IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
-> vhml: Jj, já měl motor z auta venku, ale udělat náběh na pastorku, nevím jestli to pomůže, jelikož tam pořád je ta kolmá plocha na věnci kde se to sekne. .
-> Antony - zrušená registrace 16.02.14 12:36:10: no to mě taky napadlo, ty náběhy jsou tam hodně symbolický. Večer dodám fotku. Jenže to znamená vyndat motor znova. Nestačilo by udělat náběhy pastorku?
-> pavucina 15.02.14 16:20:53:
-> vhml:
startérem to není. Je to špatnej, malej náběh zubů na věnci setrváku. Přesně toto mi dělalo a stačilo, sice na prasáka, ale vzít flexu a řeznej kotouč a trošku zvětšit náběh a od té doby bez problémů
-> vhml:
-> Kuba105 16.02.14 12:25:26: no nemělo by. Protože ve stovce byla normálně namontovaná baterka + ze 140LS byla baterka připojená přes kabely přímo na startér a obal převodovky.
-> vhml: no a není fakt něco s tou kostrou?
Tak jsem ještě laboroval se starterem a moc moudrej z toho nejsem. Pokud vrátím starter do 140LS tak funguje normálně.
Napadá mě, jestli třeba není možná trochu jiná síla setrváku/věnce a pastorek se nevysune dostatečně aby sepnul motůrek?
-> Flanel: -> francomk: Díky
Nádherná kilovka
-> m8rinek 15.02.14 23:16:50: dva svody z Avie a trochu kreativity :-D skoda-virt.cz/cz/.../4926
8-laufen-aus-virt?gotopost
=3...
-> vhml: kdo dělal výfuk?
-> Eidy 15.02.14 18:52:33: to nevím, to tam radši dám jinou řemenici.
-> m8rinek 15.02.14 18:53:30: v dalším kole dám sériovou řemenici větráku a uvidím, jestli proběhne nějaká změna
-> vhml: Musíš zvětšit řemenici na klice :D.
-> vhml: Teď mě napadla taková věc, šly by tam nějak nabastlit střeva z dvourychlostní babety? Vůbec netuším, jak to vypadá, ale mohlo by to řadit/řídit otáčky vrtule.
-> Eidy 15.02.14 18:42:06: zkusím
Jinak najezdil jsem zatím 50km. Dopředu to jede, tak to snad nějaký bude. Nechce se tomu moc točit přes 4000 , trochu se zadusí, přisuzuju to osazení karbu, kterej byl nastavovanej na starým motoru, kde bylo prasklý sací potrubí a přisávalo, zřejmě to tak je moc bohatý.
A mlejnský kolo na větráku se asi neosvědčilo. Pokud točím pod 3500 tak se motor přehřívá. Stačí ject nad 3500 a není problém a teplota krásně klesne.
-> vhml: Zadrhává se to o obal. Stačí nějaká vlhkost a udělají se šupinky rzi. Třebas. Stačí rozebrat, vyčistit, otřít mastným hadrem a složit.
-> ZdrubT 15.02.14 17:55:56: kostra by to být neměla, měl jsem přidanej kabel přímo na obal převodovky. -> m8rinek 15.02.14 17:51:53: cívku navíc mám, můžu zkusit.
Že je špatná cívka znamená co? Co se vevnitř pak děje a neděje?
-> vhml: Dle meho to dělá kostra na motoru.
-> vhml: Zkus prohodit cívky, jsou to mrchy a po půlroce mimo auto funkční startér neběžel. Novej vikadíl to pořešil... Na jak dlouho nevim...
,,Svůj" ještě složenej nemám. Vyndal jsem startér ze 140LS. Tam fungoval, ale taky to od podzima stojí takže je možný všechno. Jak vypadá feldí vevnitř nevím, takže si úplně nedovedu představit co tam může a nemůže dělat bordel.
-> vhml: Ten starter si ted nove skladal ?
Me prisel pastorek a priruba, nastartovalo mi to tak 5x maximalne, jinak vzdycky cvakne a padne na zub, kdyz das rychlost, a cuknes s autem tak zaskoci a normalen startuje, nechapu vubec...
Napadlo me ejstli mi neprisla priruba na neco jinyho, jinak si to nedokazu vysvetlit.
