-> Bery: tak to jsou tu pružiny jenom do počtu....
otázka stejná jako zazza... budeš je mít na vše nebo jen na něco ? (ty pružiny)
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
14:30:37
29.10.2008
29.10.2008
Max
13:53:59
29.10.2008
29.10.2008
-> Bery: Škoda že to nevyšlo, svezení bylo super! Ale ten podvozek to vypadá opravdu spíš na okruh/vrchy
22:59:05
28.10.2008
28.10.2008
Zazaa
-> Bery: tak to budes s necim stridat a nebo budes jezdit pouze asfalt ?
22:47:41
28.10.2008
28.10.2008
Bery
jo a abych nezapoměl oproti Sakyho 240mm volné délky měli HP volnou délku 225mm a výsledné snížení je oproti Sakyho 5mm.Nevim jestli to bude fungovat,protože jediný kde to ted pruží jsou pneumatiky. A to bez prdele...
21:32:48
28.10.2008
28.10.2008
Bery
pro porovnání
21:24:57
28.10.2008
28.10.2008
Bery
rameno
21:22:55
28.10.2008
28.10.2008
Bery
konečně...most se nekonal...nestíháme-
foto telefonem,omluvte kvalitu
13:51:41
15.10.2008
15.10.2008
-> Bery: pěknej hadinec
Tlačenice je tam hlavně před a po poledni. To už přijedou i ty největší opozdilci a všichni chtěj jezdit. My tam chceme být už od rána.
08:57:22
15.10.2008
15.10.2008
-> Bery: Super, díky teď ještě co to udělá po zahřátí
08:08:09
15.10.2008
15.10.2008
Bery
-> Eidy: nestíhám Běšiny,nechci to hrotit a chci si udělat radost,když už se to na podzim tak sere-ten most vypadá jako dobrá příležitost zařádit a zkusit podvozek) Bude tam ale asi pěkná tlačenka,co...
07:47:11
15.10.2008
15.10.2008
Bery
pro T2
02:33:55
15.10.2008
15.10.2008
-> Bery: super zpráva, že jedeš Most. Snad nebude sněžit
11:29:41
14.10.2008
14.10.2008
Max
-> Bery: co sis pořídil za veteránka ? :-)
10:04:04
14.10.2008
14.10.2008
-> Bery: To je škoda, těšil jsem se na ty svody a nový podvozek, tak snad vyjde počasí do toho Mostu.
09:22:08
14.10.2008
14.10.2008
Zazaa
-> Bery: tak se pochlub co mas za stroj z roku 49 ?
09:13:12
14.10.2008
14.10.2008
Bery
valná hromada se včera protelefonovala k rozhodnutí že:své startovní číslo nechávám Applovi,on své nabídne případným zájemcům o svezení v Klatovech(takže ho klidně kontaktujte,ať je startovka plná)já si odladím auto v klidu a pojedu se asi prokroužit až do Mostu.Do Běšin na smažák zajedu v sobotu na kukačku a páteční dovolenou věnuju vozovému parku.Na Rapida potřebuju vyměnit značku,Barkas pojede na technickou a 4kolka na garančku,uklidim si garáže a taky jsem přivezl jeden stroj z r 1949 tak ho musim zaopatřit))
14:25:23
10.10.2008
10.10.2008
Zazaa
v nedeli jedu na sluzebku a nestihal bych :(
dejte si jich par za mne :)
10:55:04
10.10.2008
10.10.2008
Kubanec
Čau chlape máš fakt pěkného rapida chtěl jsem se zeptat jestli znáš odstíny barev jaké jsi použil, jestli to není tajné napiš prosimtě
18:51:10
09.10.2008
09.10.2008
Bery
-> deathcat: jj,beru od nich většinu věcí..
Bery/Rapid
