přihláška odeslaná, motor zavrčel, jestě test a STK.
A dovybavit auto - kolem rezervy už není tolik míísta, takže probíhá úprava heveru a batoh s povinnou výbavou se vejde
Nebýt domácích prací většího rozsahu, řekl bych že stíhám.
Ale chvílema mám strašnou koprózu.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
13:29:00
11.05.2026
11.05.2026
Bery
11:45:04
10.05.2026
10.05.2026
Bery
montáž proběhla, dnes oživení
14:39:57
19.04.2026
19.04.2026
Bery
14:39:08
19.04.2026
19.04.2026
Bery
vcera výlet na rallye kraliky a pokus s MRF na podorlickou
19:21:01
03.04.2026
03.04.2026
jerrom
-> Bery: aha, diky
13:07:45
27.03.2026
27.03.2026
Bery
-> jerrom: teflon
12:18:05
27.03.2026
27.03.2026
jerrom
-> Bery: to je černý zinek? Hledal jsem někoho, kdo ho dělá a moc galvanoven jsem zatím nenašel. A pak se bojím, že mě stejně pošlou do háje, že malé zakázky nedělají
18:40:18
24.03.2026
24.03.2026
Bery
povrchovka
07:44:47
27.02.2026
27.02.2026
Bery
-> Eidy: nevím, nepulili jsme je.
07:51:25
25.02.2026
25.02.2026
-> Bery: Ok. A svrtání půlek brzdičů mají pořád jen na jedný straně nebo už to vylepšili?
07:45:35
25.02.2026
25.02.2026
Bery
vse upravený, spodní ovzdusnovaky vyhozeny, konus odstraněn.
mám to tak upravený i na lr.
10:15:38
24.02.2026
24.02.2026
-> Bery: Šroubení do toho máš? On je tam dost debilní palcovej závit. A ještě kónickej.
07:40:19
24.02.2026
24.02.2026
Bery
repase 4 pistku, příprava...kdyby náhodou byly potřeba
20:23:26
18.06.2025
18.06.2025
Bery
-> StepaNoFUN: dedkovatis.. musíme tě občas vylakat z brlohu medvede.
když ne jako mitfaru, tak aspoň jako ředitele zázemí, servisu a šéfa kuchyně. hotel máme klidně každý svůj někde se nevyplatí něco varit, ale nepohrdam ani tvoji ledničkou,ani kávou, nebo snídani na vidličku
19:00:44
18.06.2025
18.06.2025
-> Bery 18.06.25 09:17:09: Ty woe ja vim, ze mam skoro metrak a ze kazdy kilo je znat... No co uz nadelam. Tak mladou spolujezdkyni angazuj na pristi sezonu. Ja pojedu jako mechanik a zazemi. :-D
Nebo to ona zvladne i jako mechanik? Na zazemi Ty mi stejne kasles a radsi podporis mistni hotel, kde nepochopili, ze zimni sezona uz skoncila. :-D
Takze bych mohl zustat v klidu doma...
18:45:17
18.06.2025
18.06.2025
Petrson
-> StepaNoFUN 17.06.25 20:35:06: -> Bery 18.06.25 09:17:09: jasný a chápu, přeci jen zdraví je jen jedno a díky za objasnění situace
09:17:09
18.06.2025
18.06.2025
Bery
-> StepaNoFUN: ty děláš jako bych s tebou mlátil o asfalt ob jeden závod:-)))
Jako jak se to auto zrychlilo, tak jsme měli velice zajímavý krizovky, ale ustáli jsme to...
Ale letos nic - my navíc začínáme takovou větší rekonstrukci bydlení, takže jsem rád, že auto je bojeschopný i když to nebrzdí... a parkuje za vitrínou u kolegy na salóně.
Jinak jsem měl výhled na mladou a... Štěpán odpustí...váhově poloviční spolujezdkyni, ale termínově auto nebylo a prostě letos tomu karma nepřeje. Žena teda z toho taky moc šťastne nevypadala i když jsem to bral jako dobré pro závod, ne dobré pro nějaký šmajchlování v lese na přejezdu..
No.. Jsme rozumní, smířili jsme se s tím a těšíme se na příští sezón.
Zase děláme a chystáme druhý auto a na podzim se LR přestěhuje a začneme strojit. Má to pár let zpoždění, ale co se vleče...
20:35:06
17.06.2025
17.06.2025
-> Petrson 17.06.25 18:53:37: Minimalne vzhledem k mymu zdravotnimu stavu po tom urazu v lednu letos urcite ne. Jsem rad, ze nejak chodim. Ale porad to jeste neni uplne dobry.
Rikal jsem Martinovi, ze jestli se chce letos svizt, tak jedine s nekym jinym a ze svoje vybaveni kdyztak pujcim...
I pristi rok to bude tak trochu o hubu (proste se nesmi nic stat), protoze jestli ted na tu hnatu dostanu dalsi ranu, tak ji uz nikdo neda dohromady. Je tam hromada titanu (jedeme motorsport i ve vlastnich telech - ja v hnate, Martin v hube) a to tu kost v pripade dalsi vetsi rany roztrha na sracky.
Kazdopadne sedet a cist bych bejval letos asi dokazal, bohuzel prace mitfary je obcas i o pesich turach. V pripade zaseku na RZ musis s tim vykazem do ty casovky proste pesky dojit. A dost casto je to docela dlouha prochazka.
18:53:37
17.06.2025
17.06.2025
Petrson
-> Bery 16.06.25 11:05:44: dle poslední věty, tento rok žádný závod?
11:05:44
16.06.2025
16.06.2025
Bery
normálně to jezdi, včera očista a odjezd na letní byt.
do poznámky si tu dám že to jezdi,ale nebrzdi. to si nechám v rámci přípravy na příští sezónu.
Bery/Rapid
