IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
-> vhml: nepoflakovala se dneska Tvoje žena na Borských ?
-> rOMAN 11.12.14 19:18:35: to byl záznam z Prahy, ne Berounky.
-> vhml: bylo to jen kdyz povidal redaktor jak dopadli vyledky (jizda tam asi nikde nebyla) ze jste skoncili ted nevim na jakym miste a ze jste meli uspech u divaku za rozhlaty styl jizdy :)
Dneska koukam na sport5 a chvalili tam "nejakyho" Horna za styl jizdy na Berounka Revival :)
Koupím ( nechám se obdarovat ) pouzdrem pětkovýho hnanýho kolečka. Mám ho přidřený...
Nepracovat v Zahnrad Fabrik , začal bych při stavbě nový závodní převodovky propadat lehký panice
Stačí přezout na nový vrchařský Micheliny a hned se jede úplně jiná stopa :-)
A ač to z fotky nevypadá, tak ta trať skutečně vedla zleva doprava
Na základě zkušeností z posledního slalomu šoto gumy rozhodně potřebuju. Naštěstí jsme se s tím sloupem nakonec dohodli kdo uhne...
-> vhml: copak o tom, že dáš TAKY dozadu šoto gumy, mě spíš zajímá, jestli TAKY dáš sekvenci
Tak už přišli krasavcí :-) To bude paráda. Slicky vepředu, šoto gumy vzadu, kde já už to jenom viděl...
www.nikonphotographers.it
/site/.../cp_DianaL.DAngel
-> Jirik_Tuňák1983 05.11.14 21:10:39: To víš ty zbytky drátů místo gum umí moc
-> vhml 05.11.14 20:44:02: Přesně tak, bral od tebe vejfuk.
Ano, líbila moc.
Stejně jako my se podivoval, jak je možný, že se udrží eleso v tom driftu i na asfaltu a jak to pěkně tahá.
Takže jsem mu ukázal videa z Berounka Revival a samozřejmě házení prdelkou se 140 na slalomu v Janovicích 2014.
Sympatickej pán, že?
-> Jirik_Tuňák1983 05.11.14 20:14:30: Vím, bral ode mě starej vejfuk. I jsem ho viděl na Revivalu na startu. Videa se líbila? :-)
-> vhml: Dnes se u nás v práci zastavil pan Kubr z Alcaru, znáš?
On prej tebe jo. Ukazoval jsem mu s kolegou nějaká tvoje ekšn videa.
-> Luky 31.10.14 09:10:52: já myslím že ne. Když si jí nadhodíš, tak půjde bokem taky a rovně to nebude hrabat do zblbnutí...
Ty regaly vepředu fungujou i na šoto, protože mají pekelně široký drážky.
Zkusíme, uvidíme...
Zkusíme, uvidíme...
-> vhml: a v čem bude ta guma dozadu lepší než současná kombinace ojetých šlupek? V těch lomech z toho budeš nešťastnej, protože to vzadu bude fungovat a nebude ti to zatáčet...
Tak se nakonec zadařilo a 14" šotolinový Vraníky objednaný. Doufám že šotolinová guma v kombinaci s chromovanejma poklicema sklidí úspěch :-) Samozřejmě jen dva kusy dozadu...
