Škoda Felicia LX 1.3 MPi, 1999
Tak po cca 8leté odmlce, kdy felda občas vyjela a od roku 2016 už jen stála v garáži bez STK, jsem si řekl, že by bylo načase se jí zase začít věnovat.
HOTOVO!!! nikdy nebude hotovo
-V současné době felda jezdí závody do vrchu a krátké okruhové závody
POPIS ÚPRAV ROK 2019/2025
-Typ - 781.135 M - kompletní stavba firmou Motor-Excel
-1.4 MPi - 70.1 kW 135 Nm
-objem 1.398 ccm, vrtání 75,5, zdvih 78
-závodní hlava Motor-Excel
-ostrá vačka 265°/258° zdvih 6,5/6,3
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
-klika z 1.4 - zkrácená, upravené axiální vedení, vyvážená a minimálně odlehčená
-setrvačník upravený pro kliku z motoru 1.4, odlehčený, vyvážený
-přítlačák SACHS - vyvážený spolu s klikou a setrvačníkem
-sportovní spojka SACHS
-regulátor tlaku paliva - tlak 3,7 bar
-pohárová převodovka, stálý převod 4,116 I. 3,00 II. 2,22 III. 1,71 IV. 1,37 V. 1,14 R. 2,92
-tvrdé sylentbloky motoru a převodovky
-chladič a sahara 1.9D
Výfuk:
-kompletní nerezový výfuk o prům. 50 mm vyrobený firmou HR-Svody
-svody 4-2-1 dlouhé, lambda až na konci svodů
-kat místo středového tlumiče
-rychloprůchozí koncový tlumič
Brzdy:
-přední chlazené kotouče 260 mm Clio Williams, brzdiče Ford Mondeo
-zadní kotouče Golf III GTI, brzdiče Passat B5
Podvozek:
-zesílená nápravnice se stabilizátorem
-vyztužená ramena
-tvrdé sylentbloky na celém podvozku
-servořízení
-ALU rozpěrná tyč mezi př. tlumiči
-HP Sporting - tréningová verze s regulací na drážky uložení unibal
- 7 x 15" OZ Racing WRC v černé barvě + pneu 195/50 R15 Yokohama advan AD08RS
- 7 x 15" Speedline Corse Competition 2 Type 2108 + pneu 195/50 R15 Yokohama A052
- 7 x 16" OZ Racing WRC v bílé barvě + pneu 195/45 R16
Interiér:
-bezpečnostní rám dle přílohy J
-inverzní budíky ve stylu RS a hliníkové rámečky
-volant OMP Corsica semišový
-sedačky SPARCO REV. s FIA homologací
-6bodové 3" pásy SPARCO s FIA homologací
-sportovní ALU pedály Speedpro
-přídavné měřící přístroje STACK - tlak oleje, teplota oleje, voltmetr
-palubní PC TC-6
-elektricky stahovaná okna
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
-elektrická výšková regulace předních světel
-regulace vnitřního osvětlení
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
Výfuk:
Brzdy:
Podvozek:
-vyztužená ramena
-servořízení
Interiér:
-palubní PC TC-6
Beruška - komentáře:
21:40:02
04.05.2010
04.05.2010
Mouseley
-> Mouseley: Jasná věc, původně se mi vůbec nelíbily, ale když jsem je zkusil na autě, vypadalo to moc dobře.
21:38:12
04.05.2010
04.05.2010
-> Mouseley: paprsky by tam seděli lépe. ale tak děláš to pro sebe
21:37:24
04.05.2010
04.05.2010
-> Mouseley: třeba máš pravdu, ale nevim proč.... nějak mi to k tomu nejde. to víš jsem zvyklej na ty svoje ATS :-)
21:32:19
04.05.2010
04.05.2010
Mouseley
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Proč se Ti nelíbí kola. Je fakt, že na fotkách to nevypadá zrovna nejlépe. Skutečnost je trochu něci jiného.
20:36:40
04.05.2010
04.05.2010
až na ty kola nádherná
20:31:38
04.05.2010
04.05.2010
Mouseley
-> goofy1983: Děkuju za pochvalu, zrcátka jsou v laku, je to černá lesklá, mám to tak úmyslně, ještě budou černé B-sloupky a možná dám folie. Chci, aby ta linie ve výšce oken byla spojená.
