Jarin/rapídek Jarin/rapídek
komentáře | popis | fotky | jarin | 01.01.09 23:59 | 24x v oblíbených
Toto jest muj rapídek, ktereho jsem vyměnil s taťkou za skodu formana, páč po rapidu jsem toužil už od mala když nás v něm tata vozyl po výletech a když ho chtěl začít využívat na ježdění do práce musel jsem zasáhnout, přišla mi ho na to škoda!!! Je to na muj vkus krásná kára!!! I když deně v práci projíždím moderní i luxusní stroje, tak mě k nim nejak nic neláká.
Asi jako každy mlady tuner jsem mel sve napady a i když nebyli koruny tak jsem ladil a ladil, asi nebylo vždy vše uplne nejlepší ale dělal jsem vse se snahou o hezke spracovani a funkčnost!
Asi jedina dosavadní uprava ktera si zaslouži komentař byl new motor osazen vstřikovaním BMM s malími upravami. makalo to celkem hezky až na problemi se směsí při volnoběhu, coš se pak take vyresilo ale moturek sel opět ven pač muj tok myslenek mýři jinam.
Niní už se pracuje a vydeláva a me představy o rapidu se uceluji, tak jen doufam že to dotahnu do konce a bude z rapidka pěknej sportacek na nedelni vyjiždku.
Niní Rapídek spinká v garáži bez STK a já na nej nemám vůbec čas
Velký plány, když budou velký koruny ;-)
Podvozek
- Kola Mangels 15/7 + 15/8 pěkně v chromu a 0 et .... bohužel když jsem na ně ušetřil tak už je přestali vyrábět :-( tak přišla nahradní alternativa Borbet BS 15" taktež dva rozměry 7 a 8"
- pneu Toyo T1R 195/50 R15 a 215/45 R15
- HP tlumiče + pera
- 19 stabilizator
- new svislí + všechny čepi, zavěsy a silembloky-ty co pujdou sehnat tak tvrdší
- samosebou vystužení náprav dle LA + asi i více a v jistých místech vystužení i karoserie
Motor
- budou dva asi na sřídačku lechce poladěna origo 136 a pak pořadna Kobyla 1.8 16ventil..... možná ještě poladěná a mooožná se bude laborovat s turbem?? ... to má ale čas, nad tím budu uvažovat až po pocitech jaky budou po svezeni s originalem
Výfuck
- v plánu je v chromu a na štorc
Převodovka
-budu duvěřovat serii 5Q se stálím zaběrem 3.9 a když mě opustí tak se hold bude šetřit na sportovní upravu pro více koní
Brzdy
- 22 brzd. válec
- v předu vnitřně chlazene kotouče a navedení naporoveho vzduchu přímo k nim .... aby nedocházelo k přehřivání a snížení učinku
- v zadu skusím zachovat bubny a budou 22válečky, ale....jelikoš bude zadek o něco těžší kvuli jinému motoru tak možná přijdou na řadu i kotouče?
Karoserie
- uprava, možná změna lemů díki širokým kolům
- možná náporový přítlak .... vedení vzduchu přes chladič nad kapotu
- přemístění akumulátoru nebo nadrže do kufru??? to si taky ještě promyslím
- křidilko ale to jen jestli bude opravdu elegantní jinak žadné laminátové srandičky na nej plácat nebudu
Interier
- přečalounění sedadel muj sen je modrá alcantra, nebo semiš lemovaná kůží
- přečalounění stropnice
- v preparovat střešní šíbr (elektricky)
- palubní PC (Wv)
- vakuové pokovení skel do zrcadlové barvy
Audio
- to se uvidí, na to to nejede takže žadná masírka, ale hrát bude
Něco z Mišakovy produkce.......... díky bracha ;-)
Jarinův Rapid
Tak dne 12.10.08 cca v 16:15 jsem skurvil co jsem mohl!!! Rapídek nemá předek :-(
Tak rychle si člověk muže posrat svuj sen, ale co se da delat Rapidek už je řadne obrečen a ted bude hold trochu vic prace.
Rozebran předek, zjištěny škody....nakoupeny dili, v mezičase jsem vyndal spojku, pač po nehode zustala zasperovana 3 a rapidek byl netlacitelny.
A ted opět cheeení pod dekou a asi chvili cheneti bude.
