1400cc v úpravě SPORT
Hlava válců se sacími ventily 36mm ,uloženými v bronzovém vedení.
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Čtyřbodové závodní vstřikování s dvěma dvojitými klapkovými tělesy 40mm.
Laditelná jednotka zapalování/vstřikování.
Omezovač zážehem na 7400rpm
skoda-virt.cz/cz/.../1231 6-efi-zastavby-ridicich-je dnotek-a-komponentu-vstrik ovani-paliva
skoda-virt.cz/cz/.../1062 2-elektronicke-zapalovani- a-ladeni-motoru
www.vrbamotorsport.cz/pro gramovatelne-vstrikovani
Převody:
-5q SP 4,22 , rychlosti sériové
skoda-virt.cz/cz/.../9378 -opravy-a-prestavby-prevod ovek-uprava-prednich-a-zad nich-naboju-kol
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Vyztužená podle dokumentace 130LA
-Změna odklonu
-Náboje pro rozteč 4x100mm s rozšířením 16mm
-Pružiny š120 včetně horního uložení
-Upravené tlumiče š120
Brzdy:
Vepředu čtyřpístkové na dva okruhy s původním kotoučem a obložením ferodo
Vzadu kotoučové brzdy VW
Stará videa těsně po úpravě motoru a změně převodu:
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Brzdy:
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
VRBA / RAPID 1400 - komentáře:
krasavec videl som na vlastne oči v Brne
-> Vrba: Díky
-> jarin: Vačka je tupá,motor je naladěn na maximální krouták,ne výkon.Pokud ji pouzijes,muzes pouzit jak hydroštely,tak klasická zdvihátka,já bych volil hydroštely.Naboje i držáky jsou zakázkové od Sakyho.
-> havlik: hmm 230...takže šunt, to že má kradší osazení na rozvodoví kolečko to vím ale ten náhon jsem tam stejnak nabastlil
a jak to myslíš že je dělana na hydrošteli? to je přeci jedno tam mužeš dát i obyč zdvihátka přeci nebo ne?
-> jarin: držáky a náboje má od sakyho a fabiová vačka má něco kolem 230 ale nemá náhon na rozdělovač a je dělaná na hydroštely
-> Vrba: Fešák rapídek!!! Měl bych s prosíkem 2 otázky jestli my to prozradíš? jaký, zčeho, nebo jsis dělal držáky těch brzdiču na zadek? a jestli nevíš co má fabka za origo vačku?
-> Vrba: Tak se tam snad potkáme
-> Tuner#2: Vypadá to tak....
-> Čokin: Kam razíte? Doksy?
-> Vrba: Tak teda v pátek rázíme, pořádně to vylešti natankuju plnou a vyzkoušíme jak rychle jde se schade udělat Brno-Praha
no nevim
balu: no,tak urcitě bych ju tam dal,te vule bych se vubec nebal,jak rikam,taky to tak mam a není problem.
no na feldy se davaly nejdřiv 40 a pak 40a pul co jsem zjistil no c o jsem sehnal tuhle vačku tak to je origo soutežni okruhova
Tak jsem byl schvalně změřit tu vačku z fabie- 40,5 ,40 ,30.Když jsem v tom fabkovym bloku tenkrat zkousel origo vačku,tak ta tam byla uplně na těsno,bez vůle¨.Když jsem tam dal vačku z felicie,tak ta tam byla krasně volná,s vůlí,ale nebyla to vůle 0,5mm,rekl bych odhadem,tak 0,25-0,35mm,neměřil jsem to tenkrat.Prostě ty vačky nebyly na tom prvním ložisku shodné a ta z felicie měla větší vůli.
-> balu: Taky jsem tam měl jakousi vůli,možna skoro tech 0,5mm,ale byla to vačka r.99 z felicie,takze jsem to neřešil,zezačatku to nejak nechtelo drzet tlak,až tak od 1000 otaček,ale tak po 1000km až se to zajelo,tak to drží tlak uplně v pohodě,takže netěsnost byla asi nekde jinde,nicméně ta vule na te vačce je,ale problem to nedělá
ma to 40,5 40 a 39 aspon myslim.. proste nejsou jine vacky.. pak samozrejme teda jeste s tim mensim ulozenim..
-> balu: kde to měříš? Uprostřed má tuším těch 40mm, ale na konci, kde nasazuješ rozvodový kolo má buď 40,5 a nebo 39mm. Nevím o tom, že by byla v sérii nějaká jiná.
no tak to jo ja mam vačku 40 mm tak tu asi do fab bloku nedam
