komentáře | popis | fotky | Peca | 29.12.24 18:51 | 78x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
07:37:30
12.06.2020
Peca
-> Milan 136: na 110%
21:54:48
11.06.2020
Doktor důlek se koukám osvědčil5
16:17:21
06.05.2020
Peca
-> Joseffavorit : Vzadu podlaha a kufr Ok, až na těch 10 průstřelů po demontáži tažného 17
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.05.2020 16:17:21
21:54:13
05.05.2020
Joseffavorit
-> Tomaso435 27.04.20 17:39:04: vzadu to bývá většinou ok. Podlaha. Předek popravit a bude to dobré
19:41:17
03.05.2020
Lamac
-> Eidy: Pokiaľ zváraš vo vetranom priestore, nieje problém. Ináč zinková horúčka, to je jasné.. Kedže zvary musíš ošetriť tak či tak aj na obyčajnom plechu, tak prečo tomu plechu nepredlžiť životnosť pozinkom.
12:48:41
03.05.2020
Peca
Cvičné nasazení, než bude nějaká svářečka...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.05.2020 12:48:41
23:20:02
28.04.2020
-> Lamac: Jenže to všechno dejcháš a je to pěknej sajrajt. A pak to stejně shnije od svaru, pokud se to pořádně neošetří.
20:26:50
28.04.2020
Lamac
Presne tak, ja som do svojho dával zinkovať takmer všetky diely (okrem dverí, blatníkov a kapoty). Zvára sa to troška blbšie, ale ak si to patrične pripravíš, je to pak paráda :)
upraveno 1x, naposled 28.04.2020 20:27:11
23:42:55
27.04.2020
Peca
-> Lamac: Uvažoval jsem o ni taky, těch věci tam budu mít víc. Pozink je bezva věc 4
22:05:18
27.04.2020
Lamac
Podlahu daj pozinkovať ak môžeš, a prežije auto.
17:39:04
27.04.2020
Přední podlaha každopádně na výměnu ... a tos ještě nekouknul pod plastizol na zadní40
23:45:54
26.04.2020
sytic
Black Line boční lišty nepotřebuje
20:11:27
26.04.2020
Peca
Zato přední podlaha nic moc 172
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 20:11:27
16:50:17
26.04.2020
Peca
... protože jinak je spodek kupodivu pěkný...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 16:50:17
16:47:55
26.04.2020
Peca
Tipl bych to na roky protékající nadobku ostrikovacu 138
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 16:47:55
14:37:33
26.04.2020
Peca
-> ToMi: Díky za útěchu 13
