-> vhml: žádný extra,jen odjetý,mezi vahadly napečený karbon,asi byly z nějakýho pěknýho motoru.
viz obr.Ty černý tam byly,ty lesklý jsou funglovky a ty rozebraný jsou mpi a na kraji kartonu ještě pár kousků,co jsem vyndal z motoru.
Kvalita fotky opět děsná...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
12:22:39
14.03.2014
14.03.2014
Bery
08:57:06
14.03.2014
14.03.2014
A ty tam máš nějaký extra vahadla, nebo sériový?
08:50:20
14.03.2014
14.03.2014
Bery
tak včera v noci nahozený nový vršek hlavy,vytahal jsem ještě nějaký zbytky podložek z motoru a už se to strojí.Objednali jsme ty tenký podložky,tak se starý vahadla zrepasujou a budou do rezervy.Ty kroužky prostě asi nevydržely a zkřehly,jinak se na tom vršku nic zvláštního neděje.nebo děje,ale tajně.
uvidíme...
uvidíme...
06:50:58
13.03.2014
13.03.2014
jate-line
-> Bery: Jednu podložku už jsem viděl taky šramotit nahoře kolem tyčky, ale tři to už je síla....
To je to vymezování na smrt...tam musí být zemědělská vůle
23:18:24
12.03.2014
12.03.2014
Bery
jedem se starým.
Nikdo takovou věc neřešil,dáme zítra nový vršek a nebudu to pitvat.Za pár týdnů bude jiná hlava,tak když tahle bude dál zlobit,půjde dolů a na repas
23:08:05
12.03.2014
12.03.2014
-> Bery: Myslím, že pana Bergera mladšího ode mě pozdravovat nemusíš.
Jinak jsem to myslel tak, že nechápu, jak se mohla rozlámat tahle podložka z vahadla.
23:06:27
12.03.2014
12.03.2014
-> Bery 12.03.14 23:02:10: Myslím, že Eidy by se s Bergrem zrovna přátelsky neobjímal po těch peripetiích s motorem
23:02:10
12.03.2014
12.03.2014
Bery
-> Eidy: 2 měsíce máš v motoru špagety a hned tomu nerozumíš...nehoupej nás ty:-)
jo a 5-6 dubna jedem do Brna s p. Bergerem,veze tam ten svůj dvoulitr,tak tam kolegy litr dostane na prdel..tak jestli se tam ukážete,tak můžeš pokecat.
22:50:55
12.03.2014
12.03.2014
Aha. Tak tomu nerozumím.
22:44:15
12.03.2014
12.03.2014
Bery
doputovalo to z hlavy do vany,jsou to ty tenký přepružený podložky z vahadel.Proč je to trhá se neví.nic zvláštního se tam neděje,jen teď vahadlo trochu cestuje po ventilu,což není dobrý.
Muck na to nemá vliv,já jsem se s ním dohodl a funguje to jak řekl,takže no problem.Blok taky v pohodě.zase ta hlava...vahadla šly poštou pár týdnů po hlavě,protože když jsem byl u Geminiho,tak jsme na ně zapomněli.dáme asi jiný a prostě se uvidí.
Jen mě ty dětský choroby serou...
22:29:34
12.03.2014
12.03.2014
-> Bery: A sakra. Takže rozborka?
22:26:47
12.03.2014
12.03.2014
Zazaa
axial ??
22:26:25
12.03.2014
12.03.2014
-> Bery 12.03.14 22:20:32: Aby jsi nakonec neměl podobnou zkušenost jako jourin. Nebo Muck dodal jen vačku/hlavu a skládali jste sami?
22:23:13
12.03.2014
12.03.2014
-> Bery 12.03.14 22:20:32: co to je?
22:20:32
12.03.2014
12.03.2014
Bery
blíží se pěkný hovno s prominutím....dnešní výměna oleje a mimo to že olej jako tdi,tak v bahně ve vaně máme nález.
zase komplikace...
zase komplikace...
08:13:59
12.03.2014
12.03.2014
Bery
je tam,mladá pani:-)dnes dokoupit nějaký ten spojovák a bude se strojit.Trochu překvápko byl olej,bylo to černý jak bota.Pan miller asi čistí,uvidíme jak se to bude točit s tim CFS NT.
Ale už se to blíží!!!
11:02:20
04.03.2014
04.03.2014
Bery
-> Stepan FUN: včera večer jsem to přivezl,to jsou zuby jako hovado:-)blbý je,že v sobotu je sosnová a u litra jsme uřízli zadní nápravu a děláme nový uložení celku na unibal a trochu nám hoří termíny,takže to vypadá že každý den do 2-3 do rána.Příští týden by to moje mělo jet na dílnu a zavrčet a snad i jezdit,ale tou skříní sotva pootočim,tak nevim jak to moji poníci zaběhnou.
19:33:06
03.03.2014
03.03.2014
Tak jak? Už je ten ukrutně drahej domeček plnej koleček doma???
14:28:50
28.02.2014
28.02.2014
Bery
tu brečim jak je to čekání nekonečný a v poledne bááác,volá p. Kašpar že si mám dojet pro tu těžkou svini plnou koleček:-)
tak v pondělí pro to letim.Příští pátek se jede Sosnová,ale mezi lidi si s tim netroufám,až si to trochu ošahám,tak to zkusim na veřejnosti)
Bery/Rapid
