Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
- rok výroby 1987
motor:
- blok Rapid 136
- el. pumpa HUGO
- olejový chladič
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
v plánu:
brzdy:
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
karosérie:
v plánu:
audio:
v plánu:
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
-> Veron: Už jsi dělal nějaký pokusy s tím karbem?
-> Veron: Koukám změna názvu auta :o)) měl jsem Tě úplně vzadu v oblíbených a najedou jsi první!
-> Veron: Každá inspirace dobrá
Jinak díky za info...
-> Bagrr: snaha byla nastojato, ale výsledně je trochu šikmo. Konzoli jsem upravil původní, na výrobu nové nemam prostředky. Byla to docela onanie, abych žádný pedál neomezoval v působnosti - stejně spojku nesešlápnu jako na originále, ale i tak funguje bez větších problémů. Mě šlo o to, abych dostal brzdovej pedál kousek dál od volantové tyče, abych mohl nasadit sloupek řízení z octávky, která má tu tyč kratší a tím mi tam ten pedál překážel.
Výsledek je, že chování brzd je lepší, než u služební octávie s kotoučema vzadu.
Fotky budou, ale moc na chlubení neni, Tuner, když to viděl, tak jen otočil oči v sloup -)
Mam to takhle dýl jak měsíc a rozhodně si nemůžu ztěžovat.
-> Tuner#2: jj, souhlasim, byl to docela nášup. Ale zároveň další motivace k tomu, upgradovat motor, na silnější verzi..
-> TUNER: na bublačku, leda, že bych natankoval něco jinýho, než LPG...
-> Veron: mohu se zaptati ohledně posilovače z fáčka, máš ho na ležato nebo nastojáka?? A jak bylo nutno upraviti konzolu?? Nebo jak to máš řešeno?? Nebylo by foto??
-> Veron: Ty woe,tak to abych se začal bát,že mi to v Běšinech vrátíš......
-> Veron: Musím Ti to pochválit - hlava je znát a jede Ti to mooc hezky - závod na dálnici byl super
-> Honzik: SAKY je vyráběl, respektive mi je prodával..
-> Veron: takže ti je vyráběl saky nebo dodal jen materiál
-> Honzik: výkres bohužel nemam, ale šlo by to oměřit. Akorát s materiálem si nejsem jistej. Saky říkal, že je to něco přešlechtěnýho..
-> Veron: nemáš prosim výkres zadních unašečů?
díky
-> Labros: změřim je a dam ti vědět.
-> Veron: Prosimtě neměrils průměr kanálů v tom sacím potrubí z MPi? Nevíš jestli jsou stejně široký jako v hlavě, tj.32mm?
-> Veron: To se dá doladit časem a je to i prostorama - já nemít vytápěnou garáž, tak bych to asi nedělal.
-> Tuner#2: ou, to mě těší ta chvála. Ovšem, kam se na tebe hrabu v preciznosti
Tak jsem se včera svezl v tomhle autíčku a musím říct, že to má spoustu vychytávek a spousta věcí se plánuje. Jsem zvědavej na ty světla.
-> Kroulíček: dík
, to je zatim "přepravní", až dodělam šíbr a dveře, tak půjde do lakovny...
