Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech)
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
2021 až 2024
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
09:41:34
16.07.2024
16.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Nekoupil. Dam výměník
09:27:44
16.07.2024
16.07.2024
-> Ferenc Kuken: Tak to je fakt pešek. Koupil jsi třetí? Ten už snad vydrží.
22:56:07
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
Tenhle typ teď a tam prasklo to šroubení co je v tělě chladiče
22:55:31
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: První 100% byla čína ale jel jsem ho i na předchozím motoru a OK. Druhý jsem koupil na 2racing provedení bylo uplně jiné tedy než ten první. Přiložím ti sem foto. Tlačí to nějakých 4,7....
Tenhle typ sem měl prvně
20:59:23
15.07.2024
15.07.2024
-> Ferenc Kuken: Chladič? Co je to zač? Kolik to tlačí?
19:57:26
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
11. Vrbenský vrch 2024
19:56:38
15.07.2024
15.07.2024
Ferenc Kuken
-> radekp: Měl jsi se zastavit. Praskl mi zase chladič oleje..... na letišti jeden a teď druhy
A díky :) jsem z toho sám nadšený
13:16:34
14.07.2024
14.07.2024
-> Ferenc Kuken: včera jsem Tě viděl naživo, jede to moc hezky!
Dnes koulám na livestream, co se stalo na startu?
23:01:58
06.07.2024
06.07.2024
Ferenc Kuken
Geo
22:45:10
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Dobře. Ja fakt nevím v tomhle. Přeci jenom to točí 9tis. Tak to nechci uvařit zbytečně. Ale děkuji za radu
22:25:16
27.06.2024
27.06.2024
-> vhml: Svatá pravda.
-> Ferenc Kuken: Ten chladič malej není. Jen ten vzduch jde všude okolo. Já to řešil dlouho. Zadeklování chladiče mi srazilo teplotu o 10°C při normální jízdě a bylo to fajn. Nedávno jsem díry ve spoileru ze 2/3 "zazdil" klaksonama a najednou jsem měl na okruhu teplotu přibitou na 80°C namísto 90-100°C jako mnoho let předtím. Dej si tu práci, ucpi všechen prostor okolo a bude to chladit jako sviňa. Uvidíš.
20:35:22
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> vhml: Já s tím chlazením nikdy problém neměl. Na předchozím motoru sem to měl taky jen tak bylo to OK ale zas teď je to úplně jiný motor no. Tak já to vyzkouším a díky za radu. Člověk se učí pořad no
20:32:30
27.06.2024
27.06.2024
-> Ferenc Kuken 27.06.24 20:27:45: ano, musíš to zatěsnit, že to co nárazník nabere, nebude moci utéct jinudy než chladičem skrz.
20:27:45
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> vhml: To samozdrejme chápu . Takže pokud mu udělám vedení na chladič tak by mi tenhle chladič mohl stačit jo ? Velikost je 524x312
20:25:20
27.06.2024
27.06.2024
-> Ferenc Kuken 27.06.24 20:20:25: o dírách to není. Ten vzduch nemá žádnej důvod pracně téct chladičem, když může utéct kolem.
Jak říkal náš učitel elektrotechniky, a on je ten princip stejnej: Proud, narozdíl od vás pánové, není žádnej blbec, a vždycky jde cestou nejmenšího odporu.
20:21:34
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: ale nevím jestli není fakt malej no
20:20:25
27.06.2024
27.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: Nemám..... ale má to díru z nárazníku dost a z masky taky
06:44:49
27.06.2024
27.06.2024
-> Ferenc Kuken: Z vlastní zkušenosti vím, že to není nutně o velikosti chladiče, ale o proudění vzduchu skrz něj. Máš to pořádně “oplechovaný” okolo? Vzduch je línej a bude se tlačit všude okolo, jen aby nemusel krz chladič.
23:00:56
26.06.2024
26.06.2024
Ferenc Kuken
-> Eidy: špatně se to chladí jinak vše funguje. Musím dat nejspíš větší chladič
22:27:12
26.06.2024
26.06.2024
-> Ferenc Kuken: Jaký problém? Neřadí to? Nechladí to? Nejede to?
