Tak to bude určite veľká paráda.
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
14:43:10
23.08.2023
23.08.2023
-> Peca:
Tak to bude určite veľká paráda.13:28:59
23.08.2023
23.08.2023
Peca
-> minno: Pan Jablko
07:50:17
23.08.2023
23.08.2023
-> Peca: paráda, kto lakoval?
09:02:41
24.07.2023
24.07.2023
Peca
posun...
13:51:34
06.07.2023
06.07.2023
Peca
Dárce dorazil
14:47:43
28.06.2023
28.06.2023
Peca
Sakra, někdo mě předběhl
12:34:37
01.06.2023
01.06.2023
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
12:14:41
01.06.2023
01.06.2023
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu
19:48:31
31.05.2023
31.05.2023
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
12:24:46
31.05.2023
31.05.2023
Peca
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
12:21:34
31.05.2023
31.05.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
12:17:06
31.05.2023
31.05.2023
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
21:16:18
28.05.2023
28.05.2023
Peca
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
19:47:05
28.05.2023
28.05.2023
Jožynek
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
20:03:10
25.05.2023
25.05.2023
Peca
08:10:40
24.05.2023
24.05.2023
Peca
Rožky u dveří se musí udělat u všech, ale zachránit půjdou
20:45:28
22.05.2023
22.05.2023
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej
15:12:25
22.05.2023
22.05.2023
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
12:33:28
22.05.2023
22.05.2023
Peca
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem
