Eidy / Zelená Záclona Eidy / Zelená Záclona
komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.06.14 20:45 | 93x v oblíbených
Dne 9.2.2014 jsem si pořídil další auto do sbírky (už druhé :D). Jedná se o Škodu 100, r.v. 1970 a jmenuje se Zelená Záclona. Jsem třetí majitel, najeto má 75000 km, platná STK, motor přede jako kotě, mechanicky zcela v pořádku. Jo a proč Záclona? Bohužel majitel auto z nějakého důvodu nastříkal takovým způsobem, že se barva na spoustě míst (skoro všude) utrhla a udělala záclony. Přitom na fotkách rok zpátky vypadalo auto skvěle. Takhle proběhlo lakování na nastrojeném autě, takže budu muset očistit skla, nárazníky atd. od barvy. Nějakej ten puchýř se na autě najde, ale nic zásadního a nehodlám to řešit. Dám to trochu do pucu, očistím co je třeba, pošteluju motor, vyčistím vnitřek, naleštím lak, doplním lišty na blatníky a hotovo. Záclonu nechci nijak rozmazlovat a bude sloužit pro nějaký to výletování a srazování za horšího počasí.
To je pro teď všechno. Hlavně se to nesmí zvrhnout jako s Kóčou :D
Eidy / Zelená Záclona - komentáře:
21:07:10
02.03.2014
-> T: Nejlepší by bylo postavit druhej a pak jen vyměnit.
9 Nevěřím, že jsem to řekl. 3
21:03:23
02.03.2014
-> Eidy: : když ten motor vidim, tak nevěřim, že pokud nebude práce na Kóče nebo nebudou peníze, že ho nevyndáš a trošku ho nedáš do barviček 40 3
20:37:40
02.03.2014
Tak tedy pár foto po omytí. Blbý je, že všechno umytý hnedka chytlo lišku. Nebo tam možná byla už předtím, ale byla schovaná pod špínou.
19:23:30
02.03.2014
j_j
-> Eidy: super, bude fotka vyčištěného motoru?
19:21:34
02.03.2014
Včera jsem se věnoval Kóče, dneska Zácloně. Umyl jsem tak nějak motorovej prostor, nastavil odtrh na svíčkách (jsou tam zánovní NGK), rozchodil rozdělovač (byla zatuhlá deska s kladívky a vůle na táhlu z ufa), sešteloval odtrh kladívek, nastavil předstih, zkontroloval VN kabely (mají 15-19kOhm, což se mi zdá moc) a vyměnil shnilý přední paraboly za krásný (díky zdrubT). Ještě zbývají ventilové vůle, ale i tak je to lepší. Předtím chytala na drc. Teď chytne na drc i studená bez sytiče.
10:03:51
17.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: normálně to dát pěkně do pucu a nějaký pěkný kola a posadit níž tak aby se to dalo jednou dát zpátky.
21:34:10
16.02.2014
-> KKSkoda: Díky. Jsou tu dva tábory tak uvidíme, kterému se časem zavděčím. 1
21:32:42
16.02.2014
KKSkoda
gratulace k "novému" autu vypadá pěkně 6 snaž se ji nechat jak je, na "úchylky" máš kóču 1
11:56:23
16.02.2014
Škoda, že je to celé dogrckané tou farbou 8
01:02:03
16.02.2014
MisakusX
Také foukám na 2 atmosféry, aspíš malinko nad. Podle mého amatérského názoru to jede na měkčích gumách jak na hlenu...
00:41:44
16.02.2014
-> U-Geen: OK, tak na Matadorech matadorácký nápisy 1 "Barumácký" jsem myslel bez rozlišení na rudý říjen a první máj 4 Všechny OR6 protektory co jsem v tomhle rozměru potkal byly ještě na starý československý kostry....
00:32:23
16.02.2014
-> dragon_cb_cz: takova technicka, jak chces na matadorech videt barumackej napis?
00:30:49
16.02.2014
-> Eidy: Jj, jsem zvědavej. A koukni na bok pneu - pokud tam budou původní Barumácký nápisy, tak to spíš celoprotektor nebude (a uvidíš zřetelnou hranici kde byl běhoun vulkanizovanej na kostru). Pokud to je moderní celoprotektor, bude mít "zrenovovaný" i boky.
00:26:53
16.02.2014
-> dragon_cb_cz: No tak uvidíme až se v tom projedu po odpuštění na předepsanou hodnotu.
00:21:50
16.02.2014
-> Eidy: 2 atmosféry můžou a nemusí bejt dost (v knížce ze píše tuším 1.2 předek a 1.6 zadek). Jinak OR6 celoprotektory dělá snad Vraník, ale všechny OR6 protektory co jsem viděl byly klasický starý, kde je protektorovanej jen běhoun a boky zůstaly původní.
Každopádně gumy od Vraníka co mám na kile mi nijak strašně tvrdý nepřijdou (a to foukám víc než je psáno), ale já se v tom hovno vyznám 4
00:18:43
16.02.2014
-> dragon_cb_cz: Večer jsem ještě změřil pneu a předchozí majitel to měl napraný všechno skoro na 2 atmosféry, což asi udělá dost. Odpustíme a uvidíme.
Jinak by to prej měly bejt celoprotektory. Nebo s tímhle vzorkem se nedělaly?
00:14:15
16.02.2014
-> Eidy: Já teda na fotkách vidím OR6, to jsou celoprotektory? Jinak drncavost kila je spíš než v podvozku podle mě v sedačce 1
16:41:14
15.02.2014
Dneska jsem se svezl 10km a nejvíc mě nadchnul motor. I na čtyřku do kopce zrychluje. A vlastně na čtyřku se dá jet pořád, řídit se dá palcem levé ruky. Prostě pohoda. Jen mě překvapuje drncavost podvozku. Jestli je to těma celoprotektorama?
Vytahal jsem všechny koberce (ty gumový jsou krásně zachovalý) a nechávám vysušit vodu z interiéru. Podlahu budu muset zevnitř odrbat a natřít. Ale na prahu pod PP dveřma asi budu muset zasáhnout drobet céóčkem. Jinak všechno docela v cajku.
17:54:33
12.02.2014
-> Eidy: nějaký tyhle lišty asi taky mám, možná i hrdlo. A ten PP blatník s malou dírou taky. To abys měl materiál až se pustíš do kompletní renovace 47
17:49:58
12.02.2014
Lock007
-> exwrcteam: přesně tak ... já si dělal pojistky vždycky přez sjednavatele a na letošek mi přišla pojistka na stovku zaplatit 2tis. na rok a to jsem u čpp kde mi to jinak vychází podle kalkulačky okolo 500kč hold tam budu muset zajít
-> Eidy: jinak stovka je moc pěkná ! dobře sis vybral 6
