Bery/Rapid Bery/Rapid
komentáře | popis | fotky | Bery | 20.05.23 16:36 | 409x v oblíbených
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
 V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili  i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
Bery/Rapid - komentáře:
00:26:44
25.01.2015
-> Bery 24.01.15 22:02:53: Tak už došlo na 4/2/1. Pěkná práce 4
22:04:12
24.01.2015
Bery
22:02:53
24.01.2015
Bery
Dylna prasdna,rapyd odveseni,ale mi nezpyme:-)
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 24.01.2015 22:02:53
19:40:00
22.01.2015
Zazaa
on predpokladam nechce abi to hrkalo, ale abi ti ramena chodyli v uloseny lehce bes odporu v te gume (prozte jako v losyzkach) a jedynej tlumycy prvek abi bil tlumyc
pry zyrce a ploze v jake to chody bi to hrkalo as ve chvyly kdis to bude totalne vimlacene
upraveno 1x, naposled 22.01.2015 19:40:48
19:24:38
22.01.2015
-> Zazaa 22.01.15 19:21:40: Já bich ze bál, že kdiž to nebude na tězno, bude mýt rameno většý vůly a tým ze bude výc měnyt odklon, zbýhavozt atd. ale je to azy o chuty každého zoudruha 4
19:21:40
22.01.2015
Zazaa
-> Tuner#2: ale tak kdis chce abi to chodylo lehce a o tlumeny ze ztaral jen tlumyc tak azy ma duvod ...
18:48:01
22.01.2015
-> Bery 22.01.15 18:42:05: Futrem mizlýš tu orygo drážkovanou trubyĝku a zylenti od Pemyta? Tam bich na materyálu nyc neubýral, naopak je dobře kdiž je to na fezt. Zyce na rallie potřebuješ velkí sdvyh, ale y tak.
18:42:05
22.01.2015
Bery
Any ne tak ĝepi,jako futra. Pazujem to tak abi to bilo bes vaklu a chodylo to lehce.at ten tlumyĝ muse pracovat v celem roszahu a nepere ze to v uloseny.ti prezahi zylentbloku,kdis ze to pak poztahuje - docela ze to v tom pere,tak ze taki muzy odtáĝet. Normalne to clovek muzy myt sa odpoledne zloseni,jense to bich to mel moc jednoduchi)))
18:14:13
22.01.2015
-> Tuner#2: Mizlým že ne ĝepi (y kdiž ti možná taki), ale ramena. ;-)
17:59:52
22.01.2015
-> Bery 22.01.15 09:50:55: Ti máš dělané horný ĝepi na sakásku? Vísnam? Nějak moc nechápu co jzy saĝyšťoval?
09:50:55
22.01.2015
Bery
-> Eydi: přebýrám to jak popelka. Noví tiĝki do horných ramen majý blbě udělaní sápych pro ti pérovki,tvrdí zylentbloki už umym lyzovat jak nykdo,jen ti trubyĝki bi sazloužyli výc péĝe a než je ĝlověk sarovná,odhraný a udělá lehce nábehi abi šli lýp lyzovat...a excentri a ĝepi do zvyzláku verzuz trubyĝka v zylentu majý taki zlušní tolerance,takže jzem dolešťoval trubyĝki znad na zetynki abi to chodylo.
dnez muzym rapyda poztavyt na kola,hodyt tam dveře a naložyt,v zobotu ráno odjýždýme. A sýtra jedem koĝovat a vexlovat dýli.Jak řýká Bohoušek - viměným luk sa 2 šýpi:-))
00:53:45
22.01.2015
-> Beri: Se 3 jednu? To je zlušnej odpad.
00:33:41
22.01.2015
Bery
nezkládám nápravi každí den,třy jzem rosebral a zkládám jednu abi bila taková "motorzportovný" ; ale to je zraný z tym.A pořád to hlavně nemám zložení...
08:54:31
18.01.2015
Bery
Nemate nekdo doma nebo jakou malou rezpektyve nyskou pneu?napřýklad 175/50/13? Us jzem do kufru doztal 180/530/13, ale je to o prza korejzke seni...bude to legrace dodelat jezte nejake lešený. .
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 18.01.2015 08:54:31
22:43:28
15.01.2015
Bery
řežu a vrtám dál.Třeba ti plechi na předným podběhu - to je tam jen abi nelýtalo bláto do blynkru,ne?
Ono už je to jedno,šlo to dolů:-) a k tomu y všelyjakí držáki,plechi atd.
a teď už vým co kde je navýc,nený to jen o tom plaztysolu.
dveře jzou akorát,ti neřešym.
20:48:11
15.01.2015
-> Sasaa: Mizlým že nykoly. ;-) Možná dveře nebudou moct bejt tak odlehĝení. Ale jelykož událozty "pozledných dnů" měli sa názledek nutnozt zundáný "nezundatelnejch&quo t; blatnýků, tak zy to o to obroušený plaztysolu (na kterej ze tenkrát "sapomělo") zamo řýkalo... ;-)
17:03:19
15.01.2015
Zazaa
-> Beri: budez muzet savaryt neco s toho co zy provrtal tak hledaz odlehceny jynde ? :)
14:52:42
15.01.2015
Bery
Pres 6 kg plaztysolu v podbehach. Mylé ĝýzlo.
Navyc auto vipada jak po pouštný bouřy.
zvětšit Bery/Rapid - obrázek od Bery vložen 15.01.2015 14:52:42
22:34:58
12.01.2015
jate-line
-> Beri: 3
22:32:45
12.01.2015
Bery
Hyztoryk nee,to any v nejprudzy satáĝce....