19:04:34
02.05.2010
02.05.2010
goofy1983
světla vypadají suprově
vypadá to moc dobře decentně černé lampy navazující na masku...a lišty v nárazníku v barvě vypadají také dobře..a zadní jakoby difuzor je dobrý nápad
možná bych dal ještě do laku i zrcátka..
možná bych dal ještě do laku i zrcátka..12:05:17
05.01.2010
05.01.2010
Mouseley
-> Faust22: Dík za pochvalu
. Ten chleba
? Volant jsem dostal od kamaráda, chtěl ho vyhodit, protože měl vystřelenej airbag. Tak jsem si ho od něj vzal, vykuchal a ten rozstřelenej střed nechal potáhnout kůží. Ono je to lepší než ten prasklej plast.
. Ten chleba
? Volant jsem dostal od kamaráda, chtěl ho vyhodit, protože měl vystřelenej airbag. Tak jsem si ho od něj vzal, vykuchal a ten rozstřelenej střed nechal potáhnout kůží. Ono je to lepší než ten prasklej plast.11:58:35
05.01.2010
05.01.2010
Mouseley
-> VooDoo- Ondris: Ahoj, máš pravdu, asi jsem to pořadí otočil, už vážně nevím.
11:19:03
05.01.2010
05.01.2010
Faust22
Pěkné decentní upravy na autě povedl ose ti to jen prosímtě co je to za chleba uprostřed toho volantu?
23:45:07
04.01.2010
04.01.2010
VooDoo- Ondris
-> Mouseley: ahoj, musim pochválit jak je felda i seriová nádherná v bílé barvě protože taky mam bílou feldu i když ne ze 100% Jen mě zaráží jak píšeš tu úpravu předních světlometů...nejdřív plnič a pak základovka na plasty. To jsi trošku otočil pořadí...nejdřív bys samotný plast měl stříknout základem na plasty který ten plast naleptá aby se na to chytil plnič. Ale jestli se pletu tak mě opravte
22:39:07
04.01.2010
04.01.2010
Mouseley
A co máš v plánu na rok 2010?
22:27:11
04.01.2010
04.01.2010
Mouseley
Pedály byly origo RS, ale nedržely tam tak dobře a nechtělo se mi řezat, tak jsem koupil jiný, přišrouboval a je to super
17:55:40
04.01.2010
04.01.2010
goofy1983
tak s těma 17kama to už je docela hruby
jinak budíky vypadají opravdu skvěle...pedály jsou origo RS??soudim dle plynu
14:11:44
02.01.2010
02.01.2010
Mouseley
-> goofy1983: Ano ty blinkry jsou stříkaný zvenku
20:27:24
03.12.2009
03.12.2009
goofy1983
pěná decentní felda....ty světla vypadají pěkně..abych tě dobře pochopil..ty blinkry jsou stříkány z venku že???,jinak budíky vypadají opravdu nádherně
15:54:22
04.03.2009
04.03.2009
Sniper
díky za rady!
možná se do toho taky pustim až bude hezky venku :)
možná se do toho taky pustim až bude hezky venku :)21:22:15
01.03.2009
01.03.2009
Mouseley
-> Sniper: No a blinkry, ty jsem umyl, celý předek a strany blinkru (jen sklo) polepil papírovou páskou, odmastil a zezadu stříkl černou. On má ten blinkr zezadu kolem dokola takový odsazení, takže se tam ta barva pěkně uchytí.
21:13:04
01.03.2009
01.03.2009
Mouseley
-> Sniper: Děkuju za poklonu. Světla jsem celá rozepbral. Vnitřek zvlášť, vnějšek zvlášť. Vnějšky jsem komplet umyl a odmastil, vnitrky jsem vycpal novinama a okraje oblepil papírovou páskou tam, kam jsem nechtěl, aby se dostala barva. Pak jsem je odmastil nějakým čističem. No a vše jsem stříkl plničem, po zaschnutí základem na plasty a hned na to černou barvou.
12:35:16
01.03.2009
01.03.2009
Sniper
Zdravím, moc pěkná felda, chtěl bych se zeptat na to černé lemování světel a blinkrů , moc se mi to líbí a chtěl bych se zeptat jak na to? nebo nějakou radu.. díky moc.
Beruška
