1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
Motor najeto 78tis
Volant victor 32cm
Bordelroura:
->Tvrdé dorazy
13.6.
->Nove koberce
18.8.
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
atd...
26.1.2014
foto bude:)
27.2.
13.3.
4.4.
Vystrikane dutiny
*Felicie Floss - komentáře:
19:25:39
17.03.2014
17.03.2014
ochoda
-> Floss: Z tech kitcar předků bych odřezal jen lemy a nanejtoval je stejnym zpusobem jako zadek
19:18:53
17.03.2014
17.03.2014
-> Floss: no nic pockam si na vysledok
19:15:40
17.03.2014
17.03.2014
Floss
u laminatovejch lemu si to vyriznes a nanejtujes jak potrebujes:)
18:38:26
17.03.2014
17.03.2014
-> Floss: tak ale ked das totok -> Floss 17.03.14 17:53:30: tak budes musiet dat podlozku alebo to budes inac riesit ?
17:53:30
17.03.2014
17.03.2014
Floss
mám v plánu něco takovýho:))
13:15:00
17.03.2014
17.03.2014
8-valec
-> Floss: uz teraz je to brutus, som velmi zvedavy na vysledok, menim nazor, myslim ze tie "kit" predky by to skazily, ale kazdopadne nieco nitovane na predok by tomu pristalo, nieco taketok:
www.autodilyjimo.cz/temp/ foto_detail_small_zoom_962 5_1.jpg
22:08:31
16.03.2014
16.03.2014
Floss
po debatě s Petrem Fromlem (bolt) se rozhodlo že zadní lemy budou pěkně Punk takže se nic kitovat a zahlazovat nebude protože by to ztratilo to zajímavý:) přední kitový blatníky mám doma taky ale nechci dávat pod přední kola podložky nemám s tím dobré zkušenosti. Nicméně přední blatníky mi vyrábí na zakázku jeden pán z prahy takže budou lamino taky ale vzhled zachovan seriovy:) lepe vynikne široký zadek..prostě se mi to tak líbí:)
21:46:35
16.03.2014
16.03.2014
ejem
už se těším až hodíš fotky jak to máš hotové
21:43:03
16.03.2014
16.03.2014
Tuneman2
-> Floss: pravda je ze bych dal aj ty predky...je to jednoduchý na práci a bude to vypadat líp...kdybys naháněl, tak celej bodykit mam doma, akorat chybi zadni naraznik
21:20:22
16.03.2014
16.03.2014
-> Floss: fajne este poriesit predne
21:11:12
16.03.2014
16.03.2014
Floss
zadky komplet bude to PuNk..jeste zbejva nahodit naraznik
22:54:51
15.03.2014
15.03.2014
-> Floss: foto kompletu
22:41:27
15.03.2014
15.03.2014
Floss
zadky z kit caru:))laminát
22:18:44
15.03.2014
15.03.2014
-> Floss: no co olemovane
20:07:10
14.03.2014
14.03.2014
Floss
jen nasladko nasazenej
20:04:28
14.03.2014
14.03.2014
Floss
se řízlo
22:16:46
07.03.2014
07.03.2014
Floss
a celej kit jsme koupily za litr takže to neřeším:D
21:53:12
07.03.2014
07.03.2014
Floss
:) Bude se to dělat přesně tak jak mi poradili ve speedpru:)
20:31:09
07.03.2014
07.03.2014
-> Floss: Oni se na ty odřezaný ještě navařujou nový
20:27:58
07.03.2014
07.03.2014
Floss
Zakrejt shnile lemy? kdyz se lemy odrezavaji? si asi upadnul na hlavu ne?.
predky objednavat nebudu chci jen zadky kvuli kolum a podlozkam pod naboj a negativum.
jakym smerem se ubiram? co je na tom nejasneho? Vykuchany interier,podvozek,rám..
kam se ubiraji ty s plastovejma radlicema??
*Felicie Floss
