Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
18:01:31
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 09:47:44: tak Barum Brilant se oproti tomu liší snad jen rozměrem 3
09:47:44
30.05.2014
-> vhml: Připomíná mi to RC autíčka s plastovejma kolama na drift. Dobře si to dáváš.4
09:45:40
30.05.2014
Díky, nějaká šou musí bejt, ať je na co se dívat :-)
21:19:15
27.05.2014
bajou
-> vhml: hezkypěkně!
21:13:59
27.05.2014
Lock007
moc pěkně to vodíš 105
21:07:14
27.05.2014
Dvě videa z víkendového kličkování se 140LS 2 2 2
140LS - Lhota 2014
140LS - Tchořovice 2014
21:36:23
25.05.2014
-> afro100 25.05.14 21:32:58: proč by to mělo být špatně? tam není milimetrová vrstva silikonu, ale je to pomazaný Loctitem 574
21:32:58
25.05.2014
-> vhml: nemyslis, ze by mohla v tom byt ta chyba? osobne som nikdy pod kos nic nedaval, ani tesnenie, ani tmel ..
19:03:51
25.05.2014
25.05.2014
-> vhml: co znamena "Koš je rovnej, nalepenej bez těsnění" .. ? nalepeny na tmel?
13:43:01
23.05.2014
-> MOLSO 23.05.14 13:40:06: 4 by mi nevadily, ale 3-3,5 mě uráží. 140LS maže se stejným olejem i měřením ve všech režimech o 1 atm víc.
13:40:06
23.05.2014
-> Majklsto: v otackach dava aj seria normalne 4 ... len neviem ci bary alebo mpa 47
13:34:17
23.05.2014
-> Majklsto 23.05.14 13:22:36: Nevím, zatím jsem to neotvíral. Ale s horkým olejem, už by na to neměl mít přetlakový ventil vliv ne?
13:22:36
23.05.2014
Majklsto
-> vhml: Tesnosť pretlakového ventilu je ok? 3,5 atm na mazanie je podla mňa dosť
18:18:32
22.05.2014
Dneska bylo krásně, dneska to šlo :-) A tak jsem zkoušel co snese chlazení. Cestou z práce jsem tomu zkoušel šlapat a na závěr si dal Koráb. Voda 90-95 , olej 95-100 takže si myslím, že dobrý.
Na závodění a delší zátěž by to asi nebylo ale. Bylo by potřeba zapnout topení, vyndat termostat a preventivně nasadit chladič oleje , pak bych neměl strach vůbec.
I rozpálený to na 800ot volnoběhu maže krásnou 1atm. Jen mi trápí mazání v otáčkách, nedá to víc než 3-3,5 atm. Co může být špatně když na volnoběh to maže super, ale v otáčkách tlačí málo? Koš je rovnej, nalepenej bez těsnění a podložená pružina.
17:56:40
21.05.2014
Motor ve 140LS už zase po letech dělá větší randál ze sání než z výfuku, čímž ho slavnostně považuju za naladěný 4 5
22:50:40
20.05.2014
-> Luky 20.05.14 22:45:56: to nastoupí přítel šroubovák :-)
Ne, jde to i vyndavat, musí se prostě zaklepat ten lem nakonci do roviny.
22:45:56
20.05.2014
-> vhml: a neříkalo se spíš že to tam dostaneš ale nevyndáš? Se teď předveď ty paličko1
22:31:54
20.05.2014
A že prej do 6" disku nedostanu mezikruží. Kecy v kleci a gumová palička 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 20.05.2014 22:31:54
