VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Hlava válců se sacími ventily 36mm ,uloženými v bronzovém vedení.
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Čtyřbodové závodní vstřikování s dvěma dvojitými klapkovými tělesy 40mm.
Laditelná jednotka zapalování/vstřikování.
Omezovač zážehem na 7400rpm
skoda-virt.cz/cz/.../1231 6-efi-zastavby-ridicich-je dnotek-a-komponentu-vstrik ovani-paliva
skoda-virt.cz/cz/.../1062 2-elektronicke-zapalovani- a-ladeni-motoru
www.vrbamotorsport.cz/pro gramovatelne-vstrikovani
Převody:
-5q SP 4,22 , rychlosti sériové
skoda-virt.cz/cz/.../9378 -opravy-a-prestavby-prevod ovek-uprava-prednich-a-zad nich-naboju-kol
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Vyztužená podle dokumentace 130LA
-Změna odklonu
-Náboje pro rozteč 4x100mm s rozšířením 16mm
-Pružiny š120 včetně horního uložení
-Upravené tlumiče š120
Brzdy:
Vepředu čtyřpístkové na dva okruhy s původním kotoučem a obložením ferodo
Vzadu kotoučové brzdy VW
Stará videa těsně po úpravě motoru a změně převodu:
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
VRBA / RAPID 1400 - komentáře:
18:51:04
01.09.2013
ŠKODA 120 GLS
dovolenka 6 sám si jel ?
08:33:30
19.08.2013
Vrba
-> francomk: 4
08:32:59
19.08.2013
Vrba
-> Martin NM: Předstih byla spíše nějaká chyba měření. Zkoušel jsem to měřit na zastaveném motoru a rozsah regulace cca 27-28st + 4st základ. Ubíral jsem z 6 na 4 - po tom měření. Je to ok :-)
upraveno 1x, naposled 19.08.2013 08:35:56
10:55:41
18.08.2013
Martin NM
-> Vrba: parádny rapid. Klobúk dole pred tým motorom. Dúfam že ten predstih už máš OK 4
10:53:10
18.08.2013
francomk
-> Vrba: Díky za pokec, rád som sa pokochal na zastávke pri členovi VB 6
10:38:51
15.08.2013
Vrba
-> Milos: Kupodivu to funguje,... alespon pri teplotách,co jsou ted.
17:01:32
14.08.2013
Milos
a pomaha to sani na poslednim obrazku ?
22:26:15
13.08.2013
Alenka
-> Vrba: ciwe, jeste aby vam nejakej vopruzak krenil na vejlete :D
19:25:09
13.08.2013
Vrba
-> Alenka: Proč ne,tak pojed se mnou,....
18:17:28
13.08.2013
Alenka
-> Vrba: tak to smekam, ja bych dal jak na Slovensko s tim mym pekacem nejel :D
15:21:21
13.08.2013
Vrba
-> Alenka: No,zatím se budu snazit alespon snížit teplotu nasávaného vzduchu. Ceká mě cesta k moři a nerad bych po cestě vylágroval motor a nebo jel se staženým předstihem :/
14:16:00
13.08.2013
Alenka
-> Vrba: kdyby tam byl podtlak, stacilo by v kapote udelat jen diry a ucel by to splnilo i bez spoileru a ten by tam byl jen na ozdobu.
Ten spoiler je tam prave kvuli tomu, aby vzduch "nabiral" a cast toho hnusneho uplavu za kabinou zaplnil stagnujici masou, ktera se hybe spolecne s autem a tim padem se snizil celkovy odpor vozidla.
Teplota v airboxu se ti urcite snizi, ale uplne nejvic nejlepsi by bylo, kdyby jsi udelal co nejtlustsi vedeni z te diry az do airboxu a tim vyuzil toho mirne vyssiho statickeho tlaku k tomu, aby jsi mel vzdy "nachystany" vzduch primo nad karbecem a motor si ho nemusel vlastni silou tahat az odnekud z mista, kde konci chobot airboxu normalne v motoraku.
upraveno 1x, naposled 13.08.2013 14:17:27
14:14:09
13.08.2013
sep
Aha,tak už víme kdo zapůjčí na kopyto:-))
14:13:23
13.08.2013
sep
-> Vrba: :sehnat dost zle,jedině něco stvořit sám,případně když někdo bude mít originál tak udělat kopyto a nasekat to v laminu a pak si to dotvořit případně dle vlastních dispozic (průměr hrdla,délka atd),ale za zkoušku by to asi stálo.
14:11:54
13.08.2013
13.08.2013
-> Vrba: pavel p tedka na pohofestu sehnal. Ale jinak bych na to moc nespoléhal hlavně bys stejně musel předělat na větší trubku nasávání
14:07:57
13.08.2013
Vrba
-> sep: No docela pěkné,...tenhle original je sehnatelnej? U mě je jen problém,že originál sání mám uřezané kvuli zvýšení prutoku vzduchu.Ale tohle je fakt hezké,...
13:58:55
13.08.2013
sep
U kupé nevím ale bude to obdobně ,každopádně u sedanu je v místě mřížky přetlak a vzduch proudí dovnitř,někde byla moc hezká kresba proudění kolem karoserie,ostatně viz:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9685_2012-11 -07_23-03-59_68.jpg
13:47:32
13.08.2013
Vrba
-> minno: Taky jsem zvědavej. Kazdopádně budu zkoušet více verzí,tak když si počkáš,potom se třeba dočkách i finálního řešení.
13:45:50
13.08.2013
-> Vrba: tak som zvedavý na výsledky tvojho výskumu, lebo špekulujem nad niečim podobným čo sa týka nasávania vzduchu.
