-> castrol: Vůbec nic. Už je i bez technický..
-> M@rtin: Jsou na tom APčka
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
21:59:51
21.06.2016
21.06.2016
Deacon
16:32:33
21.06.2016
21.06.2016
-> Milan 136: to taky
15:02:47
21.06.2016
21.06.2016
M@rtin
-> Deacon 21.06.16 08:43:48: Co máš za podvozek, že jsi tak nízko?
12:32:46
21.06.2016
21.06.2016
-> castrol: spis neni
12:12:07
21.06.2016
21.06.2016
-> Deacon: a na fele nieje co ?
08:43:48
21.06.2016
21.06.2016
Deacon
Aspoň něco novýho
10:47:48
22.03.2016
22.03.2016
-> Milan 136 21.03.16 22:08:02: jop to je ono
22:08:02
21.03.2016
21.03.2016
-> suri: dneska jsem koukal na B2B na SSP 59 a mas recht. Je tam malovana vyztuha na spoji podlahy kufru a c sloupku
09:05:30
16.03.2016
16.03.2016
M@rtin
-> Deacon: No tady fotky Okty nemám, mám celý album jen na ksichtoknize ....
08:38:38
16.03.2016
16.03.2016
Deacon
-> M@rtin: To jo. Hnedka to autu prospěje :) pak se pochlub
-> sikula: děkuju Pepane!
přesně, hlavně ať to slouží. Budu to náležitě opečovávat :)
-> Thomas: myslíš Mysterku? Dal jsem jí mamce na ježdění po městě a nákupech. Aby nemusela pořád někoho otravovat
přesně, hlavně ať to slouží. Budu to náležitě opečovávat :)-> Thomas: myslíš Mysterku? Dal jsem jí mamce na ježdění po městě a nákupech. Aby nemusela pořád někoho otravovat
20:44:18
15.03.2016
15.03.2016
-> suri: když si vzpomenu, kouknu.
Kdyžtak se tam dá dát třeba tohle
www.hothatchshop.cz/seat/ .../dx1-vyztuha-karoserie- 5995.html
20:39:15
15.03.2016
15.03.2016
Thomas
-> Deacon: co bude s Feldou když nastupuje nová éra......? DO světa?
20:31:55
15.03.2016
15.03.2016
-> Milan 136 15.03.16 17:11:36: jj , mrkni DUP k RS ,je to tam tuším...
17:11:36
15.03.2016
15.03.2016
-> suri: myslis jako primo zdvojeny plechy na skeletu? To ne mozny. Tak dalece jsem to nikdy nezkoumal
16:34:33
15.03.2016
15.03.2016
sikula
-> Deacon: Hezké auto, at ti co nejvíce a nejdéle slouží kamaráde
15:58:47
15.03.2016
15.03.2016
-> Milan 136 15.03.16 14:41:47: má to , ale nie je to ako na jednotke okom viditeľné , je tam preplátovaný plech za zadnými sedačkami pod kobercom kufra aj pod bočnými , niekde je aj foto
14:41:47
15.03.2016
15.03.2016
-> suri: u jednicky. Dvojka nic takovyho nema ne? Alespon zadna co mi prisla pod rukama nemela nic takovyho
12:53:32
15.03.2016
15.03.2016
-> Deacon 15.03.16 12:35:37: vzadu za sedačkami a zadnými podbehmi sú výstuhy
12:53:17
15.03.2016
15.03.2016
M@rtin
-> Deacon: Jo jo, zatím mám 17" Pegasusy .....
Jo jo s tím RS vzhledem to vypadá hnedka líp, ještě ty Zenithy a možná kousek dolu a pohoda.
Muziku už to má :-D
Muziku už to má :-D
Deacon / 1.3MPi
