Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
15:11:59
27.10.2014
-> vhml: Fotky moc pěkný. Teda hlavně to co je na fotkách. A co chlazení a teploty?
15:08:49
27.10.2014
Tak další Revival máme za sebou. Tentokráte ne tak úspěšně jako z zjara. Ale i přes to, že se sralo co mohlo, vše se odehrávalo v pohodě a dobré náladě. Cestou do Prahy bouchlo kolo na káře, ráno na startu se spálila druhá pojistka, takže jsme první a nejdelší přejezd celé soutěže jeli bez veškeré elektriky uvnitř auta ( teploty, tlak, otáčkomer, topení v 5 stupních venku atd. ), takže to vše začalo s velkou parádou. Na druhé zkoušce jsme se v polohodinách hezky projeli cca 10 metrů asi tak 20cm od haldy kamenů v lomu, které by nám celý předek asi úspěšně zlikvidovali. A jako zlatý hřeb akce se na předposlední zkoušce roztrhnul buben podél drážky na klínek. Klínek se ustřhnul, kužel protočil a bylo po závodění ( následně jsme nasadili klínek náhradní a volným tempem se vydali na půl cesty pro plaťák ). Svezli jsme se ale moc hezky jak snad je a bude vidět z fotek a videí :-)
18:14:17
20.10.2014
Tak jsem to dneska projel ještě jednou, z pásky už se kouří jen minimálně i pokud svody krásně svítí :-)
Bokem to taky jezdí, tak to asi dál nebudu řešit.
S olejem 100 stupnu to maže 3-3,5 , na volnoběh 1,5atm.
Zajímavý je, že úplně studenej olej maže na sytič 3atm, kdežto když má 30stupnu, tak maže skoro 4atm. Jestli ho úplně za studena tolik brzdí odpory chladiče...?
upraveno 1x, naposled 20.10.2014 18:15:07
11:22:47
19.10.2014
-> vhml: Jo, to už má alespoň takovej "průmyslovej" look.. a mohlo by to snýst i nějaký menší násilí..4
11:12:07
19.10.2014
Stovka po měsíci oprav úprav opět jezdí. Jak to chladí bohužel nelze v takovým počasí posoudit.
Mám ale radost z tlaku oleje. Dával jsem jiný prsa, kolečka i koš a je to lepší. Za studena tlačí kolem 3,5atm a stejně tak tlačí i při 80 stupních oleje. Takže čerpadlo nějakou rezervu má a zřejmě to jen reguluje kulička. Na volnoběh při 1000ot a 80 stupních to pak maže 2atm což je super.
upraveno 2x, naposled 20.10.2014 18:15:00
21:54:19
17.10.2014
Tohle by možná šlo i elegatně zespod nárazníku mezi SPZ a gumu www.ebay.com/itm/.../3711 59527307?pt=Motors_...
20:37:46
17.10.2014
-> Jozka 17.10.14 19:22:48: dělaj to asi i ve stříbrným obalu. Ale to bude taková tá čínská stříbrná
19:32:58
17.10.2014
-> vhml 17.10.14 19:07:27: tak jak vidno, tak to asi i funguje 131 40 nejel jsem s tim,ale viděl jsem to venku s porovnání s nějakýma klasickýma dálkama a vypadalo to fakt hodně hezky 4
19:22:48
17.10.2014
-> vhml: Jasný.. no, třeba existuje i nějaká retro verze..4
19:09:20
17.10.2014
-> vhml: 3 jak se u toho opičák zachychtá.. ale je to masakr to se musí uznat...
ale docela bych byl posranej to mít na viditelným místě na denním autě... musim vymyslet kam to schovám :)
19:07:27
17.10.2014
-> Tomaso435 17.10.14 18:33:56: tohle je ta nejsilnější verze dlouhá 1,3m. Na stovku by pěkně pasovala 35" varianta mezi gumy na nárazníku www.facebook.com/video.ph p?v=10204383...
upraveno 1x, naposled 17.10.2014 19:07:45
19:05:57
17.10.2014
-> T 17.10.14 18:39:00: já to viděl na Šumavě, i oproti výbojkám je to úplně jinej level.
-> Jozka 17.10.14 18:53:45: tak na krásu to není. Ale na závody, položený na nárazníku, to asi úplně neurazí.
18:53:45
17.10.2014
Vypadá to ovšem příšerně..5
18:39:00
17.10.2014
-> vhml: viděl jsem to letos u nás na Rally Příbram a svítí to jako prase :-O 4
18:33:56
17.10.2014
-> vhml: já si řikal co to je... už to vim img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9116_2014-08 -12_19-00-36_60.jpg
...víš jak to svítí ? viděl si to už ? :) celkem lákavej upgrade... vrácení origo masky a do výřezu toto :)
18:26:45
17.10.2014
Vrtá mi hlavou upgrade světel. Sice to bude aktuální až na jarní Revival, ale jestli mám dát 600 za Wesema co jsem rozbil, nebo 2000 za takovýho drobečka s výkonem jako 2kW a položit to na nárazník :-)
Odkaz ilustrační, ten za 2000 nemůžu doma najít, ale bylo to v podstatě to samý
www.ebay.com/itm/.../1213 75306500?pt=Motors_...
20:59:35
14.10.2014
Pavel P@nkáč
-> Majklsto: ze by nekdo konečně (VHML) vymyslel perpetum mobile?3 3
14:52:17
13.10.2014
Majklsto
-> vhml: Aby sa ti nestalo, že ten elektrický ventilátor bude hnat tolko vzduchu, že mechanický ventilátor ho nebude stíhat odoberat, takže ti prúd vzduchu bude roztáčat motor a závratne stúpne výkon 4
22:30:37
12.10.2014
Stejně to je divný...
Já mam malej tlačnej spal spínanej čidlem, pokud motor dlouho zatěžuju a pak odložim tak mechanika přestane dostatečně chladit a v tom přichází na řadu spal, který to dochladí...
21:28:28
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 21:15:51: myšlenku jsem měl stejnou. Ale nevím z čeho použít takhle malej chladič s tak velkýma koncovkama na hadici ( možná nějakej IC? ) a jak udělat hadice aby to nějak vypadalo
