Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech)
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
2021 až 2024
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
-> Ferenc Kuken: Jasně. Když to na kopcích uchladí výměník a je to spolehlivý, tak jsi to vyřešil timto způsobem,neni dal o čem. (Jen mi šlo o to,že jsem se nesetkal běžné s prasklým Setrab chladičem).
-> MVM: To se nevylučuje že je chyba tam. Ale nemohu si dovolit aby mi to na každém závodě prasklo a pořád nějak vymyšlet a jen kupovat chladič za chladičem....
Setrab spec:
Technické specifikace
Pracovní tlak : 0-10 bar(g) dynamický
Tlak Pulsační výdrž : 200k pulsací, 0-10 bar(g), 2 Hz, 60°C teplota oleje
Max. tlak : 12 bar(g)
Trhací tlak : 37 bar( g)
Tlaková zkouška : 10 bar(g)
Zkouška netěsnosti: 4 bar(g)
Pracovní teplota : -40°C až 150°C
Odolnost proti korozi : 20 dní podle SWAAT G85-94 A3
Vnitřní čistota : ISO 4406 16/14
Obecné rozměrové tolerance : ISO 2768-v
Materiál : Hliníkové slitiny
Max. připojení Utahovací moment : 40 Nm
-> Ferenc Kuken 24.01.25 00:37:27: Když startuju studeny zavodni auto v praci. Tak je limit tlaku 7,5 a to si musim sakra davat bacha aby otačky nevylitly. Kvůli výměníku a chladiči oleje.. (ma to oboje). Na 99% bude chyba v upevnění.
-> Ferenc Kuken: Tak to by to celkem dobře vysvětlovalo. Ono to není o otáčkách, ale prostě o vibracích, vyvážení motoru, vlastní frekvence dílů atd. Já třeba pravej držák motoru opravoval a upravoval asi 4x, než jsem to vyřešil. Stejně tak držák altíku měl asi 3 evoluce.
-> Eidy: Na 8v jsem ho měl uchycen stejně jako teď. Jediný co mě napadlo je že to má asi jiný vibrace při 9tis. Což jsem na 8v točil tak 7,5tis.
To je normální hodnota. Tak pak teda nevím.
-> Eidy: Ano tlak snímám. Max tlak je 4,7
-> Ferenc Kuken: Ty brďo. 3 chladiče už je dost na to, aby to byla obyčejná smůla. Máš budík na tlak oleje?
-> MVM: Šlo o to ze me praskli tři chladiče proto sem zvolil ten výměník. Jo jezdím kopce a max do 5 min. Jízdy
-> Ferenc Kuken 23.01.25 17:41:55: Ok. A jaky to má vlastnosti. Počítám s porovnáním vůči klasickýmu Setrab chladiči.
Ty jezdíš převážně vrchy předpokládám.. Tzn i kdyby moc - tak max 10 minut max výkon?
-> MVM: Tohle máme vyzkoušeny už na jiným autě
-> Ferenc Kuken 23.01.25 01:03:09: Tohle má hodně malej průtok vody a nedokážu posoudit jakej to má tlakovej spád oleje.
Když výměník tak Mocal a velkej průtok vody do hlavního okruhu. (I tak neni vždycky výhra si ohřívat vodu navíc, samozřejmě pokud je na vodě rezerva..proč ne.) Ale myšlenka hezká
-> Ferenc Kuken: Jo takhle. Teď už je to jasný.
-> Eidy: Na ten mezikus se přišroubuje chladič oleje z DSG. Do něho napojíš vodu z okruhu. V mezikusu jsou propojeny kanalky z chladiče DSG kde napojíš olej z motoru. O víkendu to budu nejspíš dávat do auta tak nafotím.
-> Ferenc Kuken 22.01.25 19:03:29: To mě teda zajimá, co jste s tím provedli.
Výroba mezikusu pro chladič z DSG který jsme upravily na výměník voda/olej
