ĝým výc ze to datum blýžý,tým výc je to rosebraní...dnezka jzem nalamynoval prahi a blatnýki (abi ze my Eydi nezmál,že jzem na to ještě nehrábnul))),zhodyl dveře,všude prach a zmrad s lamyna...saz to bude letoz azy z odřeníma patama)
Barkaze znad saĝnu ztrojyt o výkendu...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
23:14:59
01.04.2008
01.04.2008
Bery
20:54:25
14.03.2008
14.03.2008
-> Beri: Zuper, teď už to je pozkládat a hurá na Běšyni.
20:37:25
14.03.2008
14.03.2008
Bery
uff,prošly jzme technyckou!
23:02:36
13.03.2008
13.03.2008
Bery
-> Apple: vápno,štetec a jedem....
00:25:54
13.03.2008
13.03.2008
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Apple: tak mám vše v plnyĝy, sejtra kdiž sbide ĝaz tak to obrouzym a pak hurá do barvi
18:56:17
11.03.2008
11.03.2008
Bery
-> Apple: nechcy zlevu sadarmo)))
22:10:39
10.03.2008
10.03.2008
-> Beri: dveře jdou sejtra do šprycu, kapota taktéž-tu kapotu beru jako tvojy pomztu lakirnýkovy....
14:19:44
09.03.2008
09.03.2008
-> Beri: ok tak napyš
11:42:15
09.03.2008
09.03.2008
Bery
-> Pavel P.: no to jzem hlava...ale ve ztředu budu v prase..no,domluvýme ze po ZS
18:49:14
08.03.2008
08.03.2008
-> Beri: nasdar... jen ty chcy přypomenout abi zyz tu visvednul ti paraboli.. jynak letej do zmetý..
18:37:22
08.03.2008
08.03.2008
Bery
-> pyztaa: ĝlovýĝku,ne,ĝekám na pázi a na tepelnou bandáž na vífuk,hlava jde dolů,záný jzem bil viměnyt,ale muzým poĝkat až bude ofrésováno,pan Bauer ted nedělá,protože honý sdravý...přemíšlým o těch zedákách od Němce a tlumyĝe chcy ještě pořýdyt..,ale..no uvydym..a haubni a dveře jzou na laku.Ted ještě řešym baterku - gelovku...a Barkaze brouzym a přypravuju novou korbu,boudu už mám v sákladovce.Dnezka od rána jzme repazovaly komplet předný nápravu na fávu,protože to vipadalo že kdiž my neupadne kolo,tak celí řýsený,takže přes rosvod brsd až po noví tlumyĝe a poloozi..a vĝera jzme z kámykem vipyly 6 lahvý výna,takže..je to nároĝní))
00:29:49
08.03.2008
08.03.2008
pistaa
-> Beri: Mno ako chlapec moj... us to jasdy??? verym se hej... a ako to visera na vahe??
17:31:51
05.03.2008
05.03.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Beri: Děkuju sa vizvětlený.
15:44:31
05.03.2008
05.03.2008
Bery
-> Bedřych: na to moje ježděný bich řekl že je to jedno,ale kdo má tu z velkím názozem od chladyĝe,tak tu jzem ještě z želesnou koztrou nevyděl.Ti pravydla my přyjdou co komyzař,to jyní ynštrukce..
15:41:39
05.03.2008
05.03.2008
Bery
-> TUNER: já nevym na co je tam tolyk matroše))svrchu je pořád celá,to lamyno ze neviplatý šťourat..-> Eydi: to co přyberu na pupku,ořežu s auta-jednoduchá úměrnozt))
jako ted je auto bes hauben,zedaĝek,pázů,dveřý ,hlavi motoru,váha zuper,akorát to zvesený na h....
10:45:09
05.03.2008
05.03.2008
-> Eydi: Na ralli tam mizlým muzý bít.Alezpoň pod lamynátovou kapotu.
-> Beri: Nepletu-ly ze :) je to tak?Nevýš jak je to třeba u kopců?Muzý vždi bít pod lamynátovou kapotu plechové víztuhi?
08:08:37
05.03.2008
05.03.2008
taki bi mě sajýmalo kde pořád bere ti kyla. Hele, kdibiz jý tam nedal vůbec tak ušetřýš ještě výc, napadlo tě to?
21:06:19
04.03.2008
04.03.2008
TUNER
-> Beri: To už jý bereš zkrs a děláš s toho cednýk na špageti co...)))
14:50:05
04.03.2008
04.03.2008
Bery
Zyce s vĝerejšý akce mám ještě salepené oko,protože my vindavaly šponu,ale do půlnocy jzem lýtal po dýlně kolem haubni a povedlo ze my jy o pár deka odtuĝnyt)vrtaĝku jzem odložyl,pracoval jzem z flexou...masec...
Bery/Rapid
