Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
Podvozek:
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Podvozek:
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
22:41:57
25.03.2018
25.03.2018
-> Nepér 25.03.18 22:34:40: Jedině spíš na proplachnutí..
22:34:40
25.03.2018
25.03.2018
Nepér
Jede to, maže to, dobrý.
tinyurl.com/yc8b6coe
Koukal jsem teď v Lidlu na nějakej olej, asi to tam dám. Na těch pár tisíc kilometrů, co za rok najedu... API SN/CF
5 litrů za 299,- Kč
5 litrů za 299,- Kč
08:23:02
24.10.2016
24.10.2016
Nepér
Hm, tak jsem na světlech prohnal nějakýho Golfa a ono to přestalo
Asi nějakej čurbes pod kuličkou.
Teď je tam při stejnejch otáčkách tlak skoro dvojnásobnej, než se zastaví někde na 5 bar.
Předtím jsem to musel vytočit na 2500 rpm, abych měl 2 bary, teď je to tam tak od 1500 rpm.
Předtím na volnoběh asi pod 0.5 baru, teď přes 1 bar.
Přibližně - budík má cejchování 0, 2, 4, 6.
23:26:14
22.10.2016
22.10.2016
Nepér
Dal jsem místo Q8 10W/50 nějakej Total Quartz 10W/40, co byl v Kelly v akci
jsem si říkal, že když je tam výměník, není třeba nic za tepla hustšího... jako je to určitě jedna z příčin, ale stejně na to čerpadlo kouknu.
jsem si říkal, že když je tam výměník, není třeba nic za tepla hustšího... jako je to určitě jedna z příčin, ale stejně na to čerpadlo kouknu.21:01:57
22.10.2016
22.10.2016
-> Nepér: čím mažeš ?
20:58:30
22.10.2016
22.10.2016
Nepér
A zrevidovat olejový čerpadlo
Na volnoběh mi svítí olejnička.
Na volnoběh mi svítí olejnička.22:30:56
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Jo, jen teď čtu v popisu, že musim ještě projít ty ventily
18:52:13
16.10.2016
16.10.2016
-> Nepér: Pán se na nás přijede podívat? Tak fajn :)
16:59:12
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Takže vytáhneme káru z díry a dáme tomu čočku, tak ať se to neuvaří
10:59:27
14.09.2016
14.09.2016
-> Nepér:
09:47:11
14.09.2016
14.09.2016
Nepér
Tak Favorit normálně jezdí, nedávno jsem ale zjsitli, že je tam pár relátek a divnejch kabelů, co už nevim, k čemu jsou, tak jsem to vyndal a funguje to stejně
20:00:42
24.07.2016
24.07.2016
-> Nepér: Takže video s Warťasem jo? Co Favorit, vyjede to někdy?
12:51:16
11.04.2016
11.04.2016
Nepér
Tak normálně, jel jsem jen kolem domu.
11:55:02
11.04.2016
11.04.2016
djmaso
-> Nepér: tak co už to jede?
16:12:22
15.01.2016
15.01.2016
-> Nepér 15.01.16 15:44:13: Tak se hlavně teď řiď barvama na semaforu a ne pořadím.
Aby se nestal nějakej ten Unfall.
15:44:13
15.01.2016
15.01.2016
Nepér
-> djmaso: To jsem maloval v první třídě, když to měl děda nový
12:55:04
15.01.2016
15.01.2016
djmaso
-> Nepér: Krásně maluješ ':D
08:32:21
08.01.2016
08.01.2016
Nepér
Tak jsem našel devět tyček. Sedm je ohnutejch, jedna je taková orezlá... když vyberu ze starýho motoru čtyři (zbytek je tam Al), potřebuju ještě tři nějaký prověřený ocelový tyčky. A jedno zdvihátko...
19:32:49
10.05.2015
10.05.2015
Athlonek
-> Nepér 04.05.15 22:11:17: Aha, jsem si říkal že těch Favoritů je na parkovišti nějak hodně.
22:11:17
04.05.2015
04.05.2015
Nepér
Severočeskej jarní sraz fávoklubu.
