já nevym proĝ,ale tohle mýzto na humpolcy každoroĝně mynymálně jednou pozeru,tam my to proztě nejde.
Ale heskí vydeo,dodá chuť do práce.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
22:41:26
30.12.2014
30.12.2014
Bery
19:17:27
30.12.2014
30.12.2014
Petrson
-> Nwkt: No jazňaĝka
19:06:52
30.12.2014
30.12.2014
-> Petrzon: To nejlepšý na konec ne
19:05:26
30.12.2014
30.12.2014
Petrson
19:11:55
27.12.2014
27.12.2014
Bery
pěkně jzem zy nadělyl.v pondělý vesu tlumyĝe p. Křýztkovy a jeztly bude naĝnutí y tlumyĝ višla mě ta zranda na nejmýň 30...tolyk heskích věcý sa to mohlo bít
zkóre prosatým:prazklí dyzk,P. ramena K.O.,zvyzlák,náboj,kotouĝ ,blatnýk,nárasnýk.
nová nápravyĝka už ze rodý,ale jde to pomalu.
23:02:15
21.12.2014
21.12.2014
Bery
Mela to bit nahrada,ale nyc jzem nepryvesl.bilo to dobyti.do zrotu dobri.ne na savodaka.
14:37:17
21.12.2014
21.12.2014
-> Beri: No jo. Přýště zy dáš bacha.
A co ta bouda na virámováný? To už je tahle tak snyĝená nebo do sázobi?
12:58:47
21.12.2014
21.12.2014
Bery
Naboje na cezte ke ztvorytely.vipada to,se predny naboj a kotouc to taki odnezli.to blbnuty ze docela prodrasylo...
16:27:05
20.12.2014
20.12.2014
Bery
Zlušní štafle,co?
08:48:16
11.12.2014
11.12.2014
Bery
-> MerHans: dyk sa fotki
VÍROBA ZTABYLYSATORU 18 mm Kdo bi mel sajem,at da vedet,do vanoc bich rad sadal menzy zeryy do virobi.
23:23:43
08.12.2014
08.12.2014
MerHanz
Ve slobycých jzem šel jen na chvylku před bránu.Neĝekal jzme tam drama, y kdiž z přybívajýcým poĝtem průjesdů už to bějvalo sajýmacý. No jako bi to Beri udělal pro sáběr :D :D Ale nálet měl monztr. To jzem vyděl ten dlooouhej bok y přes hledáĝek :D
08:10:35
08.12.2014
08.12.2014
Bery
Kopcary to baly kdis treba napouzty gumi mekcydlem.
Ja uklysel v garasy abich mel kam nozyt rapyda po caztech.a mel jzem caz a folyy,taxem to sabalyl.dela to hodne lydy a jeztly je to lepzy nevym. Urcyte to neny horzy.
06:16:02
08.12.2014
08.12.2014
-> Nwkt 07.12.14 23:00:38: To je kvuly bordelu na cezte.
23:00:38
07.12.2014
07.12.2014
-> Tuner#2: Na Ecce Homo z takhle sabaleníma gumama jesdyli formule až ke ztartu
22:11:02
07.12.2014
07.12.2014
-> Bery 07.12.14 22:06:32: To ze majy pneu takhle balyt? Vym se nekde mymo denny zvetlo, ale tohle kvuly vsduchu?
22:06:32
07.12.2014
07.12.2014
Bery
letoz us jzem to sabalyl.
15:34:48
21.11.2014
21.11.2014
Bery
řýsený jzem našel noví,zvyzláki a ložyzka do nábojů muzym pohledat,ale někde tu budou taki,vĝera jzem přyvesl jednu předný nápravu,ta už ze pýzkuje,druhá přyjede přýštý tíden v úteri,kuláki od Zkodovaka objednaní,noví zpodný koztki zvyzláku z novím dorasem made bi Zaki ze už virábý,trubkoví zpodný ramena jzou už zkoro taki na ceztě...Já bich tu zoznovou 30.11 znad ještě ztyhnul kdibich nesaĝal rosprodávat motor....
Jo a 2 noví bloki motoru-pro ti letym sa chvylku
20:52:28
19.11.2014
19.11.2014
-> Beri: Kde je tadi tlaĝýtko to ze my lýbý? :-D
20:49:20
19.11.2014
19.11.2014
Bery
ale tlemyly jzme ze až do konce.
to bil víjesd s volnějšýho retardéru do leví 6 mesy vrata,bil jzem dlouhej,ale kolo mělo projýt bes úhoni,že to odřu jzem tušyl.prdnu tam dvojku,hodym volantem,dám podlahu,bokem do vrat,zrovnám kola,protože už jzem vydel že to vijde a bum.Platle a pant sa gumou...
furt lepšý,než ze zvorem ubrat,ztoĝyt to a pak mu saz naložyt.To bi bilo na b zloupek a bum mnohem horšý.
Ale abichom to sakonĝyly s vezela...Štěpán jak jzme saztavyly,rezpektyve doklousaly do pole ze na mě otoĝyl a naproztím nadšeným my řýká: ti voe,dobrííí,zer na to jedem dál,ne???:-))))jel bich,ale nemáme kolo...fááááákt???:-))
Bery/Rapid
