SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
09:59:38
07.08.2019
-> SO545: / -> Eidy: Škoda, že se tohle "vyzdrojování" nedá aplikovat na tisícovku.. teda dá, ale vůbec ničemu to nepomůže 8.
19:53:10
06.08.2019
06.08.2019
-> Eidy 05.08.19 23:29:21: dal som to podla teba...a celkom slusne to vyslo...1
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 06.08.2019 18:58:11
23:29:21
05.08.2019
-> SO545: Tak dobrý. Ty čidla nejsou moc dobrej vynález. Uvažoval jsem nad spínačem jako u 742, ale nic rozumnýho mě kvůli nedostatku prostoru nenapadlo.
Tak jsem koupil Goodride a uvidíme.
21:23:48
05.08.2019
dnes rozobrana konzola /prerabka dorazov/ a zdetekovana netesnost cidla.
sice netecie ale kontakty su mokre... zajtra vymenim za nove a uvidime...
je to cidlo zadnych brzd a tie boli aj zavzdusnene...snad to klapne.
10:53:49
05.08.2019
-> Eidy 05.08.19 08:27:39: vola je rovnaka /myslim volu capu ktory tlaci na piestik/...piestik sa vracia pekne...nic netecie a ide to ovzdusnit v pohode.
len casom pedal klesne az na doraz ... dnes skusim ovzdusnit a uvidim ktora vetva bude mat vzduch ... objednal som nove spinace a rozoberiem konzolu a upravim podla teba stelovanie dorazu pedalov...toto co tam je s fabriky je past.6
V zasobe mam aj 2nove originalne valce...cize laborovat je s cim /chvalabohu/
upraveno 1x, naposled 05.08.2019 10:55:11
08:27:39
05.08.2019
-> SO545: Ta vůle na pedálu/tlačítku je pořád stejná nebo se zvětšila?
07:01:02
05.08.2019
-> hans1 05.08.19 05:47:45: naslapat to uz nejde... je to stale rovnake.
dnes to delaborujem.
05:47:45
05.08.2019
hans1
-> SO545: Netěsní zpětné ventilky?Když našlapeš a pak je to ok je to ono.
21:12:15
04.08.2019
-> Jozka 03.08.19 16:11:28: ja som len prirobil jeden klasicky vypinac a vsadil ho na kabel k svetielku.Vypne + a je po parade... to pretacanie je fajn ale toto je rychlejsie a nic komplikovane...
Ale teraz jedna komplikacia. Brzdy.
Odvzdusnil som brzdy. V pohode , nastavene zadne pakne , rucka pedal pekne tvrdy a vsetko OK.
Po 12h to slusne fungovalo ale zdalo sa mi ze to jemne kleslo /ale myslel som ze to je len pocit/
Po 24h brzdy este funguju ale pedal ide znatelne nizsie....
Vsetko suche a vsetko nove. Vola na HBV a tycka pedaul je cca 1-2mm
Na spojke mam asi 4mm a ta funguje dokonale.
a teraz ak niekto moze nech paradi...
16:11:28
03.08.2019
-> SO545: To bychom nějakou konspiraci mohli zmáknout.. SZ pošlu.
Jinak se musím (trochu) smát: při konstrukci svazku svýho "projektu" jsem přidal pískátko, složitě se ty dveřní spínače snažil obejít dalšíma vypínačema a i když to mimo auto fungovalo, tak po montáži už ne - resp. píská mi to naopak 3.
Takže zhasínám i tohle auto klasicky - otočením čudlů dveřních spínačů o 90°. Pokud ti jde o ně, mám zachovalých dost, pokud o něco jinýho, musel bys dopřesnit.
15:31:26
03.08.2019
-> Jozka 03.08.19 15:05:32: parada... rad za nieco zamenim alebo kupim...odkial si ...mam kamarata ktory rozvaza kamionom tovar po celej CZrepublike mozno to poriesime.
ak ak by niekto mal na predaj cudlik vypinaca vnutorneho osvetlenie tiez zhanam.
akosi som nevedel prelusknut povodnu el.instalaciu a pridal som jeden vypinac aby sa to dalo vypnut pri otvorenych dverach.....teraz dost casto laborujem a zralo to baterku a mne nerves...1
15:05:32
03.08.2019
-> SO545 02.08.19 17:20:30: Jsem se (před zvětšením fotky) lekl, že bude elektromobil..3
Jo a našel jsem ten spínač varovek - skoda-virt.cz/cz/.../1715 72-jozkovo
Mám nejméně dva, klidně se rozdělím.. teď už jen nějakou rozumnou dopravu.
17:20:30
02.08.2019
Dnes sa tahala dodatocna kabelaz...zapojil som hmlovku , prerobil osvetlenie interieru a nejake tie kable zostali pre otackomer , cidla , cerpadlo....atd.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 02.08.2019 17:20:30
17:16:44
02.08.2019
-> kraska98 02.08.19 09:38:38: vdaka za radu...nieco podobne som asi cakal ked som to tu pre zicher daval..
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.08.19 11:46:44: toto ma posunulo trosku dalej...ty v tom mas davno jasno ja v tom zacinam este len plavat...ale rad sa necham poucit. Dik.
-> Eidy 02.08.19 09:38:57: Hele rad sa prifarim ak mozem.Rad prikupim pruziny a podvozkove diely na trosku tvrdsie pouzivanie... Ak to auto zostane u mna bude mat sice vsetko ale dostane na prdel...urcite.
Kludne SZ.
13:43:50
02.08.2019
-> Tuner#2: Nemusíš mi to hned kazit. 70 1
11:46:44
02.08.2019
-> SO545 02.08.19 09:19:10: Popsal jsem o tom tady dost a dost (v tématech o mé výrobě pružin). Tyhle červené jsou dělané dle L/A plánů, takže tuhost jako série 44kN a jen kratší délka 260mm (nejobvyklejší série má 284mm pokud se nepletu). Takže na autě to sice sedne o cca. 30mm, ale je to bláto. Když řízneš sérii, tak jsi na to lépe. Lepší varianta jsou ty okruhové, mají mít 71kN (dělal jsem kdysi renovak) a pokud je necháš tak jak jsou a nebo je třeba 1cm podložkou v nápravnici podložíš, tak budeš mít auto rozumně snížené, ale ještě funkční.
-> Eidy 02.08.19 09:38:57: To si moc nepomůžete, protože určitě nebude chtít Tvojí tuhost a tím pádem nejde o sérii. Největší položka je bohužel přenastavení stroje.
upraveno 1x, naposled 02.08.2019 11:47:29
11:13:58
02.08.2019
-> kraska98: Snížené o 30mm od čeho? Existovalo několik variant pružin, pokud se dobře pamatuju. 4
10:25:26
02.08.2019
kraska98
-> Eidy: No však, píšou tam snížené o 30mm. A mluvím o tom samém co ty, seříznout a ušetříš peníze 4