Jarin/rapídek - komentáře:
23:15:07
21.08.2008
Mishak
-> Turda: mno už zas jo.... ale střihnout klínek na rozdělovači se musel zrovna dyž s tim jedu já 3 3 3
15:10:16
21.08.2008
Turda
-> Mishak: 3 3 3 a o co šlo??? rampouch už nejede???
15:01:59
21.08.2008
Mishak
Co to kurwa jest??? člověk do toho skočí ujede s tim 2 km a Rampáč chcípne rána z vejfuku a konec 3 9 ... pak telefon Jardovi a už to lítalo "co si s tim dělal č*ráku!!!" 3 2 sice jako bomba pecka v interieru nevrže, nedrnčí jedinej pazvuk tam neni.... ale už to nechci!!! nemá mě to auto rádo, zlatej Kolibřík ten mě dycky domu dopravil!
21:30:25
19.08.2008
Tampajs
-> jarin: Tak sem Járo ten vejfuk poupravil a je to bomba má to zvuk jak ten černej příčnák možná lepší1 Už je v rozumný vejšce trochu sem to vevnitř přiškrtil4
08:38:59
18.08.2008
Turda
-> jarin: tak to je paráda, nech to tam chvilku a jak říkáš, až bude čas tak tam nahoĎ o něco málo víc koní a bude 4 3
01:11:28
18.08.2008
jarin
-> Tampajs: -> Turda: Klucí tak už to maká!!!! fabrická vačka se pozna hned ... ted je to sepot kvetinek.... jeste doladim mouchy... zadekluju a frcim na STK at mužem v patek na výlet4
-> Turda: Věř že bych to tam hned cpal a kort když mě tu namlsava Mishak s kalibrou, vzal bych si dovolenou, zavrel se v garazi a tvoril zbesilosti...... ale musim na STK a prihlasit si rapidka na sebe.... no a pak zas nekdy priste az bude cas8
22:06:31
17.08.2008
Tampajs
-> jarin: To zamrzí8 -> Turda: Ta 1.8 brání v základu proč Rapid oživl a to je technická a přihlášení :)
09:05:17
17.08.2008
Turda
-> jarin: měls tam naprcat rovnou tamten tu 1.8 8
01:35:15
17.08.2008
jarin
Klucí už to vrčí, ale Víšek se bat nemusí......... vubec to nemaka jak jsem si pedstavoval a volnobech to ma jak 130konovy LR.... ale bohuzel jen ten volnobeh8
Tak až mě zytra táta propustí od betonovaní tak to zas rozhodim a dam jinou vacku 10
00:23:59
17.08.2008
Turda
-> Tampajs: no doufám že to vrčí a nějakou chvilku vrčet bude..kurva ladil bych !! 10
23:59:29
16.08.2008
Tampajs
-> Turda: Taky ti to vrčí neboj ale taky nevim jak jen sem to uklidil do garáže1
22:51:43
16.08.2008
Turda
Vám to všem vrčí začínám bejt nasranej 3 30 já už ani nevim jak vrčí fáčko v borůvce 127 150
22:47:18
16.08.2008
Tampajs
-> jarin: járo už to vrčí už a co řízek už má strach?
21:12:53
14.08.2008
Tampajs
-> jarin: Tojo jedno zapnutí a při druhym už nefungoval. Jako on se dá sprovoznovat ale to bych musel dělat furt jr tam taková gumčka ta se omačka a no to začne utíkat.. Mam slíbenej novej4
20:34:00
14.08.2008
jarin
-> Tampajs: No zakukal celkem rychle!!
20:58:43
13.08.2008
Tampajs
-> jarin: No jakžtakž ten ventil funguje ale asi si koupim jinej tohle ani nemá cenu nechat reklamovat je to sračka
11:39:07
13.08.2008
Turda
-> Tampajs: tak ne noo...jen sem to řek když si řikal že nemáš co vařit sory 8
10:10:49
13.08.2008
Tampajs
-> jarin: Předevčírem sem celej den přemejšlel kdo řiká "bomba pecka" ulechčil si mi to už to vim3
To víš hned jak budeš mít čas tak se stav
01:06:19
13.08.2008
jarin
-> Mishak: ale hovno tomu je.... ale kdo ma vařit pořad ty vaše plesnivy shnili trubky
-> Tampajs: bomba pecka... se nekdy stavim a kouknu na masinku4
00:29:42
13.08.2008
Mishak
-> Tampajs: až zas budu dělat vejfuk tak ti řeknu 3 Jarin hudral že mu to jeho blbě vaří že sem mu s tim něco proved 3
