SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 36x v oblíbených
Cca niekedy okolo 15.5.2017 som zhliadol na bazosi inzerat na predaj 110ls.
Zhanal som motor do svojej S100 tak padol mail s otazkou na prdaj solo motoru.
Dostal som odpoved : Bude cele auto alebo nic.
Potom hned ze je na auto rezerva...
19.5.2017 dosla SMS ze auto je volne ked ho chcem nech volam manzela...
20.5.2017 obhliadka a dohoda o kupe... a niekde sa sustlo ze vraj to este mozno ma zive doklady...
27.5.2017 odtah domov /uz som vedel ze doklady su v depozite na 50rokov/
13.6.2017 dohodnute stretnutie s vlastnikom auta a hlavne dokladov. /auto som kupil od chclapca co ho dostal za odvoz/
24.6.2017 stretnutie so 74r panom ktory prislubil prepis auta na mna. Mal komplet papiere a nejake drobnosti k autu.
28.6.2017 odhasenie eLeSky na moje meno. Tazka parada a asi aj trosku stastia
30.6.2017 auto mam na svojich SPZkach a ulozene v depozite.
-----------zatial ta sranda stala komplet 600e------------ po dokonceni S100 sa nevyhnutne vrhnem na renovaciu tohto auta---
10.10.2020 zacata oprava tohto vraku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
19:34:19
15.12.2021
a dnes dorazil rozdelovac od Petra Urbana. Velka vdaka pane.
Jedine co vykonam ja je ze pojde telo do ciernej matnej....aspon trosku k originalu.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 15.12.2021 19:34:19
19:33:58
15.12.2021
ked uz sa jebat...tak v 3verziach.
Snad do vianoc v laku.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 15.12.2021 19:33:58
19:30:20
15.12.2021
zalisovane...za mna spokojnost
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 15.12.2021 19:30:20
19:28:55
15.12.2021
pred...stare zahladene a oznacena pozicia noveho
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 15.12.2021 19:28:55
19:28:14
15.12.2021
od zvarania sa preslo k lisovaniu.
Zalis pre sponu je na novom tele filtra mimo k staremu saniu...
Na rychlo vyrobene lisovacie naradie....3
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 15.12.2021 19:28:14
17:38:42
12.12.2021
nema niekto naviac drziak vyfuku....povodny aj v horsom stave ?
18:01:04
11.12.2021
a rozdrbane stierace...ale uz sa tiez rysuju.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 11.12.2021 18:01:04
18:00:12
11.12.2021
povodny stav a po par hodinach prace...a trosku chemie.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 11.12.2021 18:00:12
17:59:31
11.12.2021
repasnute smerovky.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 11.12.2021 17:59:31
20:28:37
08.12.2021
-> Eidy 08.12.21 19:44:06: dokoncim motor...mam este rozjebane stierace , palubku a par drobnosti a potom ideme na karoseriu.
Ta sa komplet vykosti od vsetkeho co uz dozilo...a mam este velku neznamu kde a ako to zbavit vsetkej hrdze a farby. Zaciname snad po novom roku...Na karoseriu si davam max 2roky. Snad sa termin dodrzi. Ak bude chut tak to mozno trosku skratim. Fto report a konzultaciu su samozrejmost4
19:44:06
08.12.2021
-> SO545: Pěkně jedeš. Kdy začneš s karosařinou? Na to se těším nejvíc.
19:37:07
08.12.2021
na svojom mieste....este original vyfuk a jeho drziak....ktory este nemam....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.12.2021 19:37:07
17:14:02
07.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 22:59:44: tak to ti presne teraz nepoviem. Je to roztok ktory je urceny do UM na cistenie vstrekovacov. Dnes somv nej pral mechanizmus stieracov...bol natvrdo zatuhnuty....a uz je ready.
Ak nezabudnem hodim rec so skladnikom... obsluha je on.
22:59:44
06.12.2021
-> SO545: Moje otázka směřovala nikoli v čem (UZ pračka), ale v čem (jaký prostředek jsi použil na čištění?) Sám čistím karburátory v kyselině citronové - odstraní jednak nečistoty a hlavně oxidaci, ale při silné oxidaci je potřeba déle "prát" a ta zinková slitina pak poměrně dost ztmavne - tedy jak který karburátor - v Jikovu se zřejmě s přesným složením slitiny v průběhu let moc nepárali a tak její vlastnosti dost kolísají...1
20:41:59
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 20:01:44: je to este bez aretacie ako som to zmontoval na stole...aj to ladenie je necisto....este musim zaistit nove skrutky klapiek. Ale dobre oko.
Bol to vrak ani som ho nechcel repasovat le na tento motor ma ist preve tento.
Tak som sa hecol a celkom to vychadza...
Cistil som ho v ultrazvukovej mycke v praci. Asi 4cykly najpr aby sa rozhybal /co velmi pomaha/ a potom aby trosku omladol.
Momentalne riesim vyfukove zvody....na tie pouzivam grafitovy prasok na osetrenie liatinovych dosiek topnych piecok. Rozrabam ho v bezoplachovom odhrdzovaci.... Odporucam.4
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.12.2021 20:41:59
20:01:44
06.12.2021
-> SO545: Každopádně ten karburátor vypadá lépe, než nový4
Smím vědět, čím jsi jej čistil?
Ještě podotknu (ale to asi víš), že nemáš dobře nastavené táhlo podtlakového ovladače klapky II. stupně - máš jej na fotce předepjaté, má být při zavřené klapce navolno, případně lehce předepnutý na druhou stranu (aby lehce tlačil - dovíral klapku)... 4
16:35:48
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 10:09:51: tak som to nastavil spravne...jasne ze je velka sanca ze to moze prisavat...tak som to dal na spodnu hranicu a uvidime. Vdaka.
Ja pouzivam tento podstavec a hodinky , tie mam k nemu aj v tisicinach. Funguje v pohode ako na presah valcov tak na klapky.
10:09:51
06.12.2021
-> SO545 05.12.21 18:53:50: Nastavení klapek je u EDSR i SEDR stejné (dle dílenské příručky k přístroji SOMET-Jikov)
a dle dílenské příručky pro EDSR je to 0,10-0,12 mm hodinkami (platí pro nový neopotřebovaný karburátor) nebo na průtok vzduchu na stolici.
4
