Toto auticko sme zohnali od krstneho a hned ako to bude casovo a financne mozne caka ho novy lak a komplet GO takze zatias sa uziva a udrziava. Neskutocny pozitok z jazdy :)
Tak a doslo na to co sa tak dlho odkladalo. Pocas niekolkych zrazov nastali problemy s motorom,riadenim a tak som sa rozhodol pustit do kompletnej renovacie. Momentalne som na zaciatku dlhej cesty. V pripade dostatocnych financii a casu dufam ze babika bude do 2 rokov ako nova.
01.02. 2015
Nakolko motor, ktory bol nahodeny v babike bol zo Skody 1202 bolo potrebne zohnat vsetky atypicke diely: dvojkarburacia, veko ventilov, telesa vzduchovych filtrov + spojovacia lista, feliciove piesty, rozdelovac bez podtlaku, vackovy hriadel 240/240,hlinikova vana.
Ku dnesnemu dnu sa podarilo zohnat takmer vsetko do motora, okrem rozdelovaca, co je v podstate nezohnatelna vec a hlinikovej vane(ktora sa dufam v blizkom case vyskytne). Upravi sa seriovy octavkovy rozdelovac s odstredivou regulaciou 20st. a odladi sa na kamosovom motore pomocou stroboskopu. Ak sa v blizkej dobe podari zohnat origo blok z felicie, rad by som ho pouzil aby bolo auto co najoriginalnejsie.
01.02. 2015
Babika / Skoda Felicia 994 - komentáře:
Tak po dlhom case sa znova pokrocilo v renovacii. Nakolko som so skolou uz skoncil (takmer) budem sa moct intenzivnejsie venovat babike. Pred dvoma tyzdnami sa mi podarilo zohnat originalny motor, ktory bol nahodeny v mojej babike z fabriky z coho sa moc tesim :) dvojkarburacia, filtre, al vana a karbose tam uz sice neboli, ale som spokojny aj za blok, klukovku s origo piestami(sice su KO ale mozu mi podla nich vyrobit druhe) a originalna hlava s vacimi sacimi kanalmi a ventilmi.
Jasnacka to vsetko precistim az kym z toho nepotecie cisty odmastovak :) horsie je to s povolovanim tych zaslepiek, skusim to este lokalne ponahrievat a potom povolit, su tam totiz dost zakusnute
-> swako44 14.02.15 20:34:29: Na takto odstavenom motore by som si dal hlavne bacha na mazacie kanály. Poriadne ich prečistiť a prefúkať, redukčný ventil von a nanovo nastaviť tlak oleja. Veľa zdaru! :)
Doslo k dalsej zmene, nakolko motor ktory bol v babike osadeny pochadzal uz zo Skody 1202 a z dovodu problematickeho zhanania hrubostennych panviciek na tento blok,(nehovoriac o kluke ktora ma za sebou 4. vybrus) som sa rozhodol pre blok motora zo Skody octavia combi. Podla cisla pochadza motor z konca vyroby a je uz osadeny tenkostennymi panvickami ktore pasuju aj do 1203. Motor bol pridrety (vo valci) a 20 rokov odstaveny pod jablonou 15cm v hline :) . Az na vyrazanie zdvihatok kladivom bol blok vo velmi slusnom stave a malo jazdeny, bude preto spolocne s klukou dobry zaklad do babiky.
Jasne, S450, Felicia,Felicia Super, Octavia TS a Octavia TS 1200 mali ostrejsiu vacku(240/240 oproti obycajnej 228/236) co je urcite prinos k vykonu ako pises. Podarilo sa mi zohnat fungel novu rovnako ako piesty. Tak to drzim palce :)
Ještě nevím zda víš že felda měla ostřejší vačku což by taky pomohlo trochu výkonu. Jinak koukám jak to budeš dávat dohromady taky mě doma jedna čeká
Original mal podla technicaku motor 1089ccm, nakolko sa mi podarilo zohnat piestu sadu z felicie super budem vsetko na motore usposobovat tomu, tj. rozdelovac a hlava.
Takze po dlhsom case sa podarilo zohnat par zaujimavych veci a takmer uplne skompletovat motor. Napriek tomu ze chcem auticko mat v povodnom stave som sa po konzultacii s Geminim rozhodol lajtne upravit hlavu. Sacie a vyfukove kanaly budu zvacsene o 2mm nech na babika lepsi tah.
Dik chlapi, postupne budem pridavat foto
Krásna
-> swako44: držím palce pri renovácii
Spetak je dedicstvo po mojom krsnom.Hned ako sa podari zohnat origo,pojde tam.
:) kyvacka sluzi veru dobre diki
fajna pekna a ta kyvačka ete krajšia nech služi
to zrcátko se tam vůbec nehodí..jinak nádhera
Ahoj prodavam dvoukarburaci i s ventilovym vikem a taky prodavam platenou strechu na tvoji Felicii tak pokud by jsi mel zajem odepis
Ma cca 25 rokov a na niektorych miestach prekvita,a ked uz GO tak poriadna.Keby to bol origo lak bola by to naozaj skoda,ale tym ze neni nebude mi to az tak luto
