Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 12.01.26 13:07 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
18:07:29
05.04.2025
Peca
-> Eidy: výroba ze staré vyřazené lavice z tělocvičny ZŠ, která se mi tu roky válela na zahradě pod dřevem 40
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.04.2025 18:07:29
17:27:11
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: Úprava nějakýho ofroudího?
upraveno 1x, naposled 05.04.2025 17:27:57
16:32:47
05.04.2025
Peca
Něco na cesty necesty…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.04.2025 16:32:47
23:12:01
27.03.2025
Peca
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
11:59:38
27.03.2025
Fifa
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
09:15:06
24.03.2025
23.03.2025
Peca
Půjdou do lázně
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 23.03.2025 12:31:59
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
Peca
Na sezonu nový skládací altán, a samozřejmě v barvě vozu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.03.2025 19:13:01
10:29:56
22.02.2025
Peca
2x USB zásuvka napevno a budík teploty oleje
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 22.02.2025 10:29:56
08:28:53
07.02.2025
-> Peca: 88
08:28:10
07.02.2025
Peca
Tak se uklidníme 3 3
15:30:01
06.02.2025
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit 1
11:27:08
06.02.2025
06.02.2025
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí... 2
09:32:46
06.02.2025
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě? 47
09:32:28
06.02.2025
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat 3 1 1
08:37:44
04.02.2025
-> Eidy: To je u něj normální... 2
21:11:17
03.02.2025
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat. 3
20:45:36
03.02.2025
Peca
-> OndraKrupi: ionťák při práci 104
