IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
22:14:13
15.09.2014
15.09.2014
-> Luky 15.09.14 21:15:50: od číňana, za 1300. Ale vypadá velmi schopně
21:15:50
15.09.2014
15.09.2014
-> vhml: jaký, od koho, za kolik?
20:55:36
15.09.2014
15.09.2014
sikula
-> vhml 15.09.14 20:49:23: To zní zajímavě
20:49:23
15.09.2014
15.09.2014
Začal jsem aktivně řešit problémy s chlazením :-)
Po Běšinech je do další akce čas 6 tejdnů tak se změní leccos.
Největší změna pak definitivně proběhne přes zimu. Závodění na dva kvalty už mi dlouhodobě sralo, takže jsem dneska předběžně objednal skládanej pětikvalt
09:22:44
11.09.2014
11.09.2014
-> jate-line 11.09.14 09:09:43: Zajímavý. Já to znám jen z vyprávění od táty, ale po úzký 120LS/A pak měli rovnou 130L/A
09:09:43
11.09.2014
11.09.2014
jate-line
Né právě že většina přestavila úzkou na max apod., max. vyráběl také Metalex a bylo to docela dobré náčiní
08:38:24
11.09.2014
11.09.2014
-> jate-line 11.09.14 08:29:47: já žil s tím, že tohle povětšinou byly úzké a široké byly spíše vyjímka...
08:29:47
11.09.2014
11.09.2014
jate-line
že LS provozoval málokdo?....to bych netvrdil, vždyť v letech 1986-1990 tuto skupinu pravidelně jezdilo 20-30aut(většina byly max)....je pravda že to byly oblastní přebory(dnes něco jako Mčr sprintrally) rozdělené na A a B.
např. zde 31 aut ve skupině....
www.ewrc-results.com/fina l.php?e=16505&am...
07:10:00
11.09.2014
11.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.09.14 22:44:18: jo, existovala i široká, ale právě vzhledem k existenci 130L/A a LR to provozoval málokdo ( oproti době kdy jezdili úzké )
22:52:41
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2: Byla to taková znouzectnost, ale jooo. Jsem narychlo pohledal a kupodivu se dá.. www.ewrc-results.com/fina
l.php?e=2508&...
22:50:20
10.09.2014
10.09.2014
-> Luky: A já nakonec myslím, že ta LS je dobrej počin - těhle Áček bylo mraky tak kolem roku 1985 (si myslím, že třeba i Arazim s Trojanem používali tohle náčiní a pokud mě paměť neklame, tak pro ně byla vypsaná extra kategorie) a teď nikde nic..
22:44:18
10.09.2014
10.09.2014
-> Luky 10.09.14 22:39:13: A široká 120LS/A existovala? Já teda znám jen 120LS/A coby užovku: auta5p.eu/katalog/.../s12
0lsa.php proto mě jaksi vaše diskuze nějak neseděla. Po užovce přišlo eMko přece ve verzi 130LR a až po pádu Béčka 130L/A.
22:40:32
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.09.14 22:31:02: nechápu co nechápeš
22:39:13
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2: a co na tom nechápeš? Od začátku je řeč o široký 120.
Btw, jedna 120 L/A ex Markvart jezdí hobíky
22:31:02
10.09.2014
10.09.2014
-> vhml 10.09.14 22:26:42: Tohle je ale emko ne? Pak nějak nechápu Vaší diskuzi.
22:26:42
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.09.14 20:57:05: bohužel ne. O fotky z větších soutěží je bída. Každej ,,fotograf" má potřebu po miliontýprvý vyfotit prvních 20 aut a ject doprdele...
21:53:59
10.09.2014
10.09.2014
venni
-> vhml 10.09.14 20:14:27: na jaře při testování mi to přišlo jako novostavba,ale ruku do ohně za to nedám.
21:45:25
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2: No anebo..
Vhml / Škoda 110LS
