IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:34:02
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: Krásný.
21:29:40
12.03.2014
12.03.2014
Čáry máry fuk, tři diodky a sofistikovaný zapojení mlhovek je na světě :-)
14:45:19
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: To kombinuju.. když už mě bolej záda, jdu se kouknout na TV, jak letuje, drátuje a montuje někdo jinej..
10:07:11
12.03.2014
12.03.2014
-> Jozka 11.03.14 23:14:38: mě to bavit ještě nezačlo, ale pořád mi to připadá jako smysluplnější činnost, než čumět v bytovce na televizi
23:14:38
11.03.2014
11.03.2014
-> T: Jdi do toho, to nejsou jen dráty.. to máš cín, konektory, očka, bužírky, hurdisky..
a hlavně oplet nebo omotávku.. je to docela pakárna, takovej kabelovej svazek.
-> vhml: Nu, doby kdy jsem u toho s chutí válel, ohýbal a kroutil, už jsou dávno pryč. Dneska jsem zrovna koukal, jestli nepřeletovat dráty kolem motoru, než vrátím na místo zadní čelo, je k nim bez něj o hodně lepší přístup...
a hlavně oplet nebo omotávku.. je to docela pakárna, takovej kabelovej svazek.-> vhml: Nu, doby kdy jsem u toho s chutí válel, ohýbal a kroutil, už jsou dávno pryč. Dneska jsem zrovna koukal, jestli nepřeletovat dráty kolem motoru, než vrátím na místo zadní čelo, je k nim bez něj o hodně lepší přístup...
21:46:05
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: : vzhledem k problémům pořád s dobíjením, před tím taky něco,pak tam je mraky kabelů, které ani nevím kam patří od bývalého majitele, prostě je to poslední věc, která je v autě netknutá,ale hlavně mi to nabídnul kamarád, co v tom dělá, takže pomoc + kabely za minimum ceny, jestli vůbec něco bude chtít
takže mě to dost láká, ikdyž se mi do toho nechce
21:38:59
11.03.2014
11.03.2014
-> T 11.03.14 21:18:41: proč celá nová?
21:18:41
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: : to mi povídej, mě bude asi příští rok čekat celá nová elektrika, že to letos už nestihnu a moc se na to těšim :-/ tohle je jen pár drátků
21:14:06
11.03.2014
11.03.2014
-> T 11.03.14 21:11:20: jo fotky jsou hezký, ale kdyby to někdo udělal za mě byl bych radši
21:11:20
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: : zábavu si představuju trošku jinak
to zvládneš, jde to hezky podle fotek
20:53:56
11.03.2014
11.03.2014
-> Jozka 11.03.14 20:47:27: docela to šlo. Až kuchnu elektriku v autě a budu jí přepojovat do relátek, tak to asi bude větší zábava.
20:47:27
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: Chyběla ti 3 ruka ?
20:44:56
11.03.2014
11.03.2014
Soustruž, frézuj, ale nikdy nepájej!
19:56:39
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: Erko relé má, je namontované mezi světlama.
13:54:19
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: Moje LS ho měla origo (1975).. ale možná nepřehlýdls - teď jsem narychlo jukl do Bati, vydanýho 88 a tam jsou teda pěkně blbý schémata: 110 LS a 110R jen dvouoký (70-72) a až někde vzadu 110R 4-oký s relém, že prý model 81..
10:21:01
11.03.2014
11.03.2014
-> Jozka 11.03.14 10:08:40: Ne, tahle kastle je původně 100L.
Ale čtyřoko taky nemělo relátko ne? Koukal jsem včera do schémat na eRko. Možná jsem ho někde přehlídnul.
10:08:40
11.03.2014
11.03.2014
-> vhml: Neměls relé ani na přídavný dálky v čele, který tam dávali už v MB ?
10:05:37
11.03.2014
11.03.2014
Já, strojař, jsem se pustil do elektriky. Sice nejsem znalec, ale originální zapojení světel bez relátek mi přišlo jako slušná prasečina. Přidám tedy ještě jednu pojistkovku a přívod od baterky a všechny světla protahám skrz ní s relátkama. To jsem zvědav jestli to ještě někdy bude svítit
20:18:13
05.03.2014
05.03.2014
-> vhml: Já tomu nerozumím. Podle mě ovladač stěračů vybírá polohu, ale nespojuje věci naráz. Nebo jestli je jinej proti eRku, tak možná jo. Každopádně mám návrh: skoda-virt.cz/cz/.../1768
99-to-vhml-1
Vhml / Škoda 110LS
