
14:03:13
05.07.2011
Patrik145
-> haso: no jo ty kokos 40 rocne HTP :D
13:35:31
05.07.2011
-> Patrik145: pojde to jak raketa 47
00:41:25
05.07.2011
Patrik145
no takze problem s prehlcovanim motora stale ne skoncil... Taaak som sa rozhodol skusit dat dokopy novy karbec... Tento krat Jikov 24 s hlavnou tryskou zo 110 a este jednu tricku miesto 180 som tam dal 200vku. Tak uvidime vylestil som najjemnejsim smirglom vnutro karbecu tak hadam to pojde lepsie :). Som zvedavy no :/
21:42:49
30.06.2011
Patrik145
-> afro100: Nooo ono nastavoval som plavak a obcas ho preplavilo az tak zebola hladina vo vyske toho srobiku kde je pliesok uchyteny. Vymenil som aj ten ventilcek s gulickou aby som mal 100% istotu za novy... POtom som este dotiahol ten srob zo zadnej strany a uz ho nepreplavovalo.
19:25:12
29.06.2011
-> Patrik145: no počkáj, pokial tieklo zo zadnej strany karburatora, tak to bolo krivym vekom ... to nema nic spolocne s tym ako si to opisal, ze to preplavuje karbec ...
18:08:49
29.06.2011
Patrik145
tak dal som tam 2 tesnenia, vymenil som plavak, vymenil som viecko karburatoru a vymenil som ten ventilcek gulovy co vlastne uzatvara benzin. Zo zadnej strany karburatora som dotiahol srob a uz to nechcije. Tak uvidime dokedy :/
