Rapid-130 na 100vkovych papieroch rok vyroby 72 :)
No aby som to uviedol na pravú mieru:
Karoséria je Škoda Rapid 136
Motor je 130-cina
Papierovo je to Škoda 100, to znamená štvordverový sedan - päťmiestny, rok výroby 72
Motor je nachystaný 136 Favorit, komplet po GO, vačka 280°, znížená hlava o 0,6 mm po kompletnej GO, vyleštené sání, odlahčený zotrvačník cca o 1 kg a aj remenica, alternátor z felície 70 A, remenička na vodnú pumpu zo škody 100.
Karoséria: je vyvarená okrem zadných blatníkov, tie budem vyťahovať podľa mojich koleček. Predná náprava kompletne vystužená, podľa návodu ala Ičo. Zadná náprava je nová, budem ju vystužovať. Podvozok-pružiny od Koni a tlmiče budú nové Gabriel pritvrdené.
Ako ste mohli vidieť, už mám predný nárazník od Ellri, tónované sklá a aj elektrónky už som zohnal, sú 14-palcové : vpredu sedmička límec a vzadu osmička límec. Už mám aj elektriku do okien z Mazdy a centrálko s alarmom.
Plánujem 22mm stabilizátor, vzducháče kotúče, nejaký pekný výfuček, lukasy z felície, športový volant a sedačky, dobrá hudba, lukasi a stredný panel z Felície, duralové podložky pod kolečka.
Motor je 130-cina
Ičo-Rapid - komentáře:
noooo fajne si to zmakel ale sak to treba aspon sa clovek uci a reaguje pruzne na zavadi okioki
kokso jaka šikula
-> Ico_Rapid: sikovnica
-> Ico_Rapid: no vidis aky si sikovny
a možno sa stretneme na malokarpaťeku ha ha hi hi
-> Milos: tahal sem to momenťakem a tento jeden kar bol na hovno
pani to neni take lahke obyčajny vrtak sa ho ani nechyti kupil sem nejaky kobaltovi vrtačik snad to pujde ozvem sa ale dik
při každý montáži hlavy to chce bezpodmínečně nový šrouby. Jsou dělaný na jedno použití a pak to takhle opadá
Stačí navrtat šroub po dýlce a něco do něj strčit, půjde ven lehko, páč tam neni zarezlej, ale je pouze přetrženej, to znamená v závitu drží lehce
-> Ico_Rapid: a kua, na kolko si to dotahoval chlape, sa nezdas taky silny
skus to vytahovakom alebo to odnes dakemu strojarovy ten si s tym da rady ;)
-> Milos: hej hej ale z rapidem sem dal než zelenu-dopravne vozidlo a tak aj vizera
-> Ico_Rapid: co najviac,, sadnes do sedana, nastartujes a prides
, aj to sa bude cenit, neboj
snažim sa pani ale je toho dost ,ale spravim pre ten malokarpaťak co sa bude dat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chvatej chvatej hezoune uz sa to blizi
-> Ico_Rapid: heh tu prvu foto mas odo mna ze? Kebyze ju vtedy dostanem do ruk skor ako vy uz nezije
-> Ico_Rapid: toto rad vidim ze to odsypa, keby som ta furt ja a mne podobny nedbrzdili, drz sa pridem mrk
Hezky motorček brate,,, dufam že pošlape a bude predbiehat tie zahranične šunky len taký fukot
-> Milos: no trosku sa nam to komplikuje no uvidime mame zabijačku asi
-> Milos: njn pokusime prist
-> Ico_Rapid: no tu sa pracuje igorku ,prevodovka uz je tak ako sa dohodneme ?? poskladas mi ju potom
