INFO:
- Škoda Rapid, r.v. 1986, pôvodná zostava motor 120LS, 4Q (výrobca BAZ Bratislava), najazdených 65 000km, z toho asi 17000km po GO
- 3. majiteľ
Rapidka je moja plechová láska, nie je to len auto. Moje prvé auto na Slovensku mal byť rapouš. Bohužial kúpu rapida 135 z Belgicka majiteľ stále odďaloval a po troch mesiacoch ma prešla trpezlivosť. Tento Rapid 120 vyzeral zvonka ako "voňavka". Krásne vyleštiteľný pôvodný lak, žiadna diera, viditeľná hrdza, len drobná "liška" na prahoch. Motor najazdených 50tis. km. Jediný problémik - do auta trocha tečie. Veľká radosť pri kúpe a strašidelná cesta domov so zamrznutými oknami zvnútra (január). Bratova vystrčená hlava z okna plní funkciu spätného zrkadla.
Z pobytu v USA zostalo trocha peňazí, tak sa rozhodlo urobiť GO. Prvý plač prišiel po zhodení predných blatníkov. Diery sa ťažko počítali, keďže splývali. Mechanik dramaticky zvyšuje napätie buchnutím do plechu a vytvorením novej diery. Stĺpiky deravé ako ementál. V zadných lemoch tiež občas malá dierka.
Práce na vyváraní sa predĺžili na rok a niečo. Pri komunikácii s mechanikom prišlo nakoniec k dramatickým situáciám, čoho výsledkom je troška nižšie dopasovaný ľavý blatník, nekvalitný lak (s nekvalitným základom) a občasné zatekanie auta z pravej strany. Inak okrem rozpadnutej spojky (povolený motor od prevodovky) a odchodu palivového čerpadla pri odchode dovolenky (našťastie počas pracovného dňa) auto fungovalo výborne. Trasy BA TN bez problémov (až na tú spojku).
Motor, prevodovka, spojka:
- motor pôvodne origo 120LS, rok po kúpe kompletná GO (všetko nové diely):
- blok pôvodný Š120 LS
- sada piestov Kolbenschmidt (Nemecko) Š120L
- hlava Š105 (kvôli veľmi dobrým vodítkam ventilov)
- guferká na vodítkach
- vačka 264/264 brúsená
- C-vahadlá (Š110R)
- karburátor Š120LS (nový), vzdušník 1. stupňa 200 (origo 190), tryska 2. stupňa
150 (origo 135)
- ručne leštené sacie potrubie
- výsledný KP výpočtom asi 9,4 (pôvodná LS má 9,5)
- nová spojka
- prevodovka 5Q SP 3.9 po GO
Sústavy:
- brzdová sústava úplne nová vrátane nového posilovača (pôvodné zostali len telesá štvorpiestov)
- chladiaca sústava - niektoré hadice nové, nové nádržky. Tento rok by malo prejsť GO.
- elektrická sústava:
- alternátor Magneton 70A (Felicia), nový regulátor
- alarm + imobilizér
- staršie kazetové autorádio Blaupunkt, repro bez zásahu do karosérie
- kabeláž pôvodná
- palivová sústava pôvodná, chcelo by vymeniť odvzdušňovacie hadičky
Podvozok, karoséria:
- karoséria vyvarená, nové plechy
- nový lak po vyvarení, nekvalitné prevedenie, viď hore
- nové tlmiče a pružiny, vpredu 250mm od Sakyho
- disky Apollo + bezp. matice, pneu letné klasické balóny + zimné MP55
- strešné okno z Felície
- zadný stierač z Favorita (využitie diery od pôvodného majiteľa)
- zdvojené zadné obrysové svetlá, bočné malé smerovky Felícia
- maska chladiča
Interiér:
- biele budíky s lepším podsvietením
- samonavíjacie pásy vpredu z VW Golfa II., vzadu z Favorita
- chrómové obruče budíkov
- zadná časť zadných sedadiel potiahnutá látkou
- dorobený stredový panel
PRIPRAVENÉ DIELY:
- zadné vystužené pozdĺžne ramená (Fén)
- hlava Š120L, možno na úpravy
- filter Eufab nový v krabici
PRIPRAVENÉ, NO ZATIAĽ S TÝM NEPOČÍTAM:
- el. sťahovanie okien Alfa 33
- bezkontaktné zapalovanie Favo
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
- legálna emisná kontrola, najväčší problém je po polroku auto dostať do TN (brzdy)
- nový interiérový koberec
Máj:
- odstránenie gumoasfaltu a polyuretánovej peny z motorového priestoru + náter. Teraz keď je garáž, môžem konečne zhodiť zadné čelo na dlhšiu dobu.
- úprava sacieho tubusu + filter Eufab
Leto:
- GO chladiacej sústavy = výmena všetkých starých hadíc, nový chladič a ventilátor. Kontrola čerpadla. Ak viete zohnať za dobrú cenu, ozvite sa.
