2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
11:23:04
04.04.2014
04.04.2014
Tomáššš
11:22:42
04.04.2014
04.04.2014
Tomáššš
09:48:18
21.03.2014
21.03.2014
Tomáššš
-> dragon_cb_cz: je tam teraz termostat 82 stupnovy a robi to stale bordel ... mal som original staru vyrobu a ten bol fajn ale vydrzal len rok :/ rozmyslam nad termostatom z 120-favo ktory by som upravil a dal ho tam ale neviem neviem :/
12:53:01
20.03.2014
20.03.2014
-> Tomáššš: Jo, částečně se to tím stabilizuje, ono i bez běžícího větráku prostě nějaké teplo v radiátoru topení a ve vedení odevzdáš a je to znát. Ale pokud ti to při zavřeném topení dělá bordel, tak bych koukal na termostat - na kile je chladící okruh tak jednoduchej, že se tam nic moc jiného podělat nemůže (pokud je chladič nezarostlej).
09:56:51
20.03.2014
20.03.2014
Tomáššš
kupil som termostat vymenim ho a uvidim, kazdopadne je to zaujimave ...
povedal by som ze ked to ide cez kurenie ( nejde vrtula kurenia len preteka skrz radiator) chladiaci ohruh je vacsi koli mnozstvu vody,takze teplota nema az taky vykyv ako pri zatvorenom termostate. Je to len moj usudok. Ale co skodovka to original ...
-> vhml: mas zapojene chladenie posledneho valca ? v bloku je ventil,resp.prietokovy srob...
povedal by som ze ked to ide cez kurenie ( nejde vrtula kurenia len preteka skrz radiator) chladiaci ohruh je vacsi koli mnozstvu vody,takze teplota nema az taky vykyv ako pri zatvorenom termostate. Je to len moj usudok. Ale co skodovka to original ...-> vhml: mas zapojene chladenie posledneho valca ? v bloku je ventil,resp.prietokovy srob...
17:20:06
19.03.2014
19.03.2014
-> dragon_cb_cz:
No jo no, holt moje terminologie pochází z doby, kdy ještě nikdo o žádný Wikipedie ještě nikdo nic netušil..
-> vhml: Aha, to jsem nezaznamenal.. takže malej, velkej, největší !!!
16:47:28
19.03.2014
19.03.2014
-> Jozka 19.03.14 16:33:08: se škodováckým topením jo. Sofistikovanější vozy už maj ventil v topení tak, že to radiátor obtýká a voda tak může pořád proudit
16:35:22
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
-> dragon_cb_cz: Tuhle terminologii slyším prvně..
Bych spíš řekl "zavřený termostat" = téměř žádný okruh..
16:21:57
19.03.2014
19.03.2014
-> Tomáššš: "Malý okruh" == zavřený termostat, "velký okruh" == otevřený termostat, s topením to nemá co dělat... jinak pokud ti to vyleze na 100-110 stupňů a pak prudce spadne, tak podle mě pozdě otevírá termostat.
16:13:01
19.03.2014
19.03.2014
-> Tomáššš: Aj, tak s řídkejma vrtulema zkušenosti bohužel nemám..
13:08:40
19.03.2014
19.03.2014
Tomáššš
-> Jozka: -> kubo980: problemy nastali ako som zalozil 5listovu vrtulu a vymenil termostat za iny lebo termostat odisiel a motor sa nevedel vobec zohriat. Dnes som kupil novy termostat ,zajtra ho zalozim a uvidim co to povie ... Auto musim mat vporiadku lebo ma cakaju svadby
11:40:23
19.03.2014
19.03.2014
-> Tomáššš: Mě to přijde takhle na dálku v pořádku.. jezdit svižně se sérií a se zavřeným topením se dle mejch poznatků dá tak do +10°C přibližně - dle stavu soustavy.. na malej okruh v ní běhají nanejvejš 4 litry vody a chybí docela slušná teplosměnná plocha..
13:52:47
18.03.2014
18.03.2014
kubo980
-> Tomáššš: A prehrieva sa ti tak ze tlačí von vodu? čidlo teploty maš ok? aj ukostrenie pristrojovky? nestupne teplota pri zapnuti svetiel?
12:32:08
18.03.2014
18.03.2014
Tomáššš
-> kubo980 18.03.14 10:24:29: obratene
pri otvorenom kureni teplota je ok pri zatvorenom kureni je vysia teplota ...
pri otvorenom kureni teplota je ok pri zatvorenom kureni je vysia teplota ...10:41:57
18.03.2014
18.03.2014
-> kubo980: Asi obráceně to popisuje.. ale úplně tomu popisu taky nerozumím..
Na "malej okruh" se mi zdá normální, že teplota jde rychle nahoru, překmitne i ke 100, mezitím se rychleji (než na "velkej okruh") otevře termostat a teplota spadne dolů - na chvíli, pak by zas měla vylýzt a v závislosti na okolnostech (venkovní teplota, zatížení motoru) se buď držet na úrovni dle provedení termostatu anebo se zvyšovat.. S otevřeným topením jde vše pomaleji a teplota by se (víceméně) za všech okolností měla ustálit cca na otevírací teplotě termostatu..
10:24:29
18.03.2014
18.03.2014
kubo980
-> Tomáššš: To znamena ze pri otvorenom kureni sa ti motor prehrieva a pri zavretom nie?
09:35:36
18.03.2014
18.03.2014
Tomáššš
-> Eidy: aspon som v tom,ze velky okruh je skrz kurenie (motor,kurenie,chladic) , a maly je ked zatvoris ventil pred kurenim ... cize iba (motor a chladic)
22:22:36
17.03.2014
17.03.2014
-> Tomáššš: A co znamená malý a velký okruh?
ANGELIKA
