Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
Podvozek:
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Podvozek:
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
-> Tuner#2: Na auto ne, ale na spotřební plechovku proč ne? Pokud nepočítám s tím, že by se to někdy mělo lakovat...
Tempo přece nikdo soudnej nemůže dát ani na plechovku od právě vypitého pití natož na auto...
Blbý je, že po roce jsou na tom zase mapy, protože ten lak je prostě měkkej. Ta čára na kapotě vyleze do půl roku.
-> Pavel P.. 23.01.14 14:39:56: To abych ti vyfotil turborita jak vypada po asi 5-ti nasobnym "rozlestenim" tempem. CHybejici lak hlavne na hranach apod... Jeste ze jde uz do srou...
-> minno: Kup si zasterky :-D tak u nas se zacalo taky solit az posledni tyden dva, kdyz byly teploty pod 5 pres den ...
-> Placko 23.01.14 20:11:25: u vás zatiaľ nesolia?
kua a to ako sa dá? šak mrazy sú, solí sa všade, u nás sa solí už od novembra-decembra ako začala zima. Autom spravím 2000 km mesačne a pomaly aby som ho každý týždeň umýval, nie preto aby bolo čisté, ale aby mi svetla dačo svietili a videl som niečo aj v zrkadlách a bočných oknách :(
-> Placko: tak isto to riesim aj ja
umyjem po zime a cajk
-> castrol: u nás zatiaľ nesolia, takže som auto od začiatku zimy neumyl, sem tam pretriem špz aby zelený nepindali
ale inak to nechávam tak ...
-> Chali: jojo přesně... tam stačí mastnej papír od sekaný
-> Chali: preto ju neumyvam vobec ,spina konzervuje
-> castrol: Na Feldu je i to Tempo drahý
-> Pavel P..: moje slova
škoda peněz za drahou leštěnku na jakýhokoliv favorita
fáčku stačí tempo za 60,- a kus hadru....
-> Tuner#2: Pecka!
-> Tuner#2: ....aby ne když ten kelímek stojí litr :)))
Musíte tohle téma řešit i tady? Blbci...
-> Tuner#2: pockame na oficialne vyjadrenie
-> bigfavo: Že by proto ty tajnosti s tím?
