Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 10.01.26 16:46 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
08:10:40
24.05.2023
Peca
Rožky u dveří se musí udělat u všech, ale zachránit půjdou
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.05.2023 08:10:40
20:45:28
22.05.2023
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej 3 3 3
15:12:25
22.05.2023
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
12:33:28
22.05.2023
Peca
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem 3
09:41:34
22.05.2023
-> Peca: Tuhy zadek a mekky predek, za me idealni... Pak se dobre dela "trikolka", kdy se v zatacce odlehci vnitrni zadni kolo a z nedotaciveho auta je pretacive...
19:14:14
20.05.2023
Peca
-> ToMi: jo, jenom dozadu, ležel mi tu v garáži bez užitku. Moc si od toho neslibuju, tak uvidíme
18:43:53
20.05.2023
ToMi
-> Peca: dal si jeden?
17:33:08
20.05.2023
Peca
Bude sedět jako přibitý
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 20.05.2023 17:33:08
07:44:48
18.04.2023
Peca
Výroba kusů prahu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.04.2023 07:44:48
11:04:02
16.04.2023
-> Peca: 4 3 1
17:49:34
15.04.2023
Peca
-> OndraKrupi:
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 15.04.2023 17:49:34
12:52:56
15.04.2023
-> Peca: a jak vypadáš ty? jak nějaký vodník?3
20:28:43
12.04.2023
Peca
Humus…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.04.2023 20:28:43
10:22:50
06.04.2023
Peca
levá strana hotova
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.04.2023 10:22:50
23:15:13
06.03.2023
Peca
-> ToMi: nevím jak pila, ale třeba flexa se u mě nenudí 5
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.03.2023 23:15:13
11:26:25
03.03.2023
ToMi
-> Peca: obdivujeme tvoje odhodlanie a nasadenie. Mňa čaká ešte jedno auto a naskakuje mi z toho husia koža...a ty ideš ako píla od jedného k druhému 4
08:13:43
02.03.2023
Peca
Nevypadá to zas tak zle... na to, že to auto nikdy nevidělo vosk ani rezistin či jakékoliv jiné ošetření, než fabrické
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.03.2023 08:13:43
upraveno 1x, naposled 02.03.2023 09:11:39
08:28:15
23.02.2023
Peca
-> Hřib: V plánu je kde co, ale tohle by bylo harakiri i na mě... zatím :-)
10:48:40
22.02.2023
Hřib
-> Peca 18.02.23 12:48:55: budeš kvůli toho dělat vyklápěcí nárazník jako měla kdysi Tempra v kombíku? U tebe bych se nedivil 4 5 1
20:23:28
21.02.2023
tunerlada
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ? 5 Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální 6
