kubo980/kilečko 1,3 Bmm kubo980/kilečko 1,3 Bmm
komentáře | popis | fotky | kubo980 | 19.04.26 14:30 | 78x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
17:01:45
26.01.2011
kubo980
-> magik: Diky :) no mne sa origo disky vobec nepačia :D a ešte aj ta debilna rozteč 4x130 no hroza :D
14:29:54
26.01.2011
magik
krásny lak, bije do očí:) , jedine čo by som zmenil z mojho názoru sú disky. nechal by som povodne R14 a rozšíril ich...mna fascinuju tie škodovácke lemy1
16:04:20
17.01.2011
Lubes - zrušená registrace
-> kubo980: diky :-)
16:02:09
17.01.2011
kubo980
-> Tomáššš: Tankodrom je dialnica aj oproti dialniciam teda po našom cestám pre motorové vozidlá :D:D
16:01:28
17.01.2011
kubo980
-> Lubes: Dakujem :) tiež som teraz kukal tvoju rapidu.. vyzera fasa :)
15:59:43
17.01.2011
-> kubo980: a inak velmi pekné kilečko :-)
15:59:01
17.01.2011
Tomáššš
co sa da na to povedat ? Iba asi tolko ze je to "chujovina" krajsie napisane ...
u nas tak dolepili tie cesty ze by som radsej chodil cez tie jamy ...3 to tankkodrom je oproti tymto cestam dialnica !
15:58:58
17.01.2011
-> kubo980: no aj to je pravda :-D
15:58:22
17.01.2011
kubo980
-> Lubes: Ale ved aj cez deň.. jednej sa vyhneš a do druhej vpáliš.. a do ešte väčšej :D
15:54:09
17.01.2011
-> kubo980: no tak to hej....len to je najhoršie že ideš po takej ceste cez deň tak sa vyhneš ale ideš v noci a potom už sa môžeš len za hlavu chytať....ja som si tak na totálku odsral jeden gulový čap riadenia...
15:51:49
17.01.2011
kubo980
-> Lubes: No ved som sa mial.. to by malo byť na vyjazde z každej obce a pod tým doplnková tabulka "platí pre celé územie SR"
15:50:17
17.01.2011
-> kubo980: to je tak všade...vačšinou ale dajú značku na zníženie rýchlosti :-D
15:47:26
17.01.2011
kubo980
A tu to mame po oprave - kokotizmus
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 17.01.2011 15:47:26
15:46:31
17.01.2011
kubo980
Oprava ciest SR - pred opravou
zvětšit kubo980/kilečko 1,3 Bmm - obrázek od kubo980 vložen 17.01.2011 15:46:31
14:01:32
24.12.2010
-> shrekzv: evv posiela pokiaľ viem PPL kou a prinesie to sem DHL cena sa nemení
13:55:26
24.12.2010
kubo980
Štastne a vesele všetkým s rovnakým postihnutím ako mam ja 3 4
08:33:04
23.12.2010
shrekzv
-> suri: k postovnemu z CZ na dobierku si prirataj este dalsich 6€ ktorych si uctuje nasa posta za nezmyselne ukony...asi to lustenie cestiny a prevod € na kč, bol som velmi prekvapeny ked som namiesto 12 platil 18€ na poste...
23:00:42
22.12.2010
kubo980
Existuje ještě jedna možnost použití startéru s reduktorem a to v použití feliciového startéru tak jak je a v použití feliciového věnce na setrvačníku.. Ovšem tak jak to je to nebude fungovat, protože nesedí osová vzdálenost mezi startérem a věncem. Víko startéru se musí propilovat asi o 2mm směrem ke středu a uchycení šroubů posunout..a potom zafixovat aby se nevrátil startér zpátky...
...Jenže ta příruba řeší pouze problém s natočením startéru a průměru pro pastorek, osovou vzdálenost ponechjává seriovou, tudíž jest při pastorku a věnci z feldy moc velká, musel bys celý startér posunout blíž k věnci… A nebo sehnat pastorek a věnec určený pro 120 a tím by se ti vyřešil problém s odíráním zubů.
Tie 2 mm su vysvetlene tu.. A su koli menšiemu pastorku.. Čiže felicia ma upravenu osovu vzdialenosť štartra bližšie k zotrvaku. Ja mam použitý pastorok 120 a veniec tiež 120... Nepotrebujem posuvať pastorok bližšie k vencu lebo je väčší..
upraveno 1x, naposled 22.12.2010 23:56:35
21:19:20
22.12.2010
kubo980
-> suri: No tak vyskušam aj ja.. A velmi ma zaujima kde tie 2 mm Najdem.
21:13:28
22.12.2010
-> kubo980: pretože je to proste vyskúšané
