IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
09:18:13
30.10.2014
30.10.2014
venni
-> vhml: ve 12 mi přiveze PPlko pro Radka jeden podvozek na kilo z protlumu,se stav a za směšnej obnos Ti ho dám :D PS: je vidět že jsi na škodovkach dosti vyježděnej,pěkně se na to kouká a máš jí prostě v ruce
06:52:41
30.10.2014
30.10.2014
-> U-Geen 29.10.14 22:48:58: Ty poklice jsou boží
-> TTomas 29.10.14 22:50:42: Ono jízdně to nefunguje blbě, ale na videu to vypadá desivě jak to hopsá. Už jsem začal poohlížet po nějakejch HP, ale nějakejch 12t za nový se mi zatím úplně dávat nechce.
22:50:42
29.10.2014
29.10.2014
TTomas
-> vhml: Krasne si ji vodis a i pekne jede. Tipnul bych to na tlumice.
22:48:58
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: pekna jizda... a ty chrom poklice na rally :)
21:44:04
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: sak to bol foor
ale ides pekne
21:42:05
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: jo tááák, tak dík za info
21:34:26
29.10.2014
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:31:26: protože je to protektor a s nějakou změnou nápisu se úplně moc nepárali
21:31:26
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: které ? ty co mám v inzerátu ? je na nich napsáno OR 34, je to vidět na první fotce vpravo dole
21:26:49
29.10.2014
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:25:06: mimochodem jsou to OR 42 , ne 34
21:25:26
29.10.2014
29.10.2014
-> castrol 29.10.14 21:19:47: natrenovane... Revival se jezdí bez seznamovacích jízd, tohle je první průjezd, kdy naprosto netuším kam to vede
Taky se to v čase 1:18 dost nepříjemně spakovalo, až jsem si myslel, že končíme rovnou...
Trochu mi z videa ještě děsí, jak to auto poskakuje. Jestli to nestíhají tlumiče ( loni nové od Kurky ) . Nebo to chodí na dorazy? ( netluče ale nic). Hlavně třeba čas 0:28-0:30
21:25:06
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: četl jsem, to já jenom kdyby náhodou
21:22:03
29.10.2014
29.10.2014
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: jsi správnej šílenec
jinak se mi tady válí něco takového, když tady vidím nějakou tu šotolinu
skoda-virt.cz/cz/.../1729
77-or-34-165-r13
21:20:29
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: Se nedivim, že si kilo řeklo, že je čas na rozlomení bubnu :D.
21:19:47
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: pekne natrenovane
21:18:51
29.10.2014
29.10.2014
-> Eidy 29.10.14 21:17:19: Zbytek je standart
Ale tahle jedna se fakt povedla od začátku dokonce :-)
21:17:19
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: Jen na tu jednu otočku? Výstavních tam bylo podle mě několik. Skoro všechny. Mazec jízda. Má úcta.
21:14:19
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: kurňa to snad neni mozne jak ti to krasne ide
21:10:57
29.10.2014
29.10.2014
Deacon
-> vhml: Moc hezký, klobouček!
21:07:41
29.10.2014
29.10.2014
Tak už mám konečně to ,,hlavní" video na youtubu. Obzváště pyšnej jsem na otočku v čase 1:52.
V druhém průjezdu jsme to dokonce celé jeli ještě o 6 ! sekund rychlejš včetně předjíždění nějaké Audiny na výletě na rovince mezi časem 1:47 a 1:52. A že ta cesta není úplně široká...
