Jde o elektromobil a vyrobil závod Škoda Ejpovice v Plzni, celkem 1100 kusů, většina šla na vývoz, u nás je cca 9 kusů v pojízdném stavu.
Vyrábělo se více verzí, buď s digitální kapacitoměrem (ukazuje stav baterií, dojezd, napětí, %, atd) nebo rekuperací nebo oboje.
Také topení bylo buď elektrické nebo dvojstupňové teplovodní (bufík).
Napětí motoru je 72V/13kW, 84/15,4kW a 96V/18kW
Také v osobní verzi a i u nás pár kusů jezdí.
Co kus, to originál.
Začátek výroby 1992 a ukončení v roce 1993.
Osazovali se trakční olověné baterie nebo NiCd baterie.
Něco z TP a z tech. údajů:
Dojezd 60 až 80 km na trakční olovo, na LiFeYPO4 se dá dojezd zvýšit na cca 250 km.
Váha trakčních baterií cca 400 kg, užitečná 350 kg. (LiFeYPO4 mám v plánu koupit, má větší dojezd a třetinovou váhu atd.)
Max. rychlost 80 km, zablokovaný 5 stupeň, převodovka má jinak zpřevodovanou rozvodovku 4.412 (75/17).
Elektromotor 84V 220A, regulace dává 350A a max. krátkodobý proud elektromotoru je 550A.
Maximální otáčky elektromotoru 5000 ot/min.
Výkon 15,4 kW.
Centrální pulsní nabíječka (umístěná pod rádiem) 230V a výstup 100V 22A, nabíjení je třístupňové. Nastavuje se letní a zimní nabíjení. Nabíječka nabíjí 14 ks 6V 180Ah baterií a baterie pro pohon nabíjejí přes DC/DC měnič palubní 12V baterii. Pod víkem motorového prostoru je přední maska odklápěcí a pod ní je nabíjecí kabel s vidlicí do zásuvky a v případě nabíjení je zablokovaná jízda, aby nedošlo k omylu rozjezdu.
Má verze z prvních kusů nemá rekuperaci, ani kapacitoměr, ale pracuji dodělat oboje.
Pod seřízením světel je hlavní odpojovač baterií v případě poruchy.
Přístrojovka ukazuje teplotu motoru a v případě přehřívání spustí ventilátor na ochlazení elektromotoru. Dále ukazuje proud přes ampermetr (předělaný otáčkoměr) a z palivoměru je voltmetr (jednoduchý kapacitoměr). Dvě kontrolky jsou též předělané, jedna ukazuje předehřev baterií (symbol oleje nahrazený symbolem předehřevu) a druhá poruchu DC/DC měniče (symbol baterie). Kontrolka rezervy paliva je zachována, včetně ostatních zbylých kontrolek.
Podtlaková vývěva slouží k posilovači brzd.
K jízdě stačí první poloha klíčku, druhá se nepoužívá.
Celkem je elektromobil jednoduše postavený, baterie, regulace, nabíječka a pár pomocníků. Oproti spalovací verzi dost věcí chybí a celkově je auto lehčí (bez baterií) než spalovací verze. Místo chladiče je regulace motoru a vedle je hlavní stykač a bufík. Nádrž pro bufík je malá, cca 8 l.
Popis postupně dodám, za těch pár let už docela vím a znám Eltru. Mám i nějakou servisní dokumentaci a katalog ND na Eltru.
PS: Jediné auto, co se rozjede bez problému na 4 stupeň a docela svižně, elektromotor a okamžitý max. kroutící moment udělají své. :-)
Zážitky z jízd jsou velmi dobré, nejde sice o žihadlo, ale jede dobře a tiše a nelíbí se chodcům. :-D
Jízda je taková měkká a je nutné si zvyknout na řízení, vlastně se používá jen proudový pedál a brzda, spojka se používá jen k přeřazení rychlostí a zpátečky. ;-) Při rozjezdu je jen zařazeno a šlape se na pedál.
Musí se používat ruční brzda, elektromotor nemá kompresi a rozjede se při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni i z malého kopečku. :-)
Na STK také byla sranda, nechápali. :-D PČR mě ještě nestavěla, tak nevím co bude následovat, ale rozhodně si všimnou chybějící známky emisích a nepřítomnost výfuku. :-)
Výkon 15,4 kW.
Škoda ELTRA 151 L pick-up - komentáře:
23:58:54
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
Zde je jediný kus EMA 1 z 68 roku. Dojezd do 50 km a rychlost 50 km/hod.
