darabos / 100 darabos / 100
komentáře | popis | fotky | darabos | 17.02.16 22:18 | 185x v oblíbených
KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
darabos / 100 - komentáře:
09:23:19
19.05.2011
darabos
-> pneumont: dunlop sp 2000 175/50
07:28:49
19.05.2011
pneumont
Jaké pneu máš na tych 7 mičkových 13-tkach??
Rozmer..Dik
11:50:33
18.04.2011
darabos
-> matoo: bolo mi to nejako povedome 6
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 12:02:40
09:46:19
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: miki toto doverne pozna 4
09:37:42
18.04.2011
-> darabos: mam krabičku a někde najdu i CD, nějak netušim jak s nastavením a ideálním snímáním, chtěl jsem snímat v rozdělovači a dát se tak nejjednoduší cestou, klucka mě od toho odrazují a navrhli tuto a7.sphotos.ak.fbcdn.net/h photos-ak-ash4/200409_1916 976332878_1496087539_21479 25_3066147_n.jpg
22:57:56
17.04.2011
darabos
-> m8rinek: mozem skusit poradit...v com je problem?
21:24:22
17.04.2011
-> darabos: náhodou jak rozchodit IMF netušíš? :)
12:46:17
12.04.2011
darabos
-> tibi1702: vdaka 6 so zapalovanim som spokojny, funguje ako ma a snimac mam v rozdelovaci, je tam opticka zavora a hviezdica z favo rozdelovaca, ktora to prerusuje. Samozrejme idelane by bolo mat hall snimac na remenici, alebo zotrvacniku.
Inak kamosovi som rozbiehal cez vikend na felde 1,6 podobne, ale jednoduchsie a lacnejsie zapalovanie IGC60. Do BMM sa nevyznámm take som nikdy nemal pod rukou 6
10:34:08
12.04.2011
tibi1702
Hm pekne porobene,... ako si spokojny s TCI zapalovanim od IMF? ako si riesil snimac? :) pomoze to nieco? kuk moje foto ja sa chystam do erky nahodit BMM :) chcel som najprv MPI ale asi mapa by nesedela na 1.1 motor a BMM sa lahko prisposobi,...
15:57:12
07.04.2011
darabos
Uz iskrime s IGC60, rozdelovacom felda 1.6 a BMM cievkou 5
Preparing Ignition driver IGC60 for Felicia 1,6 engine
11:30:42
09.03.2011
darabos
-> Norton: tak to dufam, na druhu polovicu sezony sa chysta upravena 1.4-ka so stvorklapkou a vstrekovanim 6
22:02:55
08.03.2011
Norton
-> darabos: newa aj tak je to krasa a casom budes mat zas namakany motor :o)
22:50:27
24.02.2011
darabos
-> Norton: diky! Ale motor je slabucky a aj karbiky su prec, je to skoro seriovy favorit.
13:42:40
23.02.2011
Norton
-> darabos: ale ale dalsia kraska dnes nachadzam same krasne auta ides medzi oblubene:o) inac motor brutalitka :oD
18:10:46
14.02.2011
darabos
-> Tomáššš: -> haso: diky! 6
15:05:46
29.01.2011
Tomáššš
-> haso: suhlasim s tebou6
-> darabos: mas moj obdiv 4 6
23:26:39
28.01.2011
-> darabos: ja by som ztych kablov zblaznil, ale uplne obdivujem ludi ktory sa vtom vyznaju
tato stavba je uplne super vtej elektronike ktoru si do toho zakomponoval...len tak dalej 157
22:43:13
09.01.2011
darabos
tak spravil som display pre kratkozrakych 1 lebo pokuty su vysoke za rychlost
Digital Dashboard - new BIG SPEED Face - Under development
17:27:11
08.01.2011
darabos
-> Shark: ked sa dopracujem k hotovemu vyrobku tak urcite.
17:23:34
08.01.2011
Shark
-> darabos: tie jednotky nebudes vyrabat ? 2