DENNÍK:
- 05.04.2008 - autíčko po polročnom státí dostalo garáž, odvčera máme aj elektrinu. Pri tej príležitosti som doňho nalial nový olej (ako vždy polosyntetika Valvoline Durablend 10W-40), vymenil filter (Mann) a dal nové tlakové čidlo.
- ak sa nájde dobrovoľník, odvzdušníme brzdy
- pri najbližšej návšteve Trenčína kúpim nový koberec do interiéru
- bohužiaľ za toho pol roka sa celý čas pracovalo vedľa na stavbe bytov a dosť to poškodilo lak
- krídlo už definitívne na auto nepôjde a bude na predaj
- predné hmlovky pôjdu časom asi tiež dole
- 15.09.2007 - nové tlmiče, v predu origo CZ, vzadu Ateso. Nové pružiny, v predu 250mm. Bohužial, pozdĺžne ramená sa vymeniť nepodarilo, nešlo rozobrať staré pozdĺžne a priečne (pri pokusoch dokonca praskol orech...)
- 17.06.2007 - Moj spotrebák dnes prešiel 300 km, tankoval som 15l, takže aj pri odchýlke palivomera cca 3l z toho vyplýva milá spotreba do 6l/100km :) A to pri rýchlosti 120km/h, obiehanie 140km/h (tachometrových samozrejme, i keď otáčky motora tiež sedeli).
- 15.06.2007 - priniesol som pukličky na Apolla od Pilota105
- 19.05.2007 - Začal som opravovať lak, presný odtieň to síce nebude (lak na aute vybledol oproti odtieňu), ale hlavne bude bez lišky :)
- 18.05.2007 - pribudol piaty disk APOLLO
- 30.04.2007 - Nová STK a EK (legálna s výhradou na zrezané predné pružiny). Pružiny sa aj tak budú meniť.
- 29.04.2007 - Este by som zabudol - NOVY posilovac s konzolou - takze okrem tela brzdicov uz nic povodne nezostalo :)
- 29.04.2007 - Nastavenie a odvzdusnenie brzd, rozhybanie piestikov - vdaka Duriq-ovi a Milosovi za pomoc a strateny cas
- 20.04.2007 - Nový TP (EÚ) - bolo treba vydať po krádeži dokladov (malý TP, EK, STK). O týždeň možno pokus o legálnu STK, keďže nie je čas na prípravu, tak asi len predĺženie existujúcej (ak to pôjde)
- 14.04.2007 - Tak a konečne sa Apollá ocitli na aute ;)
- 01.04.2007 - Prvá jazda po diaľnici, maximálka podľa zoriadeného tacha 152km/h. Bratislava - Trnava za 24min :) Bohužial v aute začalo pri akcelerácii vzadu čosi chrastiť :(
- 30.07.2006 - spínač ventilátora chladica (cez relé), nahodené koberce u spolujazdca, ďalší pokus o zavarenie disku Apollo
- 23.07.2006 - prevodovka 5Q (velka vdaka Duriq-ovi!)
- 03.07.2006 - nový volant, prvý test utesnenia počas včerajšieho dažďa - DO AUTA KONEČNE NETEČIE!!! Takže spolujazdec sa dočká koberca :o))
- 18.06.2006 - C-vahadlá, zväčšená tryska 2. st. a vzdušník 1. st.
- 03.06.2006 - novy ventilator kurenia (motor aj teleso)
- 13.05.2006 - alternator Magneton 70A (novy regulator + uhliky, remenica z Fava), oprava alarmu
- 09.04.2006 - nastavena vola medzi HBV a posilovacom - brzdi skutocne lepsie, dalej vyhodene rozstrihane zadne pasy + prichystane upravy elektriky alarmu
- 25.03.2006 - vačka 264/264, nové rozvody, olej Valvoline DuraBlend 10W40 (SJ)
- 24.09.2005 - výfuk Ulter Sport, koncovka nerez 80mm
- 02.10.2005 - opravený dobeh stieračov
- 09.10.2005 - centrálne zamykanie, priechodky ála Felicia, upravená prístrojová doska
- 16.10.2005 - beskydky
- 21.10.2005 - alarm (zatiaľ) bez sirény kvôli nastaveniu), kúpené nové mechanizmy zámkov
- 23.10.2005 - zimné pneu (Matador MP55 Sibir), hĺbka dezénu 8mm
- 29.10.2005 - nova chlad. kvapalina (nariedená na -30st.C.), štartér 1kW (zatiaľ bez zapojenia cez relé)
- 02.11.2005 - elektrika upravená pre relé na vyraďovanie odporu na cievke, odskúšané, pracuje pekne
- 18.11.2005 - stredové spätné zrkadlo z Felície
- 20.11.2005 - nový aku VARTA 44Ah Blue Line (bezúdržbová), prísady do paliva na rozpustenie vody
- 26.11.2005 - namontovaný zadný stierač s novým zapojením, ovládanie cez stredový panel
- 30.11.2005 - namontované ofukovanie zadného skla (2 ventilátory), ovládanie cez stredový panel
- 03.12.2005 - ďalší pokus o utesnenie pravých dverí + opäť namontované predné hmlovky
- 10.12.2005 - opravený lak na ľavých dverách a za nimi + nastriekané krídlo
- 17.12.2005 - namontované krídlo Ellri, demontovaný alternátor (príprava Fe 70A)
Tom (Rapid7)
- 3. majiteľ
- C-vahadlá (Š110R)
150 (origo 135)
- nová spojka
Sústavy:
- kabeláž pôvodná
- maska chladiča
Interiér:
PRIPRAVENÉ DIELY:
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
Máj:
Leto:
DENNÍK:
Tom (Rapid7)
Tomáš SK/Rapid 120 - komentáře:
-> BEYER: Začal som myslím 150kou, mnohí tam majú otrepy, no ja som mal brázdy, čo je horšie na robotu. Potom 300-350 a skončil som niekde na 600. Nakoniec som to vyleštil Silichromom. Ten prechod medzi komorami som zobral malou frézkou. Dalo sa zobrať aj viac materiálu, ale takto je to plynulý prechod a zmes sa tam urýchľuje, je to taký ďalší difúzor.
