šikovnej ježíšek. co dáš místo zadních sedadel? nic?
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
18:50:04
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN:
šikovnej ježíšek. co dáš místo zadních sedadel? nic?18:47:12
07.12.2011
07.12.2011
Deacon
-> Milan 136: Není co fotit. Pásy byly zabaveny, že prej až přijde Ježíšek
18:28:41
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: a kde máme foto sedaček?
18:21:44
07.12.2011
07.12.2011
-> suri: fotky zkreslujou, můj lak je taky hnusnej
18:21:31
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: Jasný, však je rozdíl mezi daily carem a leštěnkou/showcarem
18:04:44
07.12.2011
07.12.2011
Deacon
-> Mr_Kubas: Ono se to třeba ještě změní, ale tak jako tak by se to jednou dělalo. A chci to mít prostě pěkný, tak se stím poperu
. Nic jinýho na utrácení peněz v mém věku zatím nemám
17:53:28
07.12.2011
07.12.2011
Mr_Kubas 07.12.11 17:52:52 napsal:
→ De&coN: Blázen
V dobrym samozřejmě, já
mít feldu v takovym stavu jako ty, tak to považuju jako leštěnku a
nešahám na to
já taky
→ De&coN: Blázen
V dobrym samozřejmě, jámít feldu v takovym stavu jako ty, tak to považuju jako leštěnku a
nešahám na to
já taky17:52:52
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: Blázen
V dobrym samozřejmě, já mít feldu v takovym stavu jako ty, tak to považuju jako leštěnku a nešahám na to
17:52:13
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: názor , nová bude pekná , aj moja kedysi bola pekná ...
17:50:14
07.12.2011
07.12.2011
Deacon
-> suri: Protože tahle barva ktomu autu patří. Nehodlám měnit, ani náhodou.
17:48:55
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: proč? toto je pekná farba ale hlavne na combíku , ono okrem atlantickej zelenej sú všetky pekné
17:45:31
07.12.2011
07.12.2011
Deacon
-> suri: Jiná barva nepřichází v úvahu.
-> Mr_Kubas: Lak neni špatnej, ale zadní lemy potřebujou vyměnit, jsou tam puchýře, který se vždy objeví po tom, co se to jenom obrousilo, apod, takže čím dřív, tím líp. Pravej přední blatník je trošku promáčklej, levej byl trošku odřenej, je to zalakovaný, ale už to leze ven, takže výměna obou. Spolujezdcovo dveře a zadní dveře jsou obešlý klíčem. Už asi 8 let, takže ty se budou muset taky udělat. Kapota je oťukaná od kamínků, maska též, takže když už se to bude dělat, udělá se to pořádně i s celolakem, aby to bylo ťip ťop
17:26:46
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: Tohle vyvařovat a lakovat? Není to zbytečný?
17:26:35
07.12.2011
07.12.2011
-> De&coN: a nechceš to dať do nejakej peknej metly origo ? napríklad modrej hlbinnej , však tento lak máš ešte pekný
17:21:49
07.12.2011
07.12.2011
Deacon
Upraven popis auta a přidány plány na rok 2012
08:19:27
30.11.2011
30.11.2011
Deacon
-> Milan 136: To by vůbec nemuselo být špatný
-> MATTESS: JJ, tapece k modrý barvě auta docela sedí
23:33:09
29.11.2011
29.11.2011
Ty tapece pěkně ladí
21:12:59
29.11.2011
29.11.2011
-> De&coN: a já si tam dám z Citigo, až bude.
Teď tam máme další červený s rychlýma pruhama
18:33:44
29.11.2011
29.11.2011
Deacon
-> Radek Retro eLeSo: Dík. Jo, snad něco vydrží. Na chromované masce byl taky furd origo a byl moc pěknej, ale nechal jsem ho tam a na tuhle koupil nový. Tapece se mi taky moc líbí!
16:05:32
29.11.2011
29.11.2011
Radek Retro eLeSo
-> De&coN: tak pokud je nový tak je to ok
jinak ty tapce sou vážně pecka
Deacon / 1.3MPi
