SO 545 FIFO... SO 545 FIFO...
komentáře | popis | fotky | SO545 | 28.12.24 19:20 | 9x v oblíbených
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto auto je v podstate mojej panej.
Ja som mechanik , lakovac a udrzbar....a sem tam sa snad preveziem.
Kupene od povodneho majitela ...
Sice povodne znacky vzal cas...a rozdelenie republiky ale vdaka legislative moze na nom zostat jeho druha
Ta je este Slovenska....
Auto je vo velmi slusnom absolutne povodnom stave.
Jedine do coho bolo vrtane boli spinace svetiel a karburator......cele zle.
Vrtane bolo do viac veci...ale pekne postupne to davam na povodne miesto...pripadne aj trosku lepsie.
SO 545 FIFO... - komentáře:
10:16:20
12.01.2025
Dalsia vec ktora ma trosku drazdi su spomalene stierace.
Tak padla rozborka. Nieco malo to potrebovalo vycistit ale netusim ci toto bol problem.
Vyplachnute a dostatcne premazane plastove puzdra.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 12.01.2025 10:16:20
upraveno 1x, naposled 12.01.2025 10:20:59
18:19:59
11.01.2025
edit: tak som skusil vybrat kontrolku ohrevu okna a cuduj sa svete uz zapinam zadne hmlovku spinacm hmlovky akurat stale spina cez relatko hmlovky a kontrolka zadnej hmlovky nesvieti.
16:44:06
11.01.2025
Chlapi kde som spravil chybu.
Nainstaloval som si preedne hmlove svetla.
Vsetko plugandplay....svetla relatko a slape to.
Ale som si vsimol ze nefunguje kontrolka zadnej hmlovky.
Tak som skontroloval kontrolky a vymenil. /zadna hmlovka a ohrev okna boli KO/
Od vtedy dokazem zapnut zadne hmlovky len tlacitkom zadneho vyhrevu....a svieti aj kontrolka vyhrevu a co je zaujimavejsie cvaka aj relatko vyhrevu.
Tlacitko zadnjej hmlovky sa zda mrtve..... aj ked pred tym som nim zapinal zadne hmlovky normalne....aspon tusim....STK to preslo..
Som vo faze hladanie el.schemy na moje auto....tak skusam ci niekto neporadi tu.
upraveno 1x, naposled 11.01.2025 18:20:46
12:52:07
05.01.2025
-> Tomaso435 05.01.25 12:26:24: to je na mna trosku vela....nie zeby som to nedal ale to auto to az tak nepotrebuje.
Asi aj nato mam niekde material ...uvidime casom. Zatial to davam jemne dokopy aby to ako tak bolo v cajku...naco siahol kutil to dojebabral.
12:26:24
05.01.2025
-> SO545: nebo odskok. Na tlačítko
11:11:05
05.01.2025
-> Tomaso435 05.01.25 11:07:12: to mali novsie modely.....tak to skusim. JA ho nezamykam tak ma stve to otvaranie kufra. Vdaka.
11:07:12
05.01.2025
-> SO545 28.12.24 20:51:26: www.autodily-stancl.cz/ka roserie/.../zamek-5-dveri- favorit-original.html?gad_ source...
Jednou odemknes, a do kufru lezes jen páčkou.
A když, tak zamknes a páčkou nejde hnout
08:52:21
05.01.2025
Nema niekto na predaj mriezku prednej kapoty.
Teraz tam mam nejaky hnus nasavaci...a to musi prec.
20:52:12
28.12.2024
-> vhml 28.12.24 19:21:47: to by mohlo klapnut. Dik.
20:51:26
28.12.2024
-> Eidy 28.12.24 20:18:55: to potom mam aj v G4variant....len s plechu3
-> Robert 106 28.12.24 20:34:06: to nieje showkar...je to auto na nakup a zlostili ma 2veci....
Prva na prd plocha kufra....a otvaranie klucom.
To prve je vybavene....a ide tam origo koberec tak je to dostatocne.
A teraz nevie niekto poradit ci je mozna konverzia na FEL zamok aby to bolo otvaratelne nejak ludsky. Ja to auto nezamykam ale do kufra bez kluca aj tak nepojdem. Sakra.8
20:34:06
28.12.2024
Robert 106
-> SO545: Náhodou to je dobrý. Jen to chtělo nalepit páskou před řezáním, aby to nebylo zespodu vytrhané a ten pantík no - ovšem je to funkční prvek, jasný.
Jen jsem si vzpomněl na letní tábor, když jsem to viděl.
20:18:55
28.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:17:21: Vidím v tom záchod. 3
19:21:47
28.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:19:10: nejnizsi maji 180mm vetsinou
upraveno 1x, naposled 28.12.2024 19:22:02
19:19:10
28.12.2024
tod otazka v pripade montaze LPG....je nadrz ktora nieje vyssia ako rezerva ???
19:18:02
28.12.2024
aj rezerva rezervuje...
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 28.12.2024 19:18:02
19:17:21
28.12.2024
vyrezane poskladane.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 28.12.2024 19:17:21
09:09:40
26.12.2024
A este vyrovnat koberec pomocou kovadlin co domam mam
plan b je nakup noveho...ale snad to nebude treba.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 26.12.2024 09:09:40
09:02:11
26.12.2024
1cm podlahovka snad bude stacit.
Uvidime ako sa majster pochlapi a vyreze otvor na rezervu.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 26.12.2024 09:02:11
upraveno 1x, naposled 26.12.2024 09:02:26
09:00:34
26.12.2024
Ked uz su tie svistky....a nechcem robit rachot.
Tak som zacal riesit dno kufra.
Sudruzi to trosku nedomysleli.
zvětšit SO 545 FIFO... - obrázek od SO545 vložen 26.12.2024 09:00:34
16:40:12
20.08.2024
-> Eidy 19.08.24 21:57:10: tak to je otazka asi na admina.... Asi sem cez zimu nasekam progres tohto auticka.