23:54:47
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
-> Kurier Grobar:
Už v 68 roce byla EMA, ale tu zakázali vyrábět, prý není ten správný čas a v 93 zas VW ukončil výrobu.
Tenkrát byl problém s bateriemi, velké a těžké s malým dojezdem, takže se neprosadili na trhu. Dnes je situace jiná, jak všichni víme, baterie udělali velký pokrok.
23:49:10
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
-> CadLubeen:
Vyrábělo do té doby, co VW ukončil výrobu, většina kusů šla na vývoz, stálo o dost víc než normální fáčko a u nás zakoupila ČP jen pár kusů a dost se jich zešrotovalo. Nejvíce jich jezdí ve Švýcarsku a v německu, vím o jednom kusu v americe.
Jezdí dodnes a denně do práce, každý s tím jezdí, celkem nenáročný na údržbu a stačí dolévat vodu do ostřikovačů, zásuvku k nabíjení a jede se dál.
El. motor je dobře navržený a dá se přetěžovat, aniž by se poškodil. Což je velká výhoda.
A cena je pěkná, cca 35 hal/km.
23:44:10
18.03.2011
18.03.2011
Kurier Grobar
masaker fakt už 1992 sa takéto auta na elektriku robili a ešte do dnes to nieje zabehane....biznis je biznis hh
23:10:56
18.03.2011
18.03.2011
CadLubeen - zrušená registrace
Bomba. Kdysi jsem videl na nejaky vystave normalni kratky Favo s touhle upravou, ale netusil jsem ze to nekdo vubec prodaval a ze se to jeste dnes pohybuje po silnicich. Super zajimavost!
22:57:16
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
-> MATTESS:
Tím pádem jel na doraz, nedivím se. Takhle se odrovnají baterie, je lepší mít vždy rezervu, mě se ještě nestalo nic podobného. Raději sleduji kapacitu a když by nevyšla, nejedu tam a rychle k zásuvce. Nevýhoda baterií, když není po ruce zásuvka. Ještěže dojel.
22:51:29
18.03.2011
18.03.2011
-> Karátek: Jel z Plzně, docházela "šťáva" a po Rokycanský jel asi 30km/h. Víc to nešlo. Mam pocit, že tehdy tam byla 70ka. Naštěstí dojel
22:35:31
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
-> MATTESS:
A už na něj nemáš kontakt? Jaké zážitky? To mě zaujalo.
22:18:11
18.03.2011
18.03.2011
-> Tuner#2: se mnou asi ne, to bych si pamatoval. Ale prvně ráno, když jsem ho potkal, taky jsem se lekl, když byl najednou vedle mě
-> Karátek: aha. Každopádně je hodně zajímavé auto. Kolega mi kdysi vyprávěl pár zážitků, když tam dělal a jezdil s tím
22:11:07
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
MATTESS 18.03.11 21:36:10 napsal: Jeden z vedlejší obce dělal v Ejpovicích a jezdil s elektrofávem do práce. Takové zvláštní potkat na vsi „trolejbus“.
Záleží na regulaci, některé jsou naprosto tiché a nic neslyšíš a jiné (ELIS) slabě pískají jako slabý "trolejbus).
21:57:29
18.03.2011
18.03.2011
-> MATTESS 18.03.11 21:36:10: Teď nevím zda to bylo s Tebou nebo s Cipríkem, ale tenkrát nás dojel v kopci a oba jsme se tak lekli že je auto najednou vedle nás, že jsme skočili do pangejtu
21:36:10
18.03.2011
18.03.2011
Jeden z vedlejší obce dělal v Ejpovicích a jezdil s elektrofávem do práce. Takové zvláštní potkat na vsi "trolejbus".
21:32:54
18.03.2011
18.03.2011
-> MATTESS: neznam az teraz
21:32:30
18.03.2011
18.03.2011
Placko
tak to čumím
21:31:48
18.03.2011
18.03.2011
-> MOLSO: neznáš?
skoda-virt.cz/cz/.../6321 -skoda-city-electrocar
21:30:07
18.03.2011
18.03.2011
tyyy vole
19:24:30
18.03.2011
18.03.2011
Karátek
Postupně doplňuji informace, takže stačí číst.
Je toho nějak moc k popsání a více fotek se sem nevejde.
Je toho nějak moc k popsání a více fotek se sem nevejde.19:18:04
18.03.2011
18.03.2011
Norton
-> Čokin: mno asik tak... a kurna ja som o tom tiez nevedel :OD
19:17:33
18.03.2011
18.03.2011
Kolik to váží s těma baterkama?
19:13:35
18.03.2011
18.03.2011
-> Tomaso435: a sakra