-> minno: Tlaky 9.5, 8, 8, 9, nepravidelný klepavý chod, počas chladnejších dní beh na tri valce, stráca sa voda a objavuje sa v oleji, možno podpálený ventil - emisie 1750 (max. je 800), veeeeľmi lenivý prechod do vyšších otáčok... motor má síce málo najazdené, ale majiteľ vraj jazdil na veľmi krátke vzdialenosti, takže motor skoro nikdy nebežal v prevádzkovom režime... mechanik aj Beyer mi povedali, že prekrúžkovanie (a zabrúsenie ventilov + zrovnanie hlavy) dlho nevydrží. Skúsime pomerať valce a potom sa rozhodneme, čo s nimi.
Tomáš SK: ooo skoro som zabudol 10b
Tomáš SK: inac moc pekne nalestene sanie palubovka a zadne plato ;o) ... zavidim ti tu trpezlivost pri lesteni ;o) .... aky smergale si pouzil ... aspon postupnost... ;) dik
-> Tomáš SK: a ako sa ten motor choval?
-> minno: To by zaujímalo aj mňa, práve sa rozoberá, uvidíme.
mňa by zaujímalo, čo bolo s tým motorom, keď píšeš, že tam bolo 50500 km a robíš GO...
Tomáš: noo nabuduce budem tvojim spolubocanom rozdavat projektili ;) xi xi ... ale 136 zo 120 sa neda ani zdaleka porovnavat ani spotrebou ani vykonom ... neuraz sa ;o
-> BEYER: No to vieš, my Trenčania sme sa tešili, že z tej masakry tvojej rapidy sa nam ujde zopár dielov
Mne zasa o výkon motora ani nejde, hlavne, ak dobre štartuje, beží pravidelne a veľmi nežerie a toto dokáže aj 120LS.
Tomáš: inac presne takuto som mal prvu rapidku 120 ... isla jak gula ;) postupil som ju kamosofi pretoze som xcel R136 a tu mi rozmasakrovali v Trencine ;( a teraz mam R130 ;o ale planujem menit na 136 ;o v blizkej dobe ;) motor ostal zazrakom v celku a po 2mesiacox to co stoho vraku ostalo v pohode nakoplo ;o xi xi
Musím sem dať nové fotky...
-> BEYER: Hmmm, ona je komplet originál, aj lak sa ešte leskne. Ibaže prežila dve zimy pred barákom a je to na nej poznať. Najhoršie sú na tom zadné lemy, prahy sú hnilé asi zvnútra, blatníky trocha poohýbané (cyklisti), takže tiež treba nové. Takže to nechám komplet vyvariť a skontrolovať, potom new lak. Teraz mi ide hlavne o starý LS motor, asi ho tam nechám a pôjde do GO, výde ma to lacnejšie než 5q + niečo lepšie a hlavne už má nový karbec a týždne som leštil sacie potrubie
Tomáš: piekna koncofka
mas to pekne zaxovale tiez mas povodne plexy ;o
A už mám aj zadný stierač, fotky budú, keď prestane snežiť.
Konečne mám nové fotky... k tomu nové strešné okno (dá sa konečne otvoriť :) a novú koncovku výfuku.
Tak som dnes dorobil a namontoval masku chladica, je cierna a otvor je vyplneny mriezkou z tahokovu (stredna velkost oka) a v strede je ten znak Skody zo starych masiek. A este som spravil aj dvojvlaknove ziarovky v zadnych svitilnach, tak mam teraz dve brzdove a styri obrysove svetla... Pouzil som k tomu clanok "Dvojvlaknove zadne svetla 3" (dakujem autorovi).
2Strak: Dakujem
Docela peky
nasranej nejsem to je pro me moc velkej luxus, to si nemuzu dovolit
zdravotni stav: nejsem zase zadnej mental !!!
najezdeny kilometry: jaky machrovani nebo vytahovani sem to fakt nebral
ale bavit se vo tom uz nehodlam, svoji posledni tecku uz jsem za timhle udelal.
oki
